Старый 08.06.2012, 17:06   #376
Sэmik
Аватар для Sэmik
Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 76
Sэmik Нейтральная репутация
vitek101,
Студент
ага, с двумя образованиями
среднее техническое "автоматизированные системы управления" и высшее "менеджер организации"
Если в бой, то на BMW!
Sэmik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 23:41   #377
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 76
все, теперь я тоже состою в обществе кому за 200
на днях произошло неизбежное
Старый 19.06.2012, 14:16   #378
trinitroglecirin
Аватар для trinitroglecirin
Автомобиль: Kia Rio QB 2012; compact 323ti 1998гв-продал...((
Вес репутации: 40
trinitroglecirin Нейтральная репутация
у тебя еще только 200?!?!небось скрутили
...наша жизнь-скорость.Наше сердце-БМВ...
trinitroglecirin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 12:48   #379
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 76
trinitroglecirin, ну судя по основному состоянию кузова, не протертости руля, сидух и дверных карт + когда вскрывали мозги для снятия бэкапа, они сказали, что у меня родной чип еще и пробег не скручен, то исходя из этих фактов у меня щас 200015 км пробег
Добавлено через 15 минут
вчера срезал свои родные привода стеклоподов под весла и повесил оригинальные электро привода, но пока подключил их не к зке4, а к имеющимся кнопкам китайских эсп, которые стояли у меня до этого.
Все же не понятно, почему то открываются закрываются они так же вяло как и китайские, пока мыслю о том, что или (+) взяли не поими откуда, например от прикуривателя или что то с кнопками китайскими не так (наверное они просто китайские ).
Блок зке изучил в доль и поперек, провода все пометил, какие куда тыкать, на полу все подключал, все работает как часы , короче как только появится свободные вечер, буду разбирать все и вкорячивать проводку ЭСП в свою родную
Старый 22.06.2012, 00:17   #380
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 76
решил пока заняться противотуманками. С завода у меня идут только на зад и то не рабочие , перед внедрением передних туманок решил починить задние, но возникло ряд проблем:
1. Как я думал ранее, что на задние туманки есть реле, щас обнаружил, что я ошибался - нет никакого реле
2. Имея общую схему на перед и зад, понял, что на машине с только задними туманками своя схема которую надо еще найти
3. порылся в коробке с предохранителями и обнаружил вот такой вот штекер внутри никуда не воткнутый и не нашел для него применения (2 провода: желто/серый и желто/коричневый). причем желто серый звонится с желто серым на штекере для кнопки.
Что это за штекер такой?
Старый 22.06.2012, 00:17   #381
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 76
Старый 22.06.2012, 12:45   #382
Mr. Smitt
Аватар для Mr. Smitt
Автомобиль: e46 320d
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 65 раз(а) в 59 сообщениях
Mr. Smitt Нейтральная репутация
Sэmik, это разъём для установки комплекта дооснащения передними туманками. Один провод идёт на лампочку в приборке, второй на кнопку. Я его не использовал, ибо ответного разъёма не было, да и проводка целая у меня была. Зато этот проводок может пригодится для лампочки чек энжин Вечером отпишу, что и как..
Mr. Smitt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2012, 13:23   #383
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 76
Mr. Smitt, ну то та я и смотрю, что на кнопку идет 1 провод а 2й по схеме на приборку .
буду ждать , хотелось бы схему глянуть на задние туманки без передних, а то зад не горит, разобраться не могу
Старый 22.06.2012, 17:36   #384
Mr. Smitt
Сообщение от Sэmik Посмотреть сообщение
Sэmik, да там вроде такая же схема.. Если нет передних туманок, то задние работают только при включенном ближнем. Если есть передние, то так же при ближнем либо если включены передние туманки. Лампочка задней ПТФ у тебя загорается на приборке? Если нет, то смотри пред и саму кнопку.
Теперь по штекеру в монтажном блоке. В описании у omdi есть же про него инфа Я вообще его не трогал. У меня не было ответной части. Просто протянул по схеме провода, провода которые идут от этого штекера естественно вытащил. Вот один из них, который идёт на приборку, можно оставить и потом его использовать для лампочки чек енжин, а второй провод со штекером вообще вытащить. Как-то так
Старый 22.06.2012, 20:11   #385
omdi
Аватар для omdi
Автомобиль: 320, 06.1992
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 143
omdi Нейтральная репутация
Sэmik, НУ читать лень, у мну бы спросил
Добавлено через 47 минут
и ваще чего ты мозги конифолишь? берешь тестер, ставишь на звонок, выковыриваешь кнопку, берешь длинный провод, снимаешь фишку с фонаря и..
прозваниваешь фишку от фонаря
так узнаешь доходит сигнал до фонаря аль нет=)
Старый 22.06.2012, 20:52   #386
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 76
omdi,
тебя в аське не видел, когдя хотел спросить, а звонить денег нету , и на форуме долго все спрашивать
Добавлено через 7 минут
все доходит, 12в нет, и реле нет, а от куда 12в берется я так и не понял. в распред коробке используется только 17й предохранитель, он идет с кнопки через предохранитель а дальше хз, не нашел, разбирать надо.
и 22й предохранитель, с замка зажигания и опять хз куда.
По схеме все эти предохранители идут на реле и еще 15й предохранитель (+) и с него тоже на реле +.
От куда берется + на задние туманки я так и не понял, с замка чтоли?
Старый 22.06.2012, 21:41   #387
omdi
Аватар для omdi
Вес репутации: 143
пля, я прям в ступоре, ты наговорил
Знаю, что пока ближний не включишь не будут гореть задние туманки.
Приезжай, сделаем тебе=)
Старый 23.06.2012, 11:01   #388
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 76
хорошо, если сам не разберусь, то заскочу
Старый 26.06.2012, 23:05   #389
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 76
перебрал рейку только что (с другой е36 снял), покупал оригинальные ремкомплекты + все тяги и рулевые наконечники (lemferder) и + новые рычаги в сборе (тоже lemferder ) на выходных собираюсь это все добро ставить .
процес чистки был ужасен , рейка была вся в каком то г###е , чето я ее очкую ставить, моя то вся сухая, только пылюка на ней
есть небольшая выработка, но по сравнению с теми, что я видел тут на форуме, у меня она вообще новая
а тут все отчищено, все промазано и прикручено
Последний раз редактировалось Sэmik; 22.08.2015 в 00:19.
Старый 26.06.2012, 23:11   #390
trinitroglecirin
Вес репутации: 40
а накуй ты с другой е 36 снял говяную рейку?
Старый 26.06.2012, 23:14   #391
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 76
trinitroglecirin, ну так сальники то текли, а разобрав, увидел, что есть смысл ее перебрать, выработка не большая, ты посмотри темы где разбирают рейка какая там выработка
Старый 26.06.2012, 23:15   #392
trinitroglecirin
Вес репутации: 40
ниче тя не пойму....на твоей рейке же не текло ниче
Старый 26.06.2012, 23:16   #393
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 76
trinitroglecirin, блин, у меня валы изношены
Старый 26.06.2012, 23:17   #394
trinitroglecirin
Вес репутации: 40
а ну все понял))
Старый 26.06.2012, 23:17   #395
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 76
поперечный вал болтается сильно
Старый 26.06.2012, 23:19   #396
trinitroglecirin
Вес репутации: 40
чья рейка?
мне тоже тяги с наконечниками махнуть осталось.думал рейку купить тоже сразу контрактную да чето забил пока.надоели вложения
Старый 26.06.2012, 23:22   #397
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 76
чья рейка?
а ты как думаешь?
я вот к примеру рычаг в декабре взял, тягу одну в марте, ремкомплект в прошлом месяце, последнюю тягу тока что, короче растягиваю, но нормальные детали беру
Старый 26.06.2012, 23:29   #398
trinitroglecirin
Вес репутации: 40
такие?
Добавлено через 26 секунд
наконечнике в гараже того же бренда
Добавлено через 47 секунд
зафлудили бортовик опять
Старый 27.06.2012, 00:26   #399
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 76
такие?
ага именно такие, тока у меня в сборе с наконечниками все
ты молодец, так держать, скоро компарь твой будет на зависть пацанам
Старый 27.06.2012, 08:52   #400
trinitroglecirin
Вес репутации: 40
ага,чувак в магазе сказал"у тебя он еще не новый?"
Текущее время: 21:32. Часовой пояс GMT +3.
