Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 05.09.2017, 23:57   #3876
Вес репутации: 234
Дизелистам
Я даже не в курсе об чем вы тут
Старый 06.09.2017, 07:48   #3877
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
GG59002 замена обратных трубопроводов форсунок
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 10.09.2017, 16:06   #3878
DieselPower
Аватар для DieselPower
petruxa, на омега клубе вычитал лайфхак(ну или колхозинх) при замене, либо когда подрезать уже некуда, торец шланга мажешь герметиком для прокладок и одевает. Ждешь 15минут, радуешься я таким образом вылечил пару соплививших штуцеров)
Старый 10.09.2017, 19:22   #3879
petruxa
Автомобиль: м41
petruxa Нейтральная репутация
Та не, это временное решение так как ДТ разьест герметик, а специализирований герметик типа Виктор Рейнз стоит дороже самих шланг обратки.
Добавлено через 52 секунды
"GG59002" что это за номер, какого каталога?
petruxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2017, 23:10   #3880
DieselPower
petruxa, герметик так то маслостойкий
Старый 06.11.2017, 17:17   #3881
DieselPower
Hate me, please
Думаю автор не будет в обиде, за продвижение канала
Смотрим интерьвъю владельца М52
Старый 13.12.2017, 02:42   #3882
petruxa
Автомобиль: м41
Помогите советом. Мотор м41.
"Коромысло" натяжителя гены крепится дурацким 6-ти гранником грани которого пришли в негодность. Каким ещё любым способом его можно открутить?
Какие есть варианты?
Благодарю.
Старый 13.12.2017, 09:50   #3883
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Большим газовым ключом. Но сначала сделай глюч из болта и гаек под 17 головку и попробуй им. Еще вариант - погреть. По алюминий надо греть очень долго и много, на моторе может не получиться.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 13.12.2017, 12:20   #3884
petruxa
Автомобиль: м41
У меня уже головка есть с приваренным и подточеным болтом, но он уже не цепляет. Есть даже на замену металлическая крышка с привареной гайкой на замену, мне б главное снять...
Я уже думал, может к аргонщикам съездить, может на машине приварить гайку и как раз разогреет алюминий, единственное боюсь, чтобы чего другого не спалили рукожопые.
Старый 13.12.2017, 12:33   #3885
vitlia
Аватар для vitlia
Автомобиль: e36 318 tds compact, e21 316
vitlia Нейтральная репутация
Попробуй звёздочку забить немного большего размера. Всегда так делал - получалось.
E36 318 tds compact
E21 315
E34 525 tds
vitlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2017, 14:14   #3886
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 40
dimm31rus Репутация средняя
Сообщение от vitlia Посмотреть сообщение
+1
Старый 13.12.2017, 15:33   #3887
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
vitlia, там такая звездочка нужна, что охренеть ))) даж не знаю, где такую взять, только в специнструментах, наверное.
petruxa, в некоторых случаях приварить помогает. Но не во всех - иногда сварка трескается. Тут еще надо какой-то кусок алюминия, чтоб им отвернуть... Может получится, конечно. У меня в одном случае отвернулся вместе с этой гайкой кронштейн от ТНВД - и в итоге я ее отвернул только положивна газовую горелку, там она нагрелась почти до бела и потом я ее сунул в воду. Так нагреть под капотом ты не сможешь - сожгешь всё.
Зы - гайка на передней крышке на 51, если что )))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 13.12.2017, 16:15   #3888
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Крайний вариант, как мне думается, это болгарка. Или дремель, или всё вместе. Но действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить кронштейн коромысла, который тоже может не открутиться - но уже из передней крышки, а это хуже. У меня на даче лежит такая, пока что не побежденная ))
Основное назначение пробки - препятствовать выходу масла из картера. Поэтому её, может, и можно аккуратно препарировать - на слегка поврежденную резьбу другая пробка на крутится, в случае повреждений - с герметиком. Но это, всё же, крайний вариант.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 19.12.2017, 23:18   #3889
petruxa
Автомобиль: м41
Крайний вариант, как мне думается, это болгарку......Но это, всё же, крайний вариант.
Да у меня такое тоже было, когда открутилось все гамузом вместе с креплением от крышки. Есть к меня на замену 2-3 таких креплений, то не страшно, главное хоть как то о крутить.
Старый 05.01.2018, 13:41   #3890
Taras87
Аватар для Taras87
Автомобиль: BMW e36 318 tds touring
Taras87 Нейтральная репутация
Сообщение от LEVsha Посмотреть сообщение
В общем вот:
Это как правильно стоят шланчики на егр и датчик давления (вот они у меня были местами перепутаны и машина более менее ехала только при определенном положении педали, т.е. "тапки в пол" не было вообще. Поменял местами и вуаля, машина поехала, причем расход не изменился.)
и
как у меня идут шланчики управления клапаном ЕГР
Добры день! А второй шланг куда уходит? тот что с бочёнком черно белым )
И что делать с вторым писюнцом который чуть глубже вакуумного клапона егр стоит, на фото его не видно (((
Последний раз редактировалось Taras87; 05.01.2018 в 14:01.
Taras87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2018, 23:35   #3891
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
https://www.youtube.com/watch?v=SGNtEhxZSSo
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 09.01.2018, 12:55   #3892
vitlia
Аватар для vitlia
Сообщение от Taras87 Посмотреть сообщение
Второй шланг уходит на вакуумную магистраль.
Тот писюн, которого не видно - для связи с атмосферой ИМХО. Думаю можно оставлять без шланга, поправте, если не так
E36 318 tds compact
E21 315
E34 525 tds
Старый 09.01.2018, 15:20   #3893
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Связи с атмосферой там быть не должно нигде. Свободный отвод на шланге предназначен для механизма, управляющего жалюзи.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 10.01.2018, 13:22   #3894
vitlia
Аватар для vitlia
На сколько знаю, на м41 не бывает жалюзей, в отличии от м51
E36 318 tds compact
E21 315
E34 525 tds
Старый 19.01.2018, 02:33   #3895
petruxa
Автомобиль: м41
ВЫРУЧАЙТЕ!
Ехал по дороге 90 км/ч, не разгон, не торможение - просто ехал. Тут машина глохнет, загорается на приборе форсунка и я стаю! Испуг в салоне почувствовали все , но потом при повороте ключа на старт форса пропала и машина завелась но плохо, секунд 3-4 пришлось помаслать. Через 3 км стал в магаз и потом машина так же плохо завелась, при этом форса больше не загоралась.
На утро машина вообще не завелась
Что это может быть???
Старый 19.01.2018, 08:10   #3896
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
petruxa, проверь 12 в и гайку на клапане останова, затем разъем на мозгах и реле.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 19.01.2018, 09:38   #3897
petruxa
Автомобиль: м41
Разъем на мозгах проверю,
Какое реле?
Где клапан останова?
И что такое 12?
Старый 19.01.2018, 12:05   #3898
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сообщение от petruxa Посмотреть сообщение
Какое реле?
И что такое 12?
Клапан сверху на плунжере. На нет должно быть 12 вольт при вкл зажигании. Может открутился гайка и он не будет срабатывать - соотв. Топливо не будет поступать на форсунки. Реле - там, где мозги, одно на свечи, другое на эбу.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 19.01.2018, 15:56   #3899
petruxa
Автомобиль: м41
Вечером проверю, спасибо.
НА следующий день решил диагностировать и начал с подачи топлива. Снял подачу на топливный фильтр, а при зажигании оттуда "шиш". Потом полез к насосу в бак, снял оттуда шлангочку включил зажигание, а там тоже "шиш" , т.е. реле включается, насос жужжит, а ничего не льется! Я достал весь стакан, там конечно нихрена не родной насос. Я заказал с разборки все в сборе. Пришло, установил включаю потекло и потекло хорошо, потом все собрал и контрольный проверил со шланги до входа в фильтр, все хорошо текло. Собираю завожу и всетаки нихрена не заводится! ДУмаю завоздушена, пытаюсь накачать насосом соляру,а в баке жуткий гудешь , снимаю шлангочку и снова ничего не льется с нее при зажигании
Отнес домой, засунул в ведро насос, включил 12В а он **** работает!
Вот такое я пока надиагностировал!
Старый 19.01.2018, 16:41   #3900
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
petruxa, на выходе из фильтра льется? Может у тебя фильтр забит или там замкрз конденсат? Насос в баке выполняет второстепенную функцию. Хорошо, если он есть, но и без него должно работать. На японских кроиловомашинах его, например, нет на некоторых, его колхозят, ибо с ним давление в тнвд лучше ))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
