Старый 11.04.2011, 09:56   #326
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 93
'Alex Нейтральная репутация
оригинала в Москве нет
Я сам неделю ждал запчасти, пешком ходил когда с подобном проблемой столкнулся на 42 моторе((
Старый 11.04.2011, 11:16   #327
DoGmA
Аватар для DoGmA
DoGmA Нейтральная репутация
'Alex, походу натяжитель.
Чет я ни понял ни чего.
Что значит "походу"?
И зачем собирать начал??? Если не устранил неисправность.
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 11.04.2011, 11:18   #328
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 87
DoGmA, я же натяжитель не ставил
Ф. Порше
Старый 11.04.2011, 11:59   #329
Vasen
Аватар для Vasen
Автомобиль: E36, 318IS, 95г.
Поблагодарили 20 раз(а) в 6 сообщениях
Vasen Нейтральная репутация
Olegik, у меня тоже мотор как трактор. Звук в видео на мой похож. Заказал через экзист полный комплект ГРМа, буду менять.
Есть вопрос. Без снятия маслянного стакана и навесухи, можно снять крышки ГРМа?
BMW E36 318IS/M42B18 1995г.
Принять мужчину таким, какой он есть, может только военкомат.
Vasen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 12:02   #330
DoGmA
Аватар для DoGmA
Можно, только компресор кондея снимать. Ну и ремень гены и кондея, так же корпус термостата, шкиф колена. Вроде все.
Старый 11.04.2011, 12:05   #331
Chock
Аватар для Chock
Автомобиль: BMW E36 318is coupe (M42) 1992г.в.
Сказал(а) спасибо: 25
Chock Нейтральная репутация
ни стакан, ни навесное снимать не надо. Сам вчера только собрал свой М42.
снимать:
АКБ
катушки
ремни
вяскомуфту
для удобства (чтоб в ВМТ колено ставить) можно снять воздушный фильтр
шкив колена
всё очень просто и быстро. полностью разобрал за 2 часа, без света в гараже (практически наощупь)
318i M43, 1995 г.в., МКПП - ПРОДАНА!
318is Coupe М42, 1992г.в., МКПП
ICQ - 222279405, Skype - Chock30rus
Chock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 13:22   #332
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 87
Vasen, ГУР, генератор и масляный стакан можно не снимать. а вот кондей придется
Ф. Порше
Старый 11.04.2011, 13:59   #333
Vasen
Аватар для Vasen
DoGmA, Chock, Olegik, спасибо парни! Значит у меня еще легче. Кондея нет ) Хочу с этим разбором и антифриз заменить с промывкой системы охлаждения.
Старый 23.04.2011, 23:25   #334
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 87
вообщем проблема заменой натяжителя не решилась, далее решил менять цепь, но при откручивании нижнего успокоителя цепи обнаружил вот что
Ф. Порше
Старый 24.04.2011, 02:47   #335
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 93
Не поверишь)))) У меня был попадос 1в1. Я решил проблему установкой временной самодельной запчасти.
Это мой старый бортовик, там всё увидишь.
http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=184778&page=4
Старый 24.04.2011, 10:07   #336
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 87
'Alex, т.е. у тебя тоже был шум из-за развалившегося успокоителя? звездочки с подшипником у меня нет (вместо нее еще один успокоитель)
Ф. Порше
Старый 24.04.2011, 10:11   #337
Вес репутации: 283
Olegik, валяется в гараже сей девайс от м43. Приезжай, подарю
Старый 24.04.2011, 10:56   #338
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 93
Olegik, там ваще такая калбасня была что ппц. Только во весь шум был из-за звёздочки. А планку нижнюю я сломал при откручивании.
Тебе подойдёт только такая планка, какая стоит у тебя сейчас. На мотор М42 до 93гв и после они разные.
Старый 24.04.2011, 10:59   #339
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 134
din@mik Нейтральная репутация
обнаружил вот что
нижний успокоитель ломается только когда провисает цепь! (либо при работе, либо при снятии)
от м43 с 1993гв одинаковы.
зы. есть такая же планка, по ошибке себе купил.
Старый 24.04.2011, 11:05   #340
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 93
din@mik, на м43 тоже двойная цепь?
От М42 планка широкая, а от М43 узкая вроде.
Старый 24.04.2011, 11:09   #341
din@mik
Вес репутации: 134
'Alex, http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?f...4&pid=EC70081C с 09\1993 г
Старый 24.04.2011, 13:23   #342
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 93
Сообщение от din@mik Посмотреть сообщение
с 09\1993 г
Вот в этом вся фича. У меня мотор был 92гв.
Старый 24.04.2011, 15:19   #343
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 87
din@mik, 'Alex,прекащайте спор, планки абсолютно одинаковые.
HASHIRIYA, огромное спасибо.
Ф. Порше
Старый 24.04.2011, 15:21   #344
din@mik
Вес репутации: 134
Olegik, планки разные на м42 по годам!
Старый 24.04.2011, 15:25   #345
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 87
din@mik, может быть, но Ден дал мне такую же планку
Ф. Порше
Старый 24.04.2011, 15:27   #346
din@mik
Вес репутации: 134
Olegik,
зы. выше писал почему она такая же)))
цепь проверь
Старый 24.04.2011, 15:28   #347
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 87
цепь новую поставил
Ф. Порше
Старый 24.04.2011, 19:51   #348
Вес репутации: 283
Olegik, не за что. Одну войну ведь воюем
Старый 25.04.2011, 09:44   #349
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 87
No replacement for deplacement
Ф. Порше
Старый 25.04.2011, 10:19   #350
Александр323
Аватар для Александр323
Автомобиль: Е36 323 1997
)))))а я смотрю чето твоей тачанки давно нет)))))
Текущее время: 22:46. Часовой пояс GMT +3.
