#326 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
На всех катушках обнаружил вот такие трещины
![]() ![]() Думаю они уже давно появились. В прошлый раз, когда менял свечи, то заводил дрыгло без крышки. на корпус ничего не пробивало. Да и тут то вроде сердечник в этой области. Кто нибудь вкурсе, это критично?
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#327 |
Ну вот, наконец то вчера добрался до гаража и собрал дрыгло. предварительно почистил клапанную крышку. Карбклинер и металлическая щетка творят чудеса
![]() ![]() Дрыгло пока еще не заводил. Далее по плану замена помпы и роликов пока там все разобрано. Вчера обнаружил, что у помпы оказывается приличный люфт и звуки при ее кручении просто атас! Как хорошо, что помпа была куплена заблаговремено ![]() Короче говоря, впереди самое интересное - заведется ли дрыгло после всех мои махинаций
Последний раз редактировалось P@L@4; 23.12.2012 в 09:33. |
#328 |
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 120 ![]() |
#330 |
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Какую помпу брал, и сколько по деньгам? Думаю менять. Слышал что лучше ставить с металической крыльчаткой
#331 |
kahyrman, помпу брал Трактек. Вроде как немецкая и с металлической крыльчаткой. По деньгам то ли 10 то ли 12 тыщ тенге. Еще очень хвалят помпы HEPU. Они тоже с металлической крыльчаткой. По поводу металлической крыльчатки все верно. Она лучше. Пластиковая тупо проварачивается на валу со временем.
Ну, собственно, новости с поля боя... Заменил я помпу. старая вышла вообще без проблем. Состояние конечно у нее капец уставшее, отслужила свое ![]() ![]() Попутно поменял все три ролика. Старые явно оригинал были. Вполне может быть, что их и вообще ни разу не меняли. Что ролики, что помпа дали о себе знать только недавно. умеют же немцы делать машины ![]() дособирал все, сел за руль, воткнул ключ и понял как же мне оказывается страшно заводить дрыгло и все же поворот ключа... звук стартера... и под веселый звон пустых гидрокомпенсаторов дрыгатель завелся!!! спустя пару секунд гидрики утихли и минут десять я наслаждался приятным звуком БМВ-шного мотора ни ваноса, ни помпы, ни роликов не слыхать вообще дрыгло работает ровно и тихо! Как раз подкатил PaulD тоже заценил все это дело ![]() Короче говоря, я доволен. пошел отмечать это дело пивом с пельмешками
#332 | |
![]() ![]() ![]() П.С.: Пиво с пельмешками - это кошерно! ![]() ![]()
#333 |
да я тоже больше склонялся к тому, что все норм будет. ведь раз пять провернул коленвал и убедился, что все выставил ровно))) но всеравно очко жим-жим
#334 |
Ты антифриз то залей всё таки
#337 |
Одувашка, спасибо
![]() Да, сначала солью старый антифриз, помою систему дистиллированной водой и потом залью новый ![]() Добавлено через 51 секунду melnik,
#338 |
Уже давно мучаюсь с замком зажигания. иногда ключ прокручивается. Никак не мог вытащить личинку, но вчера удалось!
На всякий вот нужное положение ключа:![]() А вот глубина, на которую должна заходить шпилька: ![]() Теперь надо ее как-то разобрать, промыть и пересмазать. все в ней двигается оч нечетко. старая смазка высохла и уже мешает а не смазывает ![]() После стоял в раздумьях, чтобы еще такого разобрать Заглянул под впускной коллектор, увидел мелкие поддтеки антифриза в местах, где шланги одеваются. плюс надо бы промыть клапан холостого для профилактики. Разъемы датчика распредвала, который думаю менять также для профилактики тоже где то там же глубоко. Увидел, что чуток потеет шланг к клапану рециркуляции картерных газов. Надо бы поглядеть состояние прокладок впускного. Ну, короче, много поводов, чтобы снять впуск![]() А это оказалось не просто. одна только дальняя гайка чего стоила. пришлось много чего разбирать и мудрить хитрый ключ, чтобы добраться до нее: ![]() Где-то что-то еще его держит. пока не увидел что. может кто подскажет? ![]() Когда лазил под машиной, протер наклейку на аморах, чтобы хоть поглядеть что там стоит то хоть))) я не силен в этом. кто что может сказть? это совсем плохие или как ![]()
#339 |
так катайся, нормально всё
![]() это нормальные. плохими будут когда упадут или потекут, они же тебя не беспокоят - значит хорошие. Не мешай технике работать
#340 |
Да я просто начитался отзывов об этом Сатчсе, что вроде как гумно полное. ну пока не текут, вроде все ок
![]() А по этой наклейке как-нибудь можно определить - это оригинал какой-нибудь, который тут давно/с завода стоит или это уже тут меняли?
Последний раз редактировалось P@L@4; 28.12.2012 в 15:05. |
#341 |
P@L@4, ну если ты её ототрёшь получше, можно и поглядеть
#342 |
Автомобиль: bmw e36 м52б28.
мотор уже за водил?)
проста я не давно тоже валы выставлял, тоже без спец инструментов. тока не фига не получалось, когда крутил стартером были стуки, и не правильное зажигании и потом когда снова снимал крышку и смотрел метки они не сходились. вы тоге пришлось купить спец инсту. |
#343 |
зонтара, всё работает, мотор приятно урчит
#344 |
#345 |
зонтара, мотор завел еще на предыдущей странице
я вроде и там описывал и в отдельно созданной теме(ссылка есть на предыдущей странице) как проверить правильно ли выставил метки. (прокрутить дрыгло ключем пару оборотов). еще очень важен угол под которым смотришь на эти метки. Также учитывай люфты на цепи. что-то могло сбиться, когда затягивал болты на выпускном распредвале. мог Ванос не до конца запихать. Кстати, а как ты Ванос вытащил? тоже тарельчатую пружину ослаблял? если че отпиши в той теме. PaulD, там написано Satchs, номер амора, логотип БМВ. Вот как-то так
#346 |
P@L@4, оригинал выходит, куле
#347 |
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 96 ![]() ![]() ![]() |
Sachs - это нормальный стандартный амморт! их, в том числе, использовал бнв как оригинальные.
e36 328is AКПП 95 год. schwarz II в //М продан e36 320i cabrio АКПП 94 год 120 Ккм samoblau metallic продан e36 328i (m3)individual cabrio МКПП 99 год в //М cosmoschwarz продан e36 z3m 97 evergreen |
#348 |
sasha_m, спасибо! значит мои стоят еще с завод
#349 |
У меня задние саксы помнится долго прослужили
Но мягковато с ними было--поставил били--стало жестче
#350 |
melnik, со своей снял 4 года назад оригинал, на заводском герметике,не меняли с момента установки, задние отдал Кахырману, он еще на них ездит, вот такое примерно качество. Да - очень мягкие
