Старый 10.02.2013, 19:07   #351
а от е39 не подойдёт разве?
Старый 10.02.2013, 19:19   #352
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
а вот это не знаю. надо поглядеть по ЕТК их номера. может и одинаковые
А тебе что ли рестайловая ручка больше нравится, чем наша кочерга??? мне так как то наоборот наша больше нра. как в самолете прям
Старый 10.02.2013, 19:22   #353
ну по етк от е92 не показывает на е36 но она то подходит
да я еще не придумал, может и поменяю. кстати, на развале не спрашивал про климы кнопочные?
Старый 10.02.2013, 19:32   #354
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
да не, я имел ввиду сравнить номера механизмов переключения от е39 и е36 рестайл. про климы забыл спросить(( на том эмошном разборе видел кучу печек, кстати...
Старый 10.02.2013, 19:34   #355
на том на каком? на ясной поляне где динамики покупали?
я там их тоже кучу видел
что купил то еще?
Старый 10.02.2013, 20:01   #356
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
ага имненно там да больше ниче и не купил, я же отцу за запчастями ездил. Там чисто случайно затисалось несколько БМВ, но из нужного ничего не было
Старый 10.02.2013, 20:06   #357
странно как то. у них кроме бмв там ничего нету.
Старый 10.02.2013, 20:07   #358
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
да не))) это я совсем на другом разборе был))) у отца то не БМВ
Старый 10.02.2013, 20:30   #359
а ты написал - ага, именно там
а оказывается что не там
Добавлено через 8 минут
так кто подскажет насчёт ручки АКПП ??
Старый 10.02.2013, 20:51   #360
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
ну я знаю только то, что они бывают нескольких типов, один из которых с деревянной вставкой
Старый 10.02.2013, 20:53   #361
это да. но подойдёт ли
Старый 12.02.2013, 02:08   #362
Возникли вопросы :
1. Можно ли заменить ручку АКПП (кочерга которая) на стандартную, рестайловую форму и от каких кузовов подходит?
2. Есть магнитола, Филипс, BMW bavaria c business rds, к ней нужен код, программу для филипса не могу найти.
номер Pl 92xx C 0024550 кто подскажет с кодом?
может кто сталкивался. поиск смотрел,для филипса ничего нету
3. подскажите номер эмблемы в 4-х спицевый стандартный руль с подушкой, этот - 32 33 1 117 279
что то не могу сориентироваться. заранее спасибо!
Старый 12.02.2013, 23:28   #363
318tds
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 109 раз(а) в 72 сообщениях
318tds Репутация выше среднего318tds Репутация выше среднего318tds Репутация выше среднего
Есть вопрос к тебе. Ты вроде резинку с уголками, что над задним стеклом, П-образной формы - менял?
Ну та, что ты говорил, что оригинал и китайцы бы туда штук 200 запихнули, в коробку.
Её можно установить не снимая стекло заднее? Ты про мыло упоминал, можешь описать процесс подробней?
Спасибо.
- Учение… Коперника… по-Вашему, хлам?!
- Хорошо. Допустим, Земля вращается вокруг Солнца.
- То есть… то есть… как - допустим?!
318tds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 23:34   #364
318tds, резинка меняется со снятием задней балки и скидыванием КПП
На самом деле ничего сложного. Ничего снимать не надо, дело 5 минут.
Достаёшь ВСЕ старые куски, надо убедиться что ничего под стеклом не осталось, иначе она не сядет. Далее - достаём резинку, определяем какой стороной её одевать, иначе паз не попадёт, и она не сядет, далее, по области где будет жить резинка, наносим мыльный раствор или мистер мускул для стёкол, и, начиная сверху, запихиваем резинку под стекло. всё
Старый 13.02.2013, 03:08   #365
318tds
Я так и думал...
Прилетает оригинал. Буду попробовать не снимая заднюю балку и не скидывая КПП
СПС
Старый 24.02.2013, 22:29   #366
Ответы на вопросы:
Да, меняется вся ручка в сборе с железом и приводом, под накладкой АКПП с цифрами.
Решено не трогать пока.
Программы чтобы раскодировать пионер нету, надо заходить в мозги и считывать код. По этому,было решено нести магнитолу на раскодировку, впайку аукс и ремонт лампы подсветки.
как оказалось, шильд на руле с иарбагом не меняется, т.к. заклёпан под пластик руля. т.е. меняется вся пластиковая накладка руля, которая закрывает подушку.
вариант с плохим качеством эмблеммы решился другим методом.
Старый 07.03.2013, 11:21   #367
Получил колечки в приборку, 3 шт,
P@L@4, kahyrman - забирайте
Так же забрал и ключи, из другого места :
Будем перенасить сигнализацию в этот ключик (tomahawk 9010).
Старый 16.03.2013, 02:14   #368
PashaP
Аватар для PashaP
Автомобиль: 328'95 Touring
Сказал(а) спасибо: 159
Старый 16.03.2013, 10:16   #369
PashaP, Это я вообще считаю отличная идея, тем более что сигналка подключена по оригинальным схемам, почти штатно. Теперь заказ на паределку - минимум 5 ключей надо будет сделать
Старый 16.03.2013, 14:19   #370
dj fat0z
DJ клуба
Аватар для dj fat0z
Сказал(а) спасибо: 98
Вес репутации: 70
Вот тут поподробнее - у меня томагавк 7010
BMW E36 S52B32 CabrioМ3 USA
BMW F15 N57D30 М-Pack 4.0D
Старый 16.03.2013, 14:48   #371
dj fat0z, сейчас разрабатывается схема и монтажная плата (не разрабатывается, а компонуется, скажем так) чтобы кнопки совпадали и ветодиод.
Далее - пришивается брелок к сигнализации, затем родной брелок разбирается, и детали оттуда перепаиваются на плату под ключ.
Есть одна трудность, для пришивки брелока нужно удерживать одну из кнопок, которой в ключе не будет, т.е. или же заранее програмить, или же потом подмыкать контакты, ну это решаемо.
В планах совсем глобальных, отрисовать в РСАD, и отдать на изготовление, но это в перспективе.
П.с. у нас на 3-х машинах установлен 9010, не думаю что на 7010 схема подойдёт.
Вообщем как будет результат - он будет тут. Может даже будем готовить комплекты на продажу.
т.е. ключ, внутри уже схема, под нужную сигнализацию + схема прошивки
Старый 16.03.2013, 14:56   #372
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
На новой плате будет и 4-ая кнопка. .
Старый 16.03.2013, 15:00   #373
и показать можешь уже?
Добавлено через 14 секунд
когда уже готово то будет, клиентов полно
Старый 16.03.2013, 15:03   #374
kahyrman
Аватар для kahyrman
Какие клиенты? надо сначала закончить. Завтра займусь. Нужен только брелок от топора. А то мой уже не годный.
Старый 16.03.2013, 15:09   #375
kahyrman, ну на изготовление
заедешь завтра, купишь?
отпиши потом что да как
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3.
