#3376 |
Риску от 180 наполнитель не закрывает (шлифование вручную). Проваливается со временем. Проверено лично. Подумываю о 400 вручную. Край 320. На мокрую, чтобы ускорить процесс и сэкономить наждачку.
BMW motorrad unstoppable |
#3377 |
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 52 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сухая 180 это 320 на мокрую. Я имею ввиду 180ой начать и постепенно до 320 дойти. Я под краску 500ой на сухую тру. И все ок.
#3378 |
Re: Мой гараж :)
К мокрым ногам больше не вернусь ;)
#3379 |
Наполнитель тоже гигроскопичен. Разницы нет. Просто, видимо, так повелось. Некоторые маляры трут шпатлю на мокрую уже много лет. Проблем нет. Я применю это только к жидкарю. Обычную тру по сухому
#3380 |
Тут спорно, грунт-шпаклю 180кой шкуришь, но на старый слой не лезешь. Снес грубятину и хватит. Дальше 240кой дотачиваешь. и 320кой все перетираешь
Добавлено через 56 секунд Все так
#3381 | |
Да ну на
У меня иногда риску видно (если глаза поломать) и от 1000-й наждачки. Может, пары-тройки слоёв базы маловато?Всегда сухие ноги. Воду брызгаю под приличным давлением из обычного распылителя. Как цветы опрыскивают. Расход минимальный, давление очищает наждачку прекрасно ![]() Цитата:
#3382 |
Я всю тачку на сухую подготовил. И крайняя наждачка была 500 на сухую = 1000 на мокрую. Попробуй на железяке какой нибудь. Единственное: на сухую когда трешь, не выдувай всю пыль с наждачке, наждачка должна быть подзабита
#3383 | |
И мне интересно, если времени море и есть возможность ХОРОШЕНЬКО просушить деталь после шлифовки, может, нет смысла тереть грунт на сухую?
#3384 |
Рукой стер пыль с наждачки и ффсё
, трет норм. Все же лучше деталь просто не мочить. Не зря же на сухую перешли. В воде руку поранить как два пальца... А засадить любимый палец ... ![]() Добавлено через 4 минуты Я НЕ категорически против "Мокрой" обработки, но сухая обработка только поначалу страшна, когда поймешь как на сухую работать - к мокрой уже не захочется возвращаться Да и по времени сухая имхо быстрее в несколько раз
#3385 |
У меня так не получается. Материал (грунт, краску, лак) наволакивает на наждачку и на ней образуются такие наросты как бы. Их никак ногтем не отскребёшь. А ты говоришь "рукой смахнуть"
Наверное, у меня руки того...Кстати, балдю от наждачки на сетке фирмы мирка. Прилепил на шлифок и слёзы счастья так и текут в процессе работы Не забивается, не изнашивается. Просто чудо
#3386 |
Абранет от мирки Вещь! Залипает наждачка -грунт недосушил и сильно нажимаешь в самом начале. Ты первые 15-20 движении без нажима делай
#3387 |
Наросты шпателем или скотчбрайтом элементарно снимаются )) +50 к жизни наждачки
#3388 |
Это исключено. Лак натаскивает на машинах со столетним покрытием.
Вот где собака порылась
#3389 | |
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 151 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Какого ж года у тебя кабр, 2000 или, может, 2001?
#3390 |
Вес репутации: 232 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вячеслав, 1999
для меня 1-2 года не показатель.Серавно всем е46 уже 10+ лет за редким исключением.
#3391 |
Ольга320, согласен, так оно и есть.
И все они мёртвые, за редким исключением.
#3392 |
е46/2:
Немного предыстории: хотел купить другой кардан взамен своему, как мне на тот момент казалось, мёртвому. Барыги заломили какие-то нереальные деньги И тут Тимур Бутчер подкинул мне адекватного продавана в Балашихе. Вооружившись выдержками из ЕТК и рулеткой рванул к нему. Подбрали классный кардан нужной длины всего за два рубля Очень приятно пообщались с парнягой, подкинул мне несколько классных идей по авто. Очень грамотный технарь. Забросил кардан в багажник седанки и рванул довольный домой. Вчера выкроил время для заменыЗалез с новым карданом под машину и обомлел Верхний мой, нижний свежекупленный. ЕТК, того рот, опять меня обманул. Там чётко написано, что 323, 325 и 320 м54 кардан 1585 мм. Мой оказался 1530 мм. И вообще другой. Повезу отдам его продавану назад![]() ![]() Когда снимал свой кардан, был обрадован тем, что люфты не в нём, а в обоих приводах. Решил собирать машину на своём валу. Поменял воющий подвесной ![]() ![]() ![]() Пробег подшипника меньше 100 тык. Выдавило всю смазку изнутри. Потом пришло время менять сальник хвостовика. Пристально рассмотрев его, стало ясно, что виноват вовсе не он. Грёбанный сальник штока, который только вот поменял ![]() ![]() Замочил поверх этого поганца ещё один. Посмотрим на результат... Всё собрал, помалевал немного антикором ![]() На ходу ![]()
#3393 |
Мой гараж :)
Кинь вин седанки в лс любопытства ради)
#3396 |
Maksix, когда первый раз покрутил его, показалось, что люфты в обеих крестовинах и шлицевом соединении. На снятом сколько не колбасил, обнаружил только едва заметный люфт в задней крестовине. А привода позволяют повернуть входной фланец редуктора градусов на 10. Причём в редукторе нет даже намёка на люфт.
#3398 |
Автомобиль: 323ti Compact
Ден, может трабл в самом штоке выбора передач? типа люфта радиального? я начитался твоего бортовика и сам ссал что мой новый сальник потечет. поменял-все зашибись уже почти год!
а вот если вал болтается то и сальник не спасет |
#3399 |
Лёх, не очень. Подшипник безымянный, к сожалению. Но переплачивать пять концов за оригинал у меня желания не было...
Не похоже, Денис. Люфта точно нет. Посмотрим на работу "сладкой парочки"
#3400 | |
