Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 10.05.2018, 20:53   #3951
petruxa
Автомобиль: м41
petruxa Нейтральная репутация
Подскажите по проблеме: машина глохнет до того как даже загорится лампочка топлива! После заправляюсь и все работает как надо. Стрелка количества ДТ работает, лампочка не сгоревшая.
Предполагаю, что проблема в том что не переливается топливо из другой половины бака. Собственно, кто в курсе как он вообще работает?
petruxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2018, 22:56   #3952
petruxa,мотор то какой? какой впрыск?
Старый 11.05.2018, 12:02   #3953
petruxa
Автомобиль: м41
ДВС м41.
Старый 11.05.2018, 12:23   #3954
petruxa,
Путин уже на 5 срок пошел ,а этот мотор все еще ездит
попроси о. Сергия поставить свечу в храме,за это дрыгло
и,держи всегда полбака
Старый 11.05.2018, 13:19   #3955
Сообщение от petruxa Посмотреть сообщение
Если не перекачивается топливо значит надо сменить перекачиватель
Очевидно же
Старый 11.05.2018, 13:44   #3956
Ольга320,
этот мотор разбираться с проблемами,
дороже ,чем свапить
Старый 11.05.2018, 13:51   #3957
тогда могу предложить автору свап
у меня есть 306д4 и вся остальная петрушка к нему
Старый 12.05.2018, 22:38   #3958
petruxa
Автомобиль: м41
Вот помогли так помогли...
Я понимаю, что в СМС не разобраться, но может кто-то сталкивался с данной проблемой.
Старый 13.05.2018, 01:33   #3959
petruxa, ставь м57-переделок минимум
Старый 14.05.2018, 20:13   #3960
petruxa
Автомобиль: м41
Та да, полный свап перебрасывать надо + проводка, электрика и т.д.
Старый 22.06.2018, 10:07   #3961
DieselPower
Аватар для DieselPower
Вес репутации: 57
petruxa, в правой половине бака у тебя насос, в левой перекачка(так же люк под сидением). Обратная сливается в левую половину и по принципу инжекции, с левой половины в правую перетекает топливо.
Если не качает, значит забита трубка, подсос воздуха(лопнул шланг от старости).
Сними и посмотри там все просто
Старый 22.06.2018, 10:29   #3962
Вес репутации: 306
возник вопрос, там стоит насос подкачки или перекачки топлива? это разные вещи )
Старый 22.06.2018, 11:07   #3963
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
там шланчик между половинами вроде. мак писал, найди и проверь.
36 клуб превратился в щит, кроме как "сваппить" здесь даже посоветовать ничего не могут. Отписываюсь от темы и сваливаю отсюда. Ищите на просторах интернета.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 24.06.2018, 07:17   #3964
DieselPower
Вес репутации: 57
eternal life, подкачки. Но на него же завязана и перекачка
Добавлено через 41 секунду
Alex_320, легче легче)
Старый 24.06.2018, 11:46   #3965
Вес репутации: 306
Перекачка она полюбому тогда на него завязана.
Старый 23.07.2018, 14:48   #3966
BA11
Аватар для BA11
Автомобиль: е36 compact 318 tds
Сказал(а) спасибо: 33
BA11 Нейтральная репутация
Здравствуйте, взял Я двиг на замену своего помершего м41, контрактный м41 только на 2 года моложе, воткнул и при подсоединении его к проводке от своего дрыгателя обнаружил что не хватает проводов, у меня в поддоне ничего небыло а в "новом" есть датчик Я так понимаю уровня масла, в районе 4ой форсункой есть датчик у меня он был тупо заглушен(что за датчик?).на шланге от печки стоит доп помпа от неё штекер 2 провода хз куда их подключать и надо ли?
BA11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 14:58   #3967
Вес репутации: 158
BA11, доп.помпу подключи, хорошая штука, нужно будет одно реле, схемы есть на форуме, в теме про доп.помпу.
Про остальное не знаю
вот нашел, я схему делал
Старый 23.07.2018, 17:46   #3968
BA11,
на N47/M57 не судьба была подкопить?
Старый 23.07.2018, 17:59   #3969
vitlia
Аватар для vitlia
Автомобиль: e36 318 tds compact, e21 316
vitlia Нейтральная репутация
Сообщение от BA11 Посмотреть сообщение
Там стоит датчик температуры блока
E36 318 tds compact
E21 315
E34 525 tds
vitlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 19:55   #3970
Я где-то не догоняю, получается помпа не работает на 32 градусах и качает во всем оставшемся диапазоне?
Но за схему спасибо
Старый 24.07.2018, 08:18   #3971
Вес репутации: 158
не совсем так, она включается, когда открывается клапан, а клапан работает не только открыт-закрыт, он щелкает, т.е. включишь печку на +32, он открыт постоянно (напряжения на нем нет), по мере уменьшения температуры, он начинает закрываться с определенной периодичностью, получается, когда клапан закрывается, помпа выключается.
Старый 24.07.2018, 08:49   #3972
ALEX_2568, я не электрик, но наверное надо + от помпы зацепить на 87 ногу а не 87а, тогда помпа будет включаться только на +32 (при отсутствии напряжения на клапане), а при другой температуре она и не нужна
И вообще достаточно зацепиться к одной катушке, а не к обоим
Старый 24.07.2018, 09:04   #3973
Вес репутации: 306
Помпа на дизеле идет напрямую от мозгов климата, причем только крутилочнрго, который в свою очередь надо перекодировать, на кнопочный инфы я не нашел, ну а напрямую её не подключишь, надо реле и диод с предом))
Старый 24.07.2018, 09:15   #3974
Вес репутации: 158
kyxten, когда на клапан подается напряжение, он закрывается , соответственно, если подключить на 87, то помпа будет включаться, когда клапан закрывается
если чё, то я электрик...бывший
возможно, но т.к. у него не было доп.помпы, стало быть и управления от климы нет.
Старый 24.07.2018, 09:19   #3975
ALEX_2568, так по схеме то при подаче напряжения замыкается 87а
Текущее время: 21:35. Часовой пояс GMT +3.
