Старый 15.09.2014, 20:06   #3401
west123_88
Аватар для west123_88
Автомобиль: 323ti Compact
west123_88 Нейтральная репутация
а обьясните, на карданах подвесной в разных местах расположен, и на кузове как будто две коробчатые арки для него, это че, в 2-х варинтах можно устанавливать?
west123_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2014, 21:50   #3402
Денис, мне вот ЕТК говорит, что у тебя кардан 1608мм без вариантов
Враки всё это. 1530
west123_88, теоретически - да. Но я не стал пробовать, т.к. на свежекупленном подвесной мертв.
Старый 17.09.2014, 21:11   #3403
е46/4:
Как уже писал, в машину попадает вода при мойке или после приличных дождей. Течь обнаружена давно - из-под дверных обшивок. Вчера дошли руки разобраться с проблемой. Снял все обшивки и проклеил шумку по низу. Везде была оторвана Клеил на силиконовый (прозрачный) герметик. Нормально так прилипло Завтра при мойке проверю результат. Но насторожил ещё тот факт, что пыльные потёки есть в местах отверстий под пистоны обшивок. На всех пистонах имеются уплотнения. Менять их что ли (пистоны)?
п.с. покатался сегодня опять полдня на компакторе брата. Какая же клёвая и шустрая машинка Соскучился я по 36-м...
Старый 18.09.2014, 10:32   #3404
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 151
Так компакт же гумно, вроде, не?
Старый 18.09.2014, 10:37   #3405
Какая шумка?
Которая типа плотного целлофана?
Старый 18.09.2014, 11:38   #3406
Вячеслав, ты меня с кем-то перепутал. Я за компакты всегда положительно отзывался.
Какая шумка?
Не, типа вспененного полиуретана
Старый 18.09.2014, 11:48   #3407
west123_88
я бы ее на битум приклеил всеже.. шумку) не люблю я герметик.. а еще он каким то чудом коррозию металла провоцирует
Старый 18.09.2014, 11:48   #3408
Вес репутации: 108
Ден, а бутиловый шнур шумки уже "того"??
Старый 18.09.2014, 11:51   #3409
Вячеслав
Вес репутации: 151
HASHIRIYA, это я так мысли вслух, риторически
А то тут принято считать, что самая лучшая е36 - это вихляющий из-за отсутствия жесткости кузова кабр
А с чего ты взял, что шумка служит гидроизоляцией?
У меня на всех машинах она по низу была прорвана и оторвана, на многих машинах, которые я видел, она вообще утрачена, и вода не течет. Резинки на пистонах – это чтобы обивка не скрипела.
Проверь уплотнители наружные стекла двери, а лучше замени, и ещё внизу в двери прочисть дренажные отверстия для стока воды и мусор изнутри рамы двери вычисти.
Старый 18.09.2014, 12:19   #3410
Вес репутации: 108
Вячеслав, служит 100%, менял стеклоподъемник на своей, обратил внимание, забыли "мастера" при ремонте двери приклеить низ шумки- потеки явно видны, а резинки уплотнителей стекла я менял в прошлом году на новые.
Старый 18.09.2014, 12:29   #3411
Вячеслав
Вес репутации: 151
LEX_A70, нужно, значит, чистить дренаж внизу рамы двери и мусор оттуда удалить. У меня на компакте вообще эта хрень по низу дверей не приклеена - просто так болтается, да и прорвана она вся. После прочистки дренажа и уборки мусора, а также после замены уплотнителей стекол - никаких потеков. Проклейка этой шумки по низу, чтобы не текло - это борьба со следствием, а нужно бороться с причиной (не уходит вода из двери, т.к. её заливает слишком много - плохой уплотнитель, или она не уходит, стоит в двери - забитый водосток).
Старый 18.09.2014, 12:32   #3412
Вес репутации: 108
Слав, клянусь, все чисто, почти идеально и дырок дренажных у меня штук пять на двери)))
Последний раз редактировалось LEX_A70; 18.09.2014 в 12:36.
Старый 18.09.2014, 12:35   #3413
Вячеслав
Вес репутации: 151
Слав, клянусь, все чисто, почти идеально и дворе дренажных у меня штук пять на двери)))
LEX_A70, странно всё это
Старый 18.09.2014, 14:29   #3414
west123_88
у Дена ж безфорточные двери. может там вполне нормальное явление течи по внутренней стенке двери, а тогда всеж если будут дырки(в шумке,или просто лишние в железе дыры), то как бы хорошо слив не работал, вода и внутрь будет просачиваться под общивку, другой вопрос. не будет ли хуже когда обшивка приклеена и в нижней части сможет скопиться вода между обшивкой и внутренней железкой двери? тоже ж не айс(
Старый 18.09.2014, 18:42   #3415
Fedos
Аватар для Fedos
Автомобиль: 318 m40
Вес репутации: 36
Fedos Нейтральная репутация
Вячеслав, отклеивающаяся шумка в дверях Е46 и потоп в салоне - это давно известная болячка кузова Е46
BMW E36 318 m40 Серый => BMW E46 рестайл
Fedos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2014, 18:48   #3416
Вячеслав
Вес репутации: 151
Сообщение от Fedos Посмотреть сообщение
Fedos, да в курсе я, у меня е46 было еще в 2007 году, у Е83 такая же «болячка». Считаю, что это следствие. Не надо думать, что я просто так по клаве стучу
Сообщение от west123_88 Посмотреть сообщение
west123_88, что есть безфорточные двери?
Ты про безрамочные, может, на купе? Так он про седан пишет, вроде
Старый 19.09.2014, 12:45   #3417
west123_88
Вячеслав,разоблачил, а вроде не бухаю... !
сорри за ОFF
Старый 19.09.2014, 13:39   #3418
Вчера поливал седанку водой от души. Вроде сухо. Наблюдаем...
Старый 19.09.2014, 13:42   #3419
Плюсую про бутиловый шнур.
Тем более что он в продаже есть...
Старый 19.09.2014, 13:44   #3420
У нас в деревне нет шнура. Да и не вижу в нём смысла, если есть герметик
Старый 19.09.2014, 13:54   #3421
Ближе к оригиналу.
Старый 19.09.2014, 13:56   #3422
Витюня, я всё ближе к функционалу стремлюсь. Это не е9, чтобы таким геморроем заниматься
Старый 19.09.2014, 14:00   #3423
Ну герметик вроде не более функционален чем бутилкаучуг?
Старый 19.09.2014, 14:02   #3424
По поводу шнура соглашусь наверное...
Старый 20.09.2014, 22:01   #3425
е46/2:
Сегодня скатал чуть дальше, чем обычно, и меня постигла печаль №1. Гудение под машиной не пропало после замены подвесного подшипника Покатался со снятым диваном. Источник звука неуловим Колёса одинаковые по температуре. Я в замешательстве. Ждать, когда шум вылезет наружу или менять всё подряд (подшипники, редуктор)
Потом, пока погода балует теплом и солнышком, решил пролить пороги своим коктейлем.
Пока менял подвесной подшипник, обнаружил вот такую бяку
Зачистил ржу и мне стало плохо. Печаль №2 - металл превратился в сито. Сфотать мелкие отверстия на мыльницу никак не получалось. Залил пока кислотным грунтом. Завтра замажу герметиком.
Весной заварю в звезду эти технологические отверстия и, наверное, запилю объяву на авто.ру. Надоело работать на машину
Прикинул, на данный момент необходимо сделать/купить:
Мотор - ролик натяжителя ремня кондея, выпускные коллекторы. Желательно поменять выпускной ДПРВ
Трансмиссия - маховик со сцепой, оба привода, разобраться с рёвом
Подвески - ок
Тормоза - задние диски, отрегулировать ручник (возможно, поменять колодки и воткнуть ремкомплект)
Электрика - стёкла фар, разобраться с корректором фар, поменять фишку парктроника, поменять подкачивающий насос ДСЦ
Кузов - убрать ржу на задних стаканах и поставить усилители (в идеале растяжку), разобраться с ползущей трещиной над левым задним креплением балки, провести полную ревизию пола и колёсных арок, проверить пол из салона, покрасить пятнами мелкие очаги ржи и царапки, поменять погибший капот и полностью отполироваться механически.
Салон - подшить водительский стул и покрасить местами кожу, поменять пассажирский ремень, найти парочку назойливых сверчков.
Вроде всё. Если всё это осилю, то машина будет в идеале и продавать не буду.
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +3.
