Старый 20.05.2012, 20:23   #376
может ли это быть датчик давления?
Вполне.
Не удивлюсь, что датчег давления можно проверить, замкнув его контакты.
при замене датчика давления не спущу всю систему?
Вроде да
Старый 20.05.2012, 20:28   #377
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
и так. система кондея герметична, заправлена, но он не включается. если подать + напрямую к компрессору, то все дует холодным, но вентилятор не включается... на кондей есть релюшки? какие? может ли это быть датчик давления? при замене датчика давления не спущу всю систему?
заправка 1000р.
ну ты с датчика давления на осушителе скинь фишку. если рестайл - одна 4х-контактная, если дорестайл - две 2х-контактных
два контакта - включение при > 2.5 бар в системе, другие два - отключение при превышении давления в 35 бар. замыкаешь перемычкой первые два, должен включиться кондей.
цвета проводов посмотри в етм.
если снимать датчик, система стравится
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 20.05.2012, 20:34   #378
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Geser Нейтральная репутация
Смотри компом ошибки кондея, так проще всего. Ну или тестером контакты датчика.
Ну а раз не работает компрессор + вентилятор, то скорее всего датчик. Кидать + на компрессор руками и на долго не не надо. Можно трубку какую-нибудь высокого давления испортить.
House M.D.
Старый 20.05.2012, 21:52   #379
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
и так. датчик рестаил, на трубке стоит нипелек, так что система не спускается (как на колесе, немного пшикнуло и все)...
трабл был в датчике и фишке, кто то пытался его вверх ногами поставить и погнул все ножки на датчике+пара ножек осталась в фишке. благо в гараже валялось такое) фишку перепаял, поставил новый датчик и вуаля. все работает
Не зря говорят, хочешь сделать хорошо, сделай это сам)
Итог: кондей работает на ура.
Старый 20.05.2012, 21:57   #380
Поздравляем!
Старый 23.05.2012, 14:36   #381
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
Стало скучно. К отпуску почти готов. осталось масло поменять и торм шланги задние. По техничке до отпуска ниче больше делать не буду...После отпуска джомы и опять скучно -(
Салончик чтоль прикупить)
Старый 26.05.2012, 15:50   #382
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
сегодня заметил странность в работе кондея...
компрессор работает, вентилятор работает, все гуд.
заводишь машину дует холодным, через 10 минут начинает дуть чуть потеплее, т.е. не морозит как надо. в чем трабл может быть? грязный основной радиатор? низкое давление в системе?-тогда бы компрессор не включился бы...
Старый 26.05.2012, 18:13   #383
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
qwerty, осушитель новый ставил?
House M.D.
Старый 26.05.2012, 22:20   #384
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
Geser, угу в итоге поменял на новый.
Старый 27.05.2012, 19:23   #385
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
Старый 28.05.2012, 00:47   #386
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
qwerty, а оно када плохо холодит компрессор выключает? Мож радиатор охлаждает фигово, или компрессор дохлый, с прогревом тупить начинает.
House M.D.
Старый 29.05.2012, 20:58   #387
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
Geser, компрессор работает, радиатор кондея новый, основной радитор грязный ппц..., я его из своей чудо мойки пополоскал, стало чутка получше, но все равно чуть дольше работает, затем теплый, затем опять холодный... мистика кароч. думаю основной после отпуска снять и вымыть хорошенько, может поможет. а может и мои трубки застраты были, мож просрется и все гавно в фильтре осядет...
Старый 29.05.2012, 21:41   #388
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
qwerty, может еще клапан тупить, в печке который.
House M.D.
Старый 30.05.2012, 08:49   #389
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
Сообщение от Geser Посмотреть сообщение
систему спускать и опять заправлять не хочицца. после отпуска займусь, если не просрется...
Старый 02.06.2012, 17:13   #390
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
проехал за сегодня 150 км. проблем с кондеем не наблюдается больше...
Морозит как надо сзади пассажирам холодно.
Старый 07.06.2012, 21:24   #391
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
поменяли тормозные шланги задние, стерли ошибки, заменили сальник колена.
за все 2000р.
Старый 08.06.2012, 20:35   #392
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
прикупил м спойлер, причем в цвет попал)
установлю скорее всего после отпуска...
3000.
Последний раз редактировалось qwerty; 08.06.2012 в 20:44.
Старый 09.06.2012, 21:27   #393
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
пробег 290000, заменил масло, купил 3л антифриза про запас. итого около 930р.
Старый 24.06.2012, 15:11   #394
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
машина проехала 3300 км за 2 недели) в отпуске прокатал 1 колесо, больше поломок не было.
Германия 3 51712260329 BMW
1 623,95 623,95 Заказ обработан 23.06.2012 12:21:27
кондуктор для сверления
еще заказал джомы 10000
итого: 10623 р.
Последний раз редактировалось qwerty; 24.06.2012 в 15:15.
Старый 24.06.2012, 19:51   #395
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
купил новые лампы в туманки и ближний шоуми +80, новые дворники бескаркасные дворники свф, насадку на глушитель.
итого 1450р.
Старый 24.06.2012, 23:18   #396
nag
Сказал(а) спасибо: 42
nag Репутация ниже среднего
qwerty, Ты магнит привез
Е53 4.4 серый кабанчик
nag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2012, 23:57   #397
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
nag, димон обижаешь. конечно привез)
Старый 27.06.2012, 10:27   #398
nag
Дэн, тогда сегодня можно я припрусь
Старый 27.06.2012, 19:15   #399
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
nag, конечно можно) гостям всегда рады
Старый 01.07.2012, 17:49   #400
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
купил проставки и немного провода, буду приводить проводку в порядок.
за все 680р.
qwerty вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +3.
