#376 | |
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 56 ![]() |
, катализатор справился, как не лей. Жаль что с первыми двумя такая картина не прокатывает.
#377 |
Сказал(а) спасибо: 86
Вес репутации: 85 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
normex, я имел ввиду, что если "последних" лямбд нету - то и голова не болит, как их обманывать
![]() У кого есть после ката лямбды - они уже ищут способы обмануть - электронная обманка (у нас в сервисе такую предлагают за 2тыр) либо ставить проставку и таким образом добиваться нужных показаний, либо перепрошивка мозга. Но вот чтобы мозги сименс шили - я хз может это кто-то сделать или нет. я не спец ![]() проставка выглядит вот так
Рязань - город дружелюбный! Мы первые сожгли Москву в 1177 году |
#378 |
Автомобиль: e36 compact
ребят а у меня такой вопрос вот вырезал я кат поставил пламегаситель в тоже время поменял обе лямбы! где то через неделю попал на диагностику и выяснилось что одна из лямб выдает ошибку типо большой температуры! это нормально вообще!? или ее надо менять!?
#379 |
323 вырезан катализатор установлен пламягоситель,нужно прошивку делать или нет?где в москве/области можно перепрошится?
#380 |
open, на 323 у тебя сколько лямбд? обычно 2 и обе стоят до катализатора - в выпускном коллекторе - каждая мерит по 3 цилиндра. Ну и соответственно ничего перепрошивать не надо.
Проблема актуально только в том случае, если у вас есть лямбда зонд после катализатора - вот тогда да - он будет давать другую картину. Если не прав - пусть меня поправят Добавлено через 1 минуту igor.paltin, про твой вопрос ничего не могу тебе сказать. напиши хотя бы текст ошибки поконкретнее. чтобы можно было гуглить...
#381 |
хорошо узнаю номер скину!)
#382 |
Автомобиль: BMW e36
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 40 ![]() |
Мужики, нужен совет!
У меня проржавела часть приемной трубы почти в самом верху, где они крепятся к двиглу, в итоге 2 цилиндра выхлопывают нормально,а 2 частично в трубу, частично сразу на улицу.Звук как у трактора теперь, мощность естественно упала. на СТО сказали варить имеющуюся трубу нет смысла - слишком сильная ржа, надолго варки не хватит, лучше найти кусок приемной трубы и переварить его. на экзисте нашел приемную трубу (18 10 1 723 750) с резонатором (часть трубы с катализатором мне не нужна - у меня свой нормальный еще) и вот заинтересовали ее аналоги polmstrow (код 03.10) и ferroz (RK-336) (стоят очень дешево - 1 700 руб. и 2 350, а так как мне нужен тупо кусок трубы, то вроде самое то) вот нужен ваш совет - правильно-ли я мыслю? вроде все логично, но так как опыта общения с машинами мало, мог что-то упустить или понять неправильно) кстати, у меня 316i M43 98го года на ручке спасибо заранее!
BMW e36 coupe 316i M43B16 -> M42B18 Ford Focus 2 1.4 жоповозка |
#383 |
DMakeev
Помогите найти лямбду дураку, пожалуйста. Хотел контакты прочистить, нифига. Искал под машиной, искал здесь в поиске инфу, не нашел (((
Мотор M43 (1.6), 1994г. ![]() Насколько я понял, она должна втыкаться в выхлопную сразу после штанов? Ни лямбды ни разъема ни проводов не нашел (( Вырезанные лямбда/катализатор крайне маловероятны (машину брал только из германии). Или может быть делали их в версии без катализатора и у меня его просто нет? Спасибо. |
#384 |
DMakeev, №22 - кислородный датчик. так ведь? это она и есть
#385 |
Автомобиль: BMW 320i AT
Сказал(а) спасибо: 28
Я хотел поинтересоваться получилось так: купил машину сразу не обратил внимание, начал загораться "чек" Залез под машину там две лямбды первая точно сименс обе работают, но кат вырезан и заварено вся латка на пяти прихватках, вчера все проварил сплошным швом, машина стала ехать получше!!! Вроде!!! подскажите что можно сделать ещё, может заменить банку на пламягаситель!?
BMW 320i AT |
#386 |
Ramzec, пламягаситель ставится вместо катов. По идее это должны были сделать когда каты вырезали. Еще могли прямо в банку с катами вварить сетки и сделать таким образом пламягаситель из нее.
У тебя всего сколько лямбд?
#388 |
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 55 ![]() |
сколько лямбд должно быть на м52б20? 97г.в.
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
#390 |
У меня 2 шт, м52в20 98 год.
P.S. 1 шт быть не может, ибо дырки на обеих половинках выпускного. (1-2-3 и 4-5-6), может быть исполнение для японии и тогда 4 получишь вроде...
#392 |
Я по выпускной писал
#393 |
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 69 ![]() ![]() |
normex, а я тебе про что. В выпуске может быть 2 лямбы только до и после ката и первая смотри что со смесью при выходе, а вторая смотрит что осталось после ката
#394 |
Snap007, ну глянь же ты ЕТК наконец-то...
Пишу же про движок который у меня. Все М52 которые видел имели вот такой выпускной. В дырках где 13 цифра по лямбде, ДО катализатора ![]() ![]() ПыСы: чтобы не писать дальше, а то баню получим, вот фотка катализатора дальше, там дырок нет.
E30 316 86 г, E36 318Ti 95 г, E36 320iA Tour 98 г, E39 530dA Tour M57 00 г, E36 318TiA 95 г, E36 318iA Tour 96 г, E46 318 '00г., E46 318 Tour '01г. E46 330DA Tour '02г. Последний раз редактировалось normex; 26.02.2012 в 23:30. |
#395 |
Не видел я такого не разу. Все сводится в одну трубу и как раз в месте сведения стоит 1 лямбда, а дальше после ката ставят другую
#396 |
да ни спорте вы
2 у меня стоит. Все родное с завода скорее всего. Первые 3 цилиндра 1 лямбда,вторые 3 цилиндра еще одна, ДО КАТАЛИЗАТОРА. После ката р меня ни чего нету и не было скорее всего... Из выше всего написанного получается что можно открутить от штанов всю трубу и сделать так сказать прямоток, и прошивка не нужна мне? Штаны довольно дорого выходя, их я трогать не буду. Хочу сделать выхлоп на на увеличенной трубе ,поставить пламегаситель. Еще нужна оконечная банка?
#397 |
#398 |
Евген2, по сути да, но не забывай что будет звук как у болида, либо ставить дорогие банки
#399 |
да банка есть, купил года три назад на предыдущую машину еще, так еще не пригодилась...банка ULTER. Осталось найти нержавейку трубу и трубогиб, а и пламегаситель. Может кто посоветует какой пламегаситель взять?
#400 |
Евген2, Не слышал каких либо противопоказаний обычно качество сказывается на их срок жизни.
