#326 |
Сказал(а) спасибо: 30
#327 |
Ребята, подскажите,как проверить диагностические линии rxd и txd?
на txd есть напряжение. на rxd должно быть напряжение при включении зажигания? не видит ни один блок.ни дисом ни инпой. Адаптер с адс интерфейсом. Авто 95 года. Свапили, поставили м 52, но скорее всего стоит мозг от м62(дис так показывает). дис определяет как м62 мотор.при просмотре реальных параметров-бьет ошибку-сбой передачи данных. я думаю дело в диагностических линиях. кто что подскажет по данному поводу? может масса отвалилась где? е 36 мотор 2.8 |
#328 | |
Какой мозг узнай по номеру этикетки в каталоге запчастей и если вы знаете что мозги не под этот мотор в принципе нафига вообще их тыкать туда мне не понятно. Если вы считаете что это из за отвалившейся массы у вас нет связи, то лучше обратитесь к специалисту.
Compact м50b28
#329 |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
maksimchik, кто свапил? пусть проверят подключение в разъёме тот что соединяет под копотную и кузовную проводку.
#330 | ||
Добавлено через 1 минуту Цитата:
я так понимаю на 20 пине разъема должно быть напряжение. в дисе пишет то должно быть больше 2 вольт подскажите как проверить диагностические линии. может я неправильно делаю может быть же коротыш по линии и оно гасится вся линия? Последний раз редактировалось maksimchik; 01.05.2015 в 13:03. |
#331 |
М7.2 не подключить (физически) к проводке м52.
![]() Про проверку шин правильно в диск написано, дис о составе авто в большинстве машин изначально берет инфу с приюорки, если он по какой то причине этого сделать не может то жалится на связь и предлагает подчинится, повтор ть конект или сделать выбор в ручную. Вы там определилась из какого барахла собран этот кубик - рубик т.к. м7.2 можно воткнуть на проводку от м52ту например. Все нормальные Бмв моторы после 94г использовали дме без л линии так что даже если с ней беда, то на коенкт это не повлияет, ещё возможно в проводке для связи с дме используеться 17пин а в вашем адаптера рисовые братья не перемкнули контакты пин20 и пин17. На грамматику не обращайтесь внимание, пишу с телефона.
Compact м50b28
Последний раз редактировалось Колёк; 01.05.2015 в 14:17. |
#332 | |
#333 |
подскажите кто знает про данный вопрос
#334 |
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 57 ![]() ![]() ![]()
Всем привет. Ребята подскажите можно перекодировать блок круиза контроля на без кнопочный режим для активации(Т.е блок 497... 07-04 для него нужна отдельно кнопка которая ставилась на панели е38-39. Теперь как перекодировать чтобы ее небыло?) Простите может и глупый вопрос.
///BMW Motorsport BMW 316i.Lim 97г Полный ФАРШ + М пакет ДРАЙВ2: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/7slov/ |
#336 |
Колёк, да были)
#338 |
Колёк, даже конец 97-х
Добавлено через 1 минуту Е38-39
#339 |
Ребята все сделал прописал и перекодировал блок круиза
все работает как надо)) хочу выразить большую благодарность людям которые помогли разобраться ....1) Raf 2) Сергею (Барыге) 3) kyxten Спасибо вам что откликнулись
#340 |
Автомобиль: e36, 318i, 97
День добрый!
Есть проблема с DIS! машина e36 97г Имеется адаптер и ноут с аппаратным com портом! Инпа работет, все читает, все отлично. Решил запустить dis, но он устанавливает связь с головой (верхняя полоса), как я понял, а нижняя полоса пустая, после разрыва связи и повторного соединения горят обе полосы, затем нижняя гаснет. Ругается на низкий заряд, на 15 пин и не хочет определять машину автоматом. Диагностику запускает в РУЧНОМ режиме определения, и работает очень странно. образ dis v44, виртуальная машина настроена... на адаптере выбран режим ADS, ediabus тоже в ads. P.s. нашел в инете у "коллеги" работает тоже без нижней полосы, видимо это нормально. он пишет "... Почему-то уровень сигнала с адаптером слабый, пропадает иногда нижняя шкала в окне DIS..." Что не так? Последний раз редактировалось geniuh; 10.05.2015 в 19:27. |
#341 |
Последний раз редактировалось bes_com; 10.05.2015 в 21:49. |
#342 |
Спасибо, почитал! Нашел инструкцию, правда на иностранном форуме, но все же. Сделал как написано... теперь вроде 2 шкалы горит. Теперь надо проверить на машине.
з.ы. еще одна инструкция Последний раз редактировалось geniuh; 10.05.2015 в 23:21. |
#344 |
#345 |
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 45 ![]() ![]() ![]() |
а кто кодировал e60 дорестайл? имеется аппарат без нави, без чейнджера, с маленьким монитором и CD магнитолкой. задача сделать аукс. провод установил. осталось активировать. в блоке MASK сменил аукс на активный. но чуда не случилось. пологаю нужно изменить FA. измененный FA заливать в CAS? и кто знает код аукса? в списке опций его не обнаружил.
E36 M50B20 E39 M52B25 E87 N46B20 - продана E83 N52B25 |
#346 |
Вопрос снят. Разобрался сам.
#347 |
Народ выложите кто скрин, там где коррекции (INPA ).мотор м40( у кого он нормально работает)
#349 |
#350 |
[QUOTE=bes_com;4460983]в общем в чем косяк понять не могу
периодически отказывается записывать в блок. аукс на 60ке прописывал часа полтора.. меняя CVT на "из файла". в итоге после 25 перезагрузки нцс, зашилось, всё ок. сейчас нужно кодернуть 39ку, и никак. читает на ура все блоки, но как только ставлю кодировать, и нажимаю кодировать эбу, то сразу ошибка(если стоит из FSW_PSW.MAN). ругается на мановский файл как раз. если ставлю из CVT, то проходит пустым маном и изменения естественно не применяются. куда я своими кривыми ручками не залез или залез на оборот?
