Старый 09.12.2015, 00:59   #301
Я не очень хорошо вижу на телефоне , что там за половой орган из воды торчит на второй фотке? неужели обамкин?
Старый 09.12.2015, 01:00   #302
VE36
Аватар для VE36
Автомобиль: E60 09
Сказал(а) спасибо: 36
VE36 Ужасная репутацияVE36 Ужасная репутацияVE36 Ужасная репутацияVE36 Ужасная репутацияVE36 Ужасная репутацияVE36 Ужасная репутацияVE36 Ужасная репутация
То Лохнесское чудовище
VE36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 01:04   #303
что то напомнило
Старый 09.12.2015, 01:08   #304
KOt
Аватар для KOt
Сказал(а) спасибо: 58
что то напомнило
Старый 09.12.2015, 01:15   #305
Top Gun
Сказал(а) спасибо: 33
Сообщение от VE36 Посмотреть сообщение
Какие там каналы? =) Я в Штатах будучи студентом работал. Могу только гневное письмо Абаме написать.
Добавлено через 7 минут
Про радары мору рассказать как штурман, я Нахимку заканчивал и повидал. ........вверх и не возвращаться к радару. Хотя можно было сделать все дешевле, радары не видят деревянные конструкции и волны от них не отражаются Смущает только парусность конструкции и метоцентрическая высота, интересно будет глянуть как она мимо мыса Горн или по Бескаю пройдется.
Что-то ты в радарах не очень видимо понимаешь. А почему тогда на радарах видны облачность, реки, озера, леса, неметаллические объекты.
И как известно волны отражаясь распространяются по кругу (пример брошенного камня в воду, для детского сада, точно так же распространяются в принципе и отраженные радиоволны.
Так самолеты невидимки не видят современные локаторы, но довольно сносно видят локаторы советского комплекса С-75
Старый 09.12.2015, 01:26   #306
VE36
Аватар для VE36
Автомобиль: E60 09
[QUOTE=Top Gun;46радара ми нео-то ты в радарах не очень видимо понимаешь. А почему тогда на радарах видны облачность, реки, озера, леса, неметаллические объекты.
И как известно волны отражаясь распространяются по кругу (пример брошенного камня в воду, для детского сада, точно так же распространяются в принципе и отраженные радиоволны.[/QUOTE]
Нет. Ты видимо с радарами не работал. Есть 2 типа длинны волны. Для ближних дистанций порядка 5 миль и 12 сильная зона. Облачность выдается в виде рассеяных помех , реки озера там не видно, с чем то путаешь. Радар малых дистанций в простонародье хбенд хрена дает больше помех, все помехи убираются настройками радаров. Вблизи китайских берегов идешь, там тысячи джонок деревянных и их радар не видит. Я штурманом 5 лет отходил, не надо тут ляля.
Старый 09.12.2015, 01:27   #307
Интересно что ответит авиация?)))
Старый 09.12.2015, 01:34   #308
Про какие радары разговор на воде? Других средств обнаружения достаточно помимо радаров.
Поэтому у нас используют системы подавления а не только корпус в качестве помех обнаружения.
Старый 09.12.2015, 01:37   #309
VE36
Аватар для VE36
Автомобиль: E60 09
Про обычные РЛС, ими оснащены все суда и кроме радио локации в море на ходовой вахте еще ничего не придумали , а подавление, это эхо локация, для этого и ставят электро двигатели, они тише. А с корпусом ничего не сделаешь, максимум на наших судах его размагничивают и только.
Последний раз редактировалось VE36; 09.12.2015 в 01:44.
Старый 09.12.2015, 01:45   #310
Про обычные РЛС, ими оснащены все суда и кроме радио локации в море на ходовой вахте еще ничего не придумали , а подавление, это эхо локация, для этого и ставят электронной двигатели, они тише
А акустика, сонар, по всплеску воды будет понятно кто там плывет. Подводные лодки ведь существуют или они так для понта просто. Мало того со спутника эту бандуру видно будет нефиг делать.
Может типа наведение ракет будет затруднена, но торпеды и управляемые мины никто не отменял.
Старый 09.12.2015, 01:51   #311
VE36
Аватар для VE36
Автомобиль: E60 09
Мины магнитные, для них корпуса и размагничивают. Подлодки это эхо локация (Отражение звука) и звуколокация, на воде эта шайза не используется, только под водой . Над водой - РЛС(Отражение радио волн). Подлодка эту трахому не найдет по той причине, что осадка у нее маленькая и отражение эха даст как поверхность моря океана. Спутников не напасешься всю акваторию перекрыть. А вообще конечно, это сделано для затруднения наведения на него. Да и простые снаряды будут рекошетить в сторону, для этого углы корпуса такие
Старый 09.12.2015, 02:06   #312
Вес репутации: 223
..... Да и простые снаряды будут рекошетить в сторону,
Зачем жеж простые,
Хорошему кораблю-хорошая торпеда!
Старый 09.12.2015, 02:29   #313
Какие магнитные, они уже давно поумнели, системы наведения торпед стоят, да и еще много чего интересного умеют.
Рикошетить, это сильно сказано, но углы как раз от радара. К слову бастиону глубоко пофиг на этот корабль.
Старый 09.12.2015, 02:42   #314
Вес репутации: 223
Как он мог на заводе проверить, незаметный он или нет? Толком никак. Вот и пошел проверять)
Старый 09.12.2015, 03:07   #315
Помимо РЛС есть еще системы. Визуальная, ИК излучения и т.п. Мало того спутников не напасешься это вообще прикольно конечно, есть иные летательные аппараты.
Старый 09.12.2015, 08:04   #316
Вадим67
Сказал(а) спасибо: 185
Вадим67 Репутация средняя
Какие там каналы? =) Я в Штатах будучи студентом работал...
"На этом же скачке расколится, при первом шухере...."(С)
Старый 09.12.2015, 10:23   #317
Вес репутации: 105
Штирлиц провалился
Я не специалист, но этот дом не виден на радарах?
Судя по углам, расчёт на отражение вверх излучения радара находящемся на одной плоскости. А с самолёта как раз всё назад вернётся, нет?
Старый 09.12.2015, 12:06   #318
для обнаружения такой хрени радары не нужны - ее прекрасно видно из космоса
Старый 09.12.2015, 12:16   #319
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 51
Бутуз Нейтральная репутация
строили,строили невидимку,денег вбухали а потом выяснится что какой то русский учитель физики из села N-ска на коленке из вазовских бу автозапчастей собрал радар который видит сие чудо.
BMW 318i (E36 sedan) М40 04/1992
BMW 318i (E46 touring) М43 11/1999
BMW 328i (E46 touring) М52TU 2.8 AT 02/2000
Бутуз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 12:30   #320
VE36
Аватар для VE36
Автомобиль: E60 09
Друг, сначала почитай основы радио и звуковой пеленгации. Зоны покрытия спутников глонаса и джипиэс посмотри. Визуальная пеленгация вообще отдельная тема, зависит от высоты угла зрения наблюдателя. Водить параходы, это тебе не на авто кататься. Этому учат 5 лет, а летом пашешь кадетом по три месяца на мостике за копейки, потом проходишь жесткий отбор в капитании и только потом тебя допустят к управлению и приборам. Визуальная пеленгация в среднем на 5 миль, все дело в том, кто земля не плоская, а имеет форму элипса и линия видимого горизонта штука не постоянная. РЛС видит дальше. А уж как вахтенный визуально определит что это за параход в тумане или ночью без ходовых огней , с помощью визуальной навигации, это будет цирк.
Рассчитана такая трахома на пол часа боя, должна выпустить свой боезапас, дальше на нее рассчет не ведут, а ходят они в сопровождении целого флота. Я не восхищаюсь этим утюгом, просто с высоты опыта помошника капитана рассказываю про особенности задумки пиндосских инженеров.
Последний раз редактировалось VE36; 09.12.2015 в 12:36.
Старый 09.12.2015, 13:00   #321
Вес репутации: 223
Chrome, у моей бабушки утюг такой был
у меня на работе такой стоит. а чо похож...
Старый 09.12.2015, 14:05   #322
Да причем здесь гражданский флот. Я же написал, БПЛА есть военные спутники и т.п.
Это как американские Б2 супер невидимки, только их видят. А вот ТУ 160 обнаружить не могут никак.
Добавлено через 9 минут
Мало того наши имеют опыт постройки корабля невидимки, и он у нас пока самый крупный в мире.
А если знают как построить, то наверняка знают как обнаружить.
Старый 09.12.2015, 22:00   #323
Joka
Основатель E36 клуба
Аватар для Joka
Автомобиль: Mazda B2500
Вес репутации: 217
Да ну? не верю.
Неуэто прям никак?
Старый 09.12.2015, 22:04   #324
Да ну? не верю. Неуэто прям никак?
Шансов никаких, без включенного транспондера. А то смысл в его стратегических функциях. Он становиться заметным при пуске ракет по цели. Забыл ситуацию конфликта, когда на самолет случайно наткнулись и ноту протеста даже вручали нашему послу.
Вообще он недосягаем для многих истребителей НАТО.
Старый 09.12.2015, 22:09   #325
YuraWhite
Аватар для YuraWhite
Автомобиль: Z3
Сказал(а) спасибо: 85
YuraWhite Нейтральная репутация
Да что ж за Сирия\Турция такая?
По мне так вся эта картинка голимый фотошоп. Присмотритесь повнимательнее
Точняк, на первой фотке ещё и речной буй засветился
Такие громадины в подобных акваториях не бывает.
Про Рлс и прочее, в том числе пеленги-улыбнуло.(у самого много лет с матроса до третьего Пом капитана за спиной).
YuraWhite вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
