#3276 |
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
меня этот вопрос и волновал. тоже защита рест, а бампер дорест.
Меняйте чаще фильтра, чтоб еще больше любить своё авто! |
#3277 |
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 47 ![]() ![]() |
17 лет спустя или Specially for me
#3278 |
Вес репутации: 232 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#3279 |
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 135 ![]() ![]() ![]() |
Рудольф,
Ольга320, эххх ![]() Добавлено через 17 секунд Siroejkin, встанет без проблем
BMW e36 coupe m50b20 ==> m52b25 ==> m50b30 АКПП+LSD 250Нр и G30 530i ВМW The ultimate driving machine
#3280 |
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Boris_off, Хорватия это
E36 328 convertible! - продан E91 318D white shark! - продан X5 3.0d |
#3281 |
смешные вы... ну не понравилось самим, нафига о6сирать? Лично мне понравилось и считаю посмотреть есть на что.
#3282 |
Е39 замена радиатора ОЖ, на сл.неделе заеду в сервис, вылечить болячки которые были выявлены, ранее, так же придется вновь менять Эл. Винт, т.к оказался не работает он
.Е36.сегодня решил разобраться с пшиканьем из бака когда откручиваешь пробку, думал клапан, снял проверил, рабочий, решил снять абсорбер, ну и в итоге он оказался забитый, поменял и проблема ушла, на сл.неделе буду ставить радиатор кондиционера, и заправлять его. ![]() ![]() Добавлено через 59 секунд
#3283 |
Е36.решил поменять радиатор, все разобрал, новый не много не такой, снял Эл. Винт, померил по креплениям , вроде подходит, но блин закладные придется менять и точить посадочные места, во вторых отсутствует боковое крепления вентилятора, вообщем чтоб его поставить надо приложить руки
#3284 |
у меня наоборот втягивание идёт воздуха внутрь, интересно нормально нет ?
#3285 | |
Вес репутации: 42 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Boris_off, абсорбер БУ брал? Подскажи, а если синюю трубку сразу на клапан пустить в обход обсорбера почему может бак продолжить "пшикать"? |
#3286 |
Vladimir P., вообще идеально работает , не важно сколько топлива
#3287 |
PaulD, хм даже не подскажу, проверил после стало как раньше открываешь пробку и тишина, если дует в бак, я думаю надо смотреть трубки может чего напутал.
Vladimir P., ага поставил бу ,в твоем случае возможно клапан не исправен, я хотел понять прицеп его работы, но после того как проверил что мой рабочий стал искать дальше причину, а вообще все эти элементы вентиляции проверяются легко. И по теме кондиционера, вообще парни не стоит брать это г. Поисню почему 1.пришлось точить крепления Эл. Винта 2.вентилятора закреплен всего на 3 шурупа, т.к нижнее вообще отсутствует, и правое верхнее оно приваренно слишком глубоко, закрутить можно но надо шуруп длиннее. Систему пока не заполнил, поеду наверное в среду, по путно увидел что на разьеме кпаланов отпал один провод, пришлось заменить разьем. Потом проверил климат, все работает.
#3288 |
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#3289 |
Boris_off, нет, клапан работает...щёлкает, воздух гоняет. Буду копать по синей трубке куда идёт и что с ней..
Просто была интересна сама работоспособность системы бак-клапан-дожиг (сейчас так и соеденино). Абсорбер по идее в выключенном состоянии авто пары в себе концентрирует..или я не понял чего? |
#3290 |
Vladimir P., я честно говоря и сам не много не понимаю как эта система работает, от куда идет сигнал на открытия клапана,я думаю поставь бу абсорбер и будет норм, а синяя трубка у меня идет вроде бы в левую часть бака где просто стоит датчик уровня
Skyline, это точно, надо было брать берхеллу но ценик наверно около 10к, посмотрим думаю будет держать, трубки менял уже, они тупо лопались от давления в 15 атмосфер
#3291 |
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 53 ![]() |
В выключенном состоянии Адсорбер герметичен и улавливат пары бензина из бака. При заведенном двигателе, на клапан приходит сигнал (должен с мозгов) и на сколько помню есть какой то алгаритм открытия, точно связно с оборотами двигателями. Клапан открывается, происходит подмешивания воздуха к парам и все это в впуск идет.
BMW-автомобиль достойный всего лучшего |
#3292 |
sergei777, вооо хоть один человек отписался
#3293 |
#3294 |
Boris_off, там вроде 2 варианта крепления можно использовать
#3295 |
PaulD, у меня чет не растет ,маленький хорошо был штатно закреплен, завтра еще посмотрю может чего не догллядел
#3296 |
#3297 |
#3299 |
Siroejkin, какое 3-е?
Рудольф, ок
#3300 |
под капот поставить
![]() а 4 вариант забить. И так никуда не денется
