Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Автодиагностика
Старый 21.06.2011, 12:57   #326
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 71
Сообщение от Aleksandr_ Посмотреть сообщение
1. Он у меня проходит тест как то странно тоесть когда тестирует первый тест мигают оба светодиода и пока не нажмеш ESC на другой пункт не переходит когда тестирует 2 шаг то мигает один и так же пока не нажмеш ESC на другой пункт не переходит со второго на третий. Но все три пишет ОК.
так и должно быть
2. А вот с карсофтом если не подключать авто и сделать тест пишет ошибка подключения и соответственно ничего не ищет. Подключал к машине тоже самое.
а питание на адаптер подавал? Порт в настройках верный? (желательно com1) Винда какая?
Старый 21.06.2011, 13:00   #327
Aleksandr_
Ну конешно подавал питание как бы я протестировал. Да порт СОМ1 винда ХР. Тоесть если тест ОК то адаптер работает? Но почему пишет ошибку. Может в проводе от компа к адептеру нужно чтото перепаять у меня он от модема. Вот нашел такую инструкцию :
Запускаем программу Carsoft 6.5 (к машине подключать не обязательно).
2. Выбираем в меню Perform Diagnosis и Total Diagnose. Затем ‘Petrol’ или ‘Diesel’. Если
все хорошо, то программа должна начать поиск компонентов машины один за другим.
Наверное всем понятно, что она ничего не найдет, так как адаптер не подключен к
машине. Но если появится сообщение об ошибке, значит программа действительно не
получает ответ от AT89c2051.
В таком случае следует проверить приходит ли запрос на 2 ногу AT89c2051 и выходит
ли ответ с 3 ноги. Проверить правильность подключения 74257. А так же возможно плохо
прошита AT89c2051. В практике встречалось, что эта ошибка возникала из-за кабеля от
адаптера к компьютеру, даже если этот кабель был правильно распаян. Все начинало
работать заменив его на другой, купленный в магазине. В принципе, причин может быть.
Но там адаптер на AT89c2051
Так карсофт должен без машины пытаться тестировать но не находить ничего?
Забыл сказать авто 520 м50 1992 г.в. Сименс MS40 не ванос
Последний раз редактировалось Aleksandr_; 21.06.2011 в 13:28.
Старый 21.06.2011, 13:26   #328
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
именно, на 3тесте выводит надпись и пишет bmw что-то там(не помню точно) и OK!
у меня он от модема
шнур от компа до адаптера должен быть 1 в 1.
Старый 21.06.2011, 13:30   #329
Aleksandr_
На всех трех тестах пишет ОК!
А почему не работают ссылки:
http://kill17.narod2.ru/carsoft_65/CS65-30.hex
Последний раз редактировалось Aleksandr_; 21.06.2011 в 14:00.
Старый 21.06.2011, 13:57   #330
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
Aleksandr_,тогда адаптер рабочий.
Carsoft точно 6ю5? Шнур проверил?
Старый 21.06.2011, 14:11   #331
Aleksandr_
Вот прикол только что снял с машины адптер протестил он тест проца пишет еррор. Я с ним подключеным в гараж заезжал. Но вчера несколько раз тестил писал ОК. Может сгорел проц.
Хочу опять проц перепрошить но прошивку не сохранил.
Подключил проц к программатору прошивка считалась. Значит проц работает.
Скиньте еще раз прошивку и фьюзы.
А карсофт 6.5.06
Последний раз редактировалось Aleksandr_; 21.06.2011 в 14:14.
Старый 21.06.2011, 14:16   #332
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
я сайт переделываю, поэтому снес все временно. Ща на мыло зашлю.
Старый 21.06.2011, 14:28   #333
Aleksandr_
Все нормально ложная тревога просто видимо провод от СОМ порта отошел я его не прикрутил.
Пишет:
Test CPU:
BMW5.2.Pilips
U8.4 10/05
Status CPU --- OK
Это значит адаптер работает дело в проге или всетаки чтото с адаптером.
Последний раз редактировалось Aleksandr_; 21.06.2011 в 14:32.
Старый 21.06.2011, 14:34   #334
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
я тебе на мыло все скинул и прогу тоже, работает все на 100 процентов. если не заработает, пробуй другой компьютер.
Старый 21.06.2011, 14:42   #335
Aleksandr_
Я просто хочу уточнить мне искать проблемму в адаптере может я чего накосячил так как плату разрабатывал сам все под дип, смд не люблю рисовать.
Или всетаки мой адаптер рабочи если проходит тест. Или тест это еще не показатель полной работы адаптера? И всетаки без машини карсофт дожен искать блоки и не неходить или нет?
Все больше флудить не буду ответьте пожалуйста на этот вопрос.
Старый 21.06.2011, 15:03   #336
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
должен.
Старый 21.06.2011, 15:07   #337
Aleksandr_
А по поводу адаптера вопрос.
Всетаки мой адаптер рабочий если проходит тест? Или тест это еще не показатель полной работы адаптера.
Последний раз редактировалось Aleksandr_; 21.06.2011 в 15:09.
Старый 21.06.2011, 15:14   #338
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
если тест проходит, то он 100 рабочий, у меня по крайней мере...
Старый 21.06.2011, 19:13   #339
Aleksandr_
Спасибо и извините что надоедал. Все заработало причина была в невнимательности на распайке СОМ разъема так как схема не четкая запаял 8-ю ногу на 6-ю либо перепутал ну короче недоглядел. Надоело хотел уже выбросить и делать на АТ89,так как уже второй день не могу запустить, но еще раз решил все проверить начал все звонить и нашел. Еще раз спасибо. Постараюсь сегодня на машине протестить.
Вопрос выдаст мне коды ошибок как их расшифровывать?
Еще один вопрос извините что не втему но спрошу. Говорят ИНПА лучше, а где взять схему адаптера для нее.
Последний раз редактировалось Aleksandr_; 21.06.2011 в 19:15.
Старый 21.06.2011, 19:22   #340
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 80
Aleksandr_, здесь на форуме ищи....
Старый 21.06.2011, 23:30   #341
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
нет тут пока, ссыли на сайт мой вели, а он пока на реконструкции, чуть позже будет все если что, на мыльник сброшу. В ЛС кароче
Старый 22.06.2011, 16:47   #342
South_Wind
Автомобиль: 318 iS, E36, M42, 1994
South_Wind Нейтральная репутация
Перечитал всю тему и в итоге совсем запутался... КарСофт, Инпа, Диагност, куча разных схемок к ним...
Посоветуйте кто-нить конкретно и одназначна чо мне выбрать для моего мотора М42 1994 г.в. ? (OBDII кнечно нет)
Чойный БУМИР 318 iS E36 sedan с матором M42, миханика, 94 г.в., танирофанный супир дарх блэх - езжу и мечтаю о Бугатти Вейрон
Лада ТТ (тифиносто тифятая) - продал нах и забыл как страшный сон
South_Wind вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 19:44   #343
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
South_Wind,из простого? из сложного?
Старый 22.06.2011, 22:18   #344
Aleksandr_
Протестировал машинку соединился даже с мозгами двигателя DME которые. Вопрос? При тестировании написал одну проблемму вроде с лямдой типа проверьте питание. Тестировал ABS он как раз и не работает ради этого и собирал адаптер, пишет неисправен передний клапан или датчик пер. левого колеса это все пишется как бы в окне карсофта, а вопрос в следующем что пишется в файле DXT?
Открыл программой DXT конвертор а там пишет что у меня вообще все датчики в ошибках и ничего не работает. Чему верить?
Старый 23.06.2011, 09:12   #345
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 80
Aleksandr_, что за программа DXT конвертор?
Старый 23.06.2011, 12:48   #346
Aleksandr_
Программа которая преобразует DXT файлы в ТХТ на сайте кархелп скачал там тоже есть тема про карсофт.
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=4255
Извиняюсь не разобрался DXT файл это файл со всеми ошибками.
Последний раз редактировалось Aleksandr_; 23.06.2011 в 13:12.
Старый 25.06.2011, 18:30   #347
BMW e34
BMW e34 Нейтральная репутация
Какая должна быть оптимальная длинна кабеля от адаптера да компа и от адаптера до диаг. разъёма машины и можно ли адаптер сразу включать в комп без кабеля?
BMW e34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2011, 20:11   #348
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
Сообщение от BMW e34 Посмотреть сообщение
у меня от компа - 1.5 метра и от адаптера 3 метра, все гуд
можно
Старый 14.07.2011, 15:09   #349
BMW e34
Вроде закончил собирать, ссылка на прогу для теста неработает откуда можно скачать прогу для теста?
Старый 15.07.2011, 12:09   #350
BMW e34
Тест нашёл, тест не проходит горит только диод на питание, карсофт адаптер не находит, питание 5в на микрухи приходит, MAX поменял на другой то же самое, вот посмотри флзш с атини считал правильно прошита прошивал твоей прошивкой только флэш как ты писал.
:100000001DC0C5C0FDCFFCCFFBCFFACFF9CF4EC08E
:10001000F7CF81C0F5CF56382E34202031392F3913
:1000200039202020200D005344424D57352E322ECA
:100030005068696C6970730D00000000F894EE2739
:10004000ECBBE5BFF8E1F1BDF0E1F1BD8DE0A2E070
:10005000ED938A95E9F780E8A0E6ED938A95E9F7B4
:10006000EAE3F0E0C8953196102CC89531966E2FD2
:100070007F2FF02DE12D3097A1F0C8953196A02D5E
:10008000C8953196B02DC8953196802DC89531967A
:10009000902DC89531960D920197D9F7E62FF72F3D
:1000A000E1CFEFEDEDBFC0EAD0E07DC01FD1AF934F
:1000B000BF93EF93FF93AFB7AF930BB11CB1E02F9A
:1000C000E87181F4E52DE056AE2F1C935394E8E0DF
:1000D000E51509F455247394E8E0E71519F477243D
:1000E000689420F8AF91AFBFFF91EF91BF91AF91AE
:1000F00000D118950A937720F1F3A0EAA60D0C9190
:100100006394E8E0E61509F46624F8947A94789408
:10011000E02F09910895AF93BF93EF93FF93AFB78B
:10012000AF93AA2079F0AA94B2D0B4D0F1F7539A41
:10013000A8EAA90DEC91ECB99394E0E2E91509F471
:10014000992401C05398AF91AFBFFF91EF91BF9138
:10015000AF911895E0E2EA15E9F3F894AA2011F4BA
:100160005D990CC0E82DE855AE2FE881EC9383949F
:10017000E0E2E81509F48824A39406C088D08AD068
:10018000F1F7539AE881ECB978942196089592D0CA
:10019000F894662455247724E89420F8E1E04E2E64
:1001A000789496D01895A39783E2AA27BB27E6E117
:1001B000F0E0A2D0EE27E8BBE7BBE0E6E2BBE1BBA4
:1001C000EE27E3BFE2BFEFBDEEBDEDBDECBDEBBD85
:1001D000EABDE0E4EBBFE2E0E5BFE0E4EABFEE2722
:1001E000E9BFE8EDEAB9E3E2E9B95398E0E8E8B934
:1001F0007894442400E04420F1F3959A20E533EC10
:10020000772031F4E22FF32F21503040309709F45A
:1002100001C0F6CF9598EE27E715A8F56BDF1E2FE6
:10022000E12FE63011F4969A2EC0EA3611F4969832
:100230002AC0E23669F432D000E0AC2FAF5E32D093
:1002400031F0E02F0F5FAC2FAF5E30D0F6CF1BC088
:10025000E33659F423D000E0AC2F24D029F0E02F6E
:100260000F5FAC2F23D0F8CF0EC0ED3219F416D0AB
:10027000E3E107C0EE3219F411D0ECEE02C0E12F39
:10028000E095EA9367DF4424B6CFA396FFCFEFE66D
:10029000BE2E0895EB2DBA94E0300895E12FE0953D
:1002A000EA9358CFA00FEC91E0300895AE0FEC9197
:1002B000EA9350CF0A921A92FA926A937A938A93A7
:1002C0009A93AA93BA93EA93FA930FB60A9208956F
:1002D00009900FBEF991E991B991A99199918991EC
:1002E00079916991F9901990099008951A930A9358
:1002F0000895099119910895AC0FC89531960D9202
:100300008A95D9F70895FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6B
:00000001FF
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.
