#401 |
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
и раз такое дело ручку вместо автомата до кучи!
Zа Россию Матушку! |
#402 |
scott
не хочет ту-шку
говорит дорого выходит
#403 |
Сказал(а) спасибо: 122
Вес репутации: 73 ![]() |
затарены запчастюли для мотора
всевозможные прокладки, кольца, маслосъемные, масла, антифриз, жижа в коробас 14700 р + 3700 за вкладыши
E36, M52B28, AT, 1996, ///M - продал E36, 1JZ-GTE, MT, 1991, ///M - продал Последний раз редактировалось ynblpb; 30.10.2012 в 22:22. |
#404 |
m-avto
Данил, а скока работа по перетрахиванию мотора стоит?
#405 | |
Вес репутации: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
видимо, гумняцкие запчасти, без обид
Live slow, die old |
#406 |
Вермин не даст соврать, не #####, но и не оригинал )
Добавлено через 23 секунды пока объявлено 18 + что-то там с башкой надо сделать, тыщи 2-3 вроде
E36, M52B28, AT, 1996, ///M - продал E36, 1JZ-GTE, MT, 1991, ///M - продал |
#408 |
Данила,если на продажу,то понятно,а так для мотора только оригинал,только.
Так что поддержу Чака Норриса.
#409 |
прокладка ГБЦ - V.reinz
прокладка клап. крышки - v.reinz прокладка выпуска - v.reinz прокладка приемной трубы - bosal прокладка термоса - elring термос whaler прокладка ваноса - elring сальник колена пер - v.reinz сальник колена зад. - v.reinz маслосъемные колпачки - v.reinz прокладка поддона - v.reinz Добавлено через 1 минуту большинство наименований поставляются как раз в оригинале, поэтому переплачивать просто за то, чтобы написано было там bmw я не вижу смысла, бабло не бесконечное. и так капиталка в неоригинале уже почти в 40 рублей влезает. если бы закупился оригиналом, то бюджет по зч почти в два раза скачет. какой смысл?
#410 |
беру свои слова обратно! нормал конторы,если не подделка)
тем более что элринг оригинал
#411 |
m-avto
А я не поддержу Чака Норриса, Даня, все правильно сделал, и Вермишелькина олухом не считаю. Данил, я не понял, в списке нет ГРМ, ты ведро на продажу штоле чинишь?
#412 |
Капиталки не вижу, вижу замену прокладок
где кольца, звезды, натяжители, цепи, вкладыши ? Я старался прокладки и тп elring брать, на витька жалуюцца многие почему-то
#413 |
m-avto
#414 |
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
сальники колена елринг бери, они шли в оригинале. там резина толще, пружина толще... как то выглядят посолоднее.
#415 |
Автомобиль: 328 IS 06/93
Вес репутации: 44 ![]() |
m-avto, Всё что написал Даня+ Рома( за исключением звёзд) у меня весной вышло в 40 килорублей( с 10% скидкой )+ работа+ новая сцепа) Короче капиталка m52b28 под ключ с установкой ±100 рублей
Coupe 328IS 06/1993 |
#416 |
Вес репутации: 96 ![]() |
надо было комплект прокладок брать верх и низ.
а так - видно, что практически самое дешевое. хотя рейнц в целом норм.
#417 |
у меня м54 3,0 капиталка в 60-70 где-то вышла, причем собирал из хороших зч, все натяжители, все цепи, звезды, кишки маслонасоса, работы с головой и тп, т.е для себя делал
#418 |
m-avto
Ganj1baS, я два года назад ремонтировал мотор m52b20. С работой вышло 35. Сам запчастями занимаюсь, все цены опт+доп скидка. Сейчас клубень катается на моём туринге по Арзамасу и в ус не дует. Через 2 недели после капремонта я машину продал. Менял всё, что можно и нельзя+подушки под мотор.
#419 |
Сказал(а) спасибо: 146
#420 |
Парни, список не весь
![]() Не полная капиталка, я б сказал полу )
#421 |
ну цепочка по нарастанию примерно так: рейнц - гетце - элринг
#422 |
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 129 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
не проще было столб взять контрактный
,Е-30 318/Е-36sed- 318IS,320,323,325 Е46 320i tour,325i tour,330Dtour,320Dtour/E36 328individual,-проданы Е36 M3cabriо1997&Е36 cabrio 328 1998&e83 3.0D&карамелька) |
#424 |
#425 |
Вес репутации: 86 ![]() ![]() ![]() |
Даня, если ГБЦ снимать, то болты обязательно под замену. они комплектом продаются
