Старый 29.09.2014, 17:59   #3476
m50b20, есть картинки ремкомплекта?
Старый 29.09.2014, 18:01   #3477
нету
я в 330 ставил
Вот точно такой
Черная фигня - тоже металлическая. И заслонка тоже ))
Старый 29.09.2014, 19:58   #3478
Пойду на купе проверю работоспособность...
Добавлено через 1 час 45 минут
е46/2:
Пришёл, открыл капот, погазовал, как сказал Вася. Шток не шевелится. Снял, повернул заслонку, зажал отверстие - не держит. Посмотрел в отверстие, там какая-то бяка. Брызнул туда вд-шкой, поколбасил заслонку и воздух зашипел при поворотах. Зажал отверстие, заслонка держится
Как такое может быть?
Всё собрал, погазовал, шток не шевелится. Значит ДИСА не работает?
Старый 03.10.2014, 19:27   #3479
Нет знатоков по ДИСА?
е46/2:
Сегодня от безделья скинул задний бампер. Поменял фишку датчика парктроника. Она сваливалась и система не работала.
Теперь всё пищит, того рот За фишку спасибо Вите19.
е46/4:
Вчера прокатились на машине в Суздаль. Обратно рванули не по М7, а через Юрьев-Польский и Кольчугино. Дорога там Но виды просто нереальные. Проклинал себя всю дорогу за то, что не взял свой Никон
Привёз из поездки лёгкое постукивание спереди справа. Сегодня скинул колесо и проверил всю подвеску. Шаровые, сайлент рычага, рулевой наконечник и тяга, стойка стаба - всё ништяк. Есть едва уловимый люфт подшипника верхней опоры амортизатора. Может он постукивать?
Старый 03.10.2014, 23:52   #3480
evgen_ego
evgen_ego Нейтральная репутация
когда газуешь шток ДИСЫ должен двигаться,100 % меняй мембрану, http://www.avito.ru/moskva/zapchasti..._e46_422931657, я себе только мембрану поменял,в остальном люфтов нет,работает отлично. на форуме е46 посмотри,там полный фотоотчет был.
evgen_ego вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2014, 00:02   #3481
evgen_ego, спасибо за ссылку. Разберу узел и гляну мембрану.
Старый 04.10.2014, 08:32   #3482
А зачем она нужна эта диса?
Старый 04.10.2014, 09:29   #3483
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
Ольга320, меняет длину впускного тракта в зависимости от оборотов
Старый 04.10.2014, 09:47   #3484
Вес репутации: 108
HASHIRIYA,
вполне Хотя может постукивать и из-за небольшого люфта штока аммортизатора.
У тебя простые опоры?
Последний раз редактировалось LEX_A70; 04.10.2014 в 09:56.
Старый 04.10.2014, 10:44   #3485
evgen_ego
А еще почисти канальчик со стороны заслонки, дырочка маленькая.
evgen_ego вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.10.2014, 15:46   #3486
Оль, знаешь для чего настроенный выпускной коллектор?
Ни разу не видел на 46 сложные опоры. Бывают такие?
Старый 05.10.2014, 20:56   #3487
е46/2:
Купил сегодня два куска пластика Надеюсь, что теперь не буду слепым по ночам
Старый 05.10.2014, 21:06   #3488
HASHIRIYA, кстати да, ластик штука такая - выцветает.
Зато теперь фары как новые и светить должны неплохо, особенно если помыть
Старый 05.10.2014, 21:19   #3489
особенно если помыт
Обязательно
Уже захотелось новые повороты и туманки. Чтобы вся оптика в огне была...
Старый 05.10.2014, 23:08   #3490
TruJoe
Аватар для TruJoe
Автомобиль: E36 Touring 97
TruJoe Репутация ниже среднего
Эта ветка просто находка! Спасибо автору огромное!
TruJoe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2014, 23:25   #3491
Fedos
Аватар для Fedos
Автомобиль: 318 m40
Вес репутации: 36
Fedos Нейтральная репутация
HASHIRIYA,от замены стёкол на фарах сильного эффекта может и не быть, я думаю. Т.к. на е46ых штатных ксенонах выгорает отражатель - болячка такая
BMW E36 318 m40 Серый => BMW E46 рестайл
Fedos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 11:12   #3492
Вес репутации: 108
Ден, откуда я знаю, мож у тебя такие стоят: 31332229165
Старый 06.10.2014, 11:19   #3493
Fedos, обрадовал Буду надеяться, что обойдётся.
Лёха, зачем ты мне это показал??? Я теперь спать не буду. Как узнать, на шток стокового аммо встанет или нет? Заказать просто так не шибко бюджетно.
Старый 06.10.2014, 11:32   #3494
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 155
Вряд ли. У друга на 46ой помогла только замена отражателей... Но зато теперь как днём.
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 06.10.2014, 11:37   #3495
Вань, посмотрим скоро. Надежда умирает последней.
Бампер снимать пипец лениво По уму - надо бы и реснички пульнуть. Совсем они уставшие.
Старый 06.10.2014, 11:45   #3496
butcher
Аватар для butcher
Автомобиль: Bmw 318IA 1997
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 39 раз(а) в 30 сообщениях
butcher Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Re: Мой гараж :)
А зачем бампер снимать? Я фары снимал так, правда обратно ставить проблемно, снизу 2 болта крутить неудобно.
У меня отражатель обрез на левой фаре, туда химия после мойки попала и ппц. Еще и блок розжига наелся, фары вообще не включаю, только глазки и птф,по ночам не езжу
е36- 318iA,323i, Е46 320I были.
хонда,тойота- катаю
butcher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 12:00   #3497
Не представляю, как можно открутить два нижних болта с бампером, Тим
Так-то я тоже только ночью с ближним езжу. Днём только глазищи. Даже туманки не включаю.
Старый 06.10.2014, 12:02   #3498
Wasiliy
Аватар для Wasiliy
Сказал(а) спасибо: 175
Wasiliy Нейтральная репутация
Ещё болячка-накрываются датчики положения кузова автокорректора.Тогда он в крайнее нижнее положение их ставит и фары светят в асфальт...
Но в этом случае ошибки по датчикам должны быть.
Старый 06.10.2014, 12:04   #3499
Вась, ошибки по датчикам есть (в 13-м году на фесте с Саней смотрели). Но с включением зажигания корректор поворачивает линзу вверх. Точно не в нижнем положении остаются.
Старый 06.10.2014, 12:30   #3500
Wasiliy
Аватар для Wasiliy
Я у себя помню тоже наблюдал,как он фары ставит при вкл.габаритов и света,и так и не смог сдделать однозначного вывода по этому поводу...Но логика подсказывает,что при поломке системы,она должна встать в наиболее безопасное положение...Т.е. чтобы не слепить встречный поток...Я вот себе заказал пару датчиков,через пару дней придут,буду ставить...
Кстати,старый датчик вскрывал,там схема приличная,не просто резистор переменный,обмануть как мат присутствия пассажива не получится походу...
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +3.
