Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 19.01.2018, 17:09   #3901
vitlia
Аватар для vitlia
Автомобиль: e36 318 tds compact, e21 316
vitlia Нейтральная репутация
Насос важен. Он, кроме подкачки ещё качает соляру между двумя половинами бака, чтобы был одинаковый уровень. Без него менее пол-бака может глохнуть, т.к. одна половина будет полной, а другая - пустой
Он ещё работает очень хитро. Сначала врубается с зажиганием, потом (через какое-то время) вырубается и тнвд сосёт топливо сам. А включается, гогда мозги видят, что в половинах бака разный уровень топлива (поплавков 2).
Иногда он засасывает мусор из бака и лопатки рабочего колеса насоса обламываются (целиком или частично) и тогда - он жужжит, но не качает (или плохо качает). Может быть отсутствует сеточка на насосе?.
Но, если топлива более, чем пол бака, должен завестись без него
E36 318 tds compact
E21 315
E34 525 tds
vitlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2018, 22:28   #3902
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
vitlia, между половинками бака на е36 топливо перекачивается за счет строения системы - обратка сливает в одну половину бака, а насос забирает из другой. Если подкачной не работает, с его функцией вполне справляется подкачное колесо ТНВД. Насос включается при включении зажигания и работает всё время, пока оно включено - если двигатель запущен.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 19.01.2018, 23:18   #3903
petruxa
Автомобиль: м41
petruxa Нейтральная репутация
petruxa, на выходе из фильтра льется? Может у тебя фильтр забит или там замкрз конденсат? Насос в баке выполняет второстепенную функцию. Хорошо, если он есть, но и без него должно работать. На японских кроиловомашинах его, например, нет на некоторых, его колхозят, ибо с ним давление в тнвд лучше ))
Не льётся даже со шланги непосредственно после насоса, поменял насос и тоже не льется Но жужжит. Дома второй насос с ведра в ведро воду льёт на ура.
У кого-то может есть фото отверстия бака с вытянутым стаканом насоса.
petruxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2018, 04:09   #3904
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
petruxa, после включения зажигания питание на насос подается в течении примерно 10 сек, если двигатель не запустился. Померяй тестером, приходит ли напряжение. Если нет, см предохранитель 18 для начала.
Но, повторю, ТНВД сам в состоянии забрать топливо из бака. Можно ослабить или полностью отвернуть болты крышки ТНВД, в исправной системе при вращении стартером из под нее должно политься топливо в значительном количестве.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 20.01.2018, 20:43   #3905
petruxa
Автомобиль: м41
Спасибо, но к ТНВД я полезу в последнюю очередь, боюсь его как огня , он всегда работал безотказно и на холодную и на горячую.
По поводу насоса: предохранитель целый, реле щёлкает, насос включается НО не качал, я купил колбу в сборе, т.к. при снятии мой колхозный оказался, но тот поначалу начал качать и тоже перестал. Стал издавать жудкий гул, но не качал. Снял, отнёс домой, засунул в ведро с водой - качает как родной
Старый 21.01.2018, 01:25   #3906
petruxa
Автомобиль: м41
Долил 5л ДТ и насос начал качать нормально, как так не знаю, топливо было 100% еще около 5-7 л, даже лампочка не загорелась. НО всеравно хрен она завелась*FACEPAL
Мокрая управляющая форса, но на приборе не горит как ошибка, может она погоду строить?
Старый 21.01.2018, 12:42   #3907
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
petruxa, без управляющей Форсы двигатель заведется 100%, просто дольше надо будет крутить. Ты проверил клапан останова, открутил крышку? Просьба отвечать на заданные вопросы, иначе я не смогу тебе помочь.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 21.01.2018, 13:18   #3908
petruxa
Автомобиль: м41
Я не знаю где клапан обстановки, я немогу понять какую крышку откручивать, я ТНВД никогда не делал.
А есть группа в Вайбере? Я б фото и видос показал. А то даже не знаю как сюда выбросить фото и видео.
Последний раз редактировалось petruxa; 21.01.2018 в 13:32.
Старый 21.01.2018, 13:44   #3909
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
В ватсап мне напиши. 89160305304
Клапан останова находится сверху на плунжере. Плунжер - задняя часть ТНВД, от которой идут трубки к форсункам. К клапану подходит провод, на нем должно быть 12 вольт при включенном зажигании. Гайка должна быть прикручена плотно.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 21.01.2018, 13:58   #3910
Дизелистам
Сообщение от petruxa Посмотреть сообщение
Зимой с пустым баком....
варвар)))))
Старый 21.01.2018, 15:49   #3911
petruxa
Автомобиль: м41
Немогу в Ватсапп найти тебя.
Сегодня постараюсь снять впускной и долезть до ТНВД и все проверю вышеуказанное.
И бак небыло пустой :Р
Старый 21.01.2018, 15:57   #3912
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
petruxa, чтоб долезть до клапана, не нужно снимать коллектор.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 21.01.2018, 18:14   #3913
petruxa
Автомобиль: м41
Нашёл, большая латунная гайка, сверху отходит тоненький провод, гайку затянуть и 12в проверить на проводе?
Старый 21.01.2018, 18:21   #3914
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Да
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 21.01.2018, 18:28   #3915
petruxa
Автомобиль: м41
Коллектор всеравно снять пришлось.
На гайку подаётся при вкл. зажигании 10.9 v, все зажато и затянуто.
Ещё форса при очень холодном ДВС имеет 86 Ом сопротивления
Последний раз редактировалось petruxa; 21.01.2018 в 23:12.
Старый 22.01.2018, 11:38   #3916
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
На АКБ тоже 10,9? Заряди. По форс норм. Топливо в ТНВД подается? После фильтра течет при вкл зажигании?
Открути трубопровод какой нибудь форсунки, подставь под него емкость, покрути стартером. В емкости должно появится топливо и его количество должно увеличиваться после того, как крутишь стартером.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 22.01.2018, 11:41   #3917
vitlia
Аватар для vitlia
Обратка сливается в обе половины
E36 318 tds compact
E21 315
E34 525 tds
Старый 22.01.2018, 13:43   #3918
petruxa
Автомобиль: м41
Аккум после зарядки, видно уже подсел после многократных прокрутов.
До фильтра идёт ДТ, после сегодня проверю и подачу тоже.
Подачу тоже проверю.
Добавлено через 39 секунд
Сообщение от vitlia Посмотреть сообщение
Незнаю, как проверить и на сколько это важно?
Старый 22.01.2018, 23:57   #3919
petruxa
Автомобиль: м41
После топливного фильтра ДТ течёт но очень медленно, за 3 подхода грамм 150-200 набежало.
После этого я снял подачу на 1-ую форсу и помаслать стартером - никапли , потом открутил 2-ую форсу и так же ни чего! Как так то???
Старый 23.01.2018, 00:04   #3920
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
petruxa, попробуй запитать ТНВД мимо фильтра. И ослабь крышку ТНВД (не голову!!!) - оттуда должно потечь топливо. Покрути стартером - топливо должно вытекать прилично в этот момент. Можешь вообще снять крышку - если топлива в ТНВД мало, ты это увидишь. Со снятой крышкой двигатель должен завестись и даже будет работать, но топлива наружу будет вытекать очень много. Это при условии, что все в порядке. Если топлива будет подаваться мало, ты увидишь другую картину. Пробуй.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 23.01.2018, 00:39   #3921
petruxa
Автомобиль: м41
А может это быть проблемой электрической?
Старый 23.01.2018, 09:56   #3922
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Маловероятно. Напряжение на клапане есть, можешь заодно проверить, щелкает ли он при включении зажигания. Если будут сомнения в том, что он открывается, выкрутишь его и проверишь срабатывание. Но это мы забегаем вперед. Жду ответы на заданные ранее вопросы.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 23.01.2018, 10:09   #3923
vitlia
Аватар для vitlia
Насос подкачивающий должен качать 2 л/мин
Может насос уже подгулявший с разборки?
Сам насос новый (без колбы) новый стоит около 1300 р.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=308833
E36 318 tds compact
E21 315
E34 525 tds
Старый 23.01.2018, 11:40   #3924
petruxa
Автомобиль: м41
Сегодня найду ёмкость и проверю его продуктивность. Спасибо.
Так же попробую и с крышкой головы ТНВД, единственно не знаю как обойти фильтр.
Старый 23.01.2018, 12:21   #3925
vitlia
Аватар для vitlia
Выпотроши старый фильтр и вставь пустой (как вариант) или шланги трубочкой какой-нибудь соедини.
А может у тебя фильтр топливный замены просит, из-за этого и перестала заводиться?
Добавлено через 17 минут
Или просто окуни шланг тнвд в ёмкость с дизелем, он должен всосать
E36 318 tds compact
E21 315
E34 525 tds
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
