Старый 29.04.2015, 11:43   #401
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
eternal life, так а это , салон мы не фоткали вообще . да и вообще не особо готовились к фотосессии. Думаю надо хорошо помыть е30 , и зафоткать полностью, вплоть до багажного отделения , и подкапотного пространства.
Старый 03.05.2015, 11:34   #402
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Сьездил в ленту за хлебушком
Старый 03.05.2015, 11:42   #403
Это как так??
Старый 03.05.2015, 22:13   #404
Вес репутации: 307
на кол что ли посадил?
Старый 04.05.2015, 11:11   #405
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Обьезжал ямы , и не заметил торчащий с земли камень(((
Старый 04.05.2015, 11:29   #406
savy6ka
Аватар для savy6ka
Автомобиль: BMW 318i М40 1991
Сказал(а) спасибо: 22
savy6ka Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
жестко! Хлебушек обошелся оочень дорого
http://vk.com/elistaveda
savy6ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2015, 11:50   #407
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Когда то должно было это случиться . и случилось. у м40 крайне не удачно расположен картер , читай самая нижняя точка авто . и это очень печально . Однозначно буду менять резину на профиль выше . и буду варить защиту мощную.
Старый 05.05.2015, 14:34   #408
Заглянувший
Аватар для Заглянувший
Автомобиль: 323 коротыш
Сказал(а) спасибо: 137
и мотор бы тож махнуть, а то все резину, защиту...
Старый 05.05.2015, 16:13   #409
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Сообщение от Заглянувший Посмотреть сообщение
Мотор подстать моей машине . Экономичная , надежная , без всякой глючащей електроники и ломающейся механике. Масло не жрет , бензин вырабатывает , налог 1р в год . Что еще нужно для счастья ?
Старый 05.05.2015, 18:09   #410
Заглянувший
бензин вырабатывает
ну так-то вопросов нет)
Старый 05.05.2015, 19:02   #411
Ставь защитку да и всё.
Старый 05.05.2015, 19:17   #412
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Картер подогнал кореш , он же Заглянувший, вместе с защитой от таза , за что ему огромный респект и уважуха! Буду колхозить !
Старый 05.05.2015, 19:39   #413
и правильно. на е36 то такой проблемы нет насколько помню, или есть?
Старый 11.05.2015, 11:43   #414
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
на е36 такой проблемы нет . там сначала идет рейка а потом картер . Но там картер не висит , хотя даде им я чиркался не раз . На купе слава богу поставил защиту , спасала в горных гонках уже и не раз и не два . Снимать ее не буду , хоть и всесит она не мало!
Пригнал универсального солдата с утра на работу. Вечером буду менять поддон. Купил новое масло и фильтра. Прокладку ставить не будем , будем садить на герметик, сделаю фотки по оживлению солдата.
Старый 11.05.2015, 14:14   #415
SELENGER,
нормаль, оживёт куда ж ему деваться то
Старый 11.05.2015, 20:50   #416
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Все сделал , все отлично ! В общем от удара потянуло задние болты поддона , по вырывало резьбы. Штатные болты коротенькие , нашли болты подлинней , прогнали резьбы , теперь все гуд ! Перед установкой чуть вымыл там в поддоне , увидел днище поршня , достаточно чистое) Так же досталось маслоприемнику но не критично. В общем все залили , завели , полет нормальный . Конечно маслом набрызгало там добротно пол днища , надо будет выбирать хорошую погоду , и заняться мойкой днища. На очереди установка защиты , но ето уже другая история. Кстати после замены прошлой я оказывается накатал 3500 км ))) Думал что гораздо меньше )))
Немного фоток процесса :
Старый 11.05.2015, 21:25   #417
главное вылечил
Старый 11.05.2015, 21:41   #418
Вес репутации: 307
свой бы заварил, какая нафиг разница?
Старый 12.05.2015, 00:39   #419
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
заварил , тока он рассыпался в щи
Старый 08.07.2015, 15:57   #420
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Вчера произошла печалька. Приехал на работу , думал подвести колодочки на задних барабанах, видимо под притерлись , ручник стал слабее чутка , и тормозная динамика чуть хуже. Загнал солдата на подъемник , осмотрел днище , которое недавно мыл с химией керхером , все вроде в порядке , кое где нужно будет обработать кузов , и замазать антигравием . тогда дно будет вообще в самом идеальном идеале . Ну в общем выкрутил болты , подвел колодочки , до легкого прикуса , в крутил все на место , сажусь в БМВ , завожу мотор , нажимаю на педаль тормоза , легкое усилие , затем щелчок , и педаль проваливается в пол .
Я сразу и не понял что произошло ... Начал накачивать педаль , а она все в пол да в пол ... Выехал с бокса , нажимаю на тормоза , тормозов практически нет. Открываю капот , смотрю , бачек полупустой . Посмотрел по колесам колеса все сухие . Потом подошел уже смотрю а под подъемником лужа тормозухи. Дело было вечером , оставил машину ночевать на работе ... С утра загнал на яму , и обнаружил , что прогнила тормозная магистраль на задние колеса ... Печаль беда , вся магистраль под замену. Но , все что не делается все к лучшему . Хорошо что трубка стрельнула в боксе , при проверке тормозов. Кстати ручник после доводки колодок стал очень четким 3 щелчка , задние колеса колом.
Старый 08.07.2015, 16:27   #421
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
Сказал(а) спасибо: 244
с картером на м40 е30 действиьельно беда, лопали как то на казалось бы безобидном лежаке)
Старый 08.07.2015, 16:54   #422
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Да да да . Я все грожусь своять самопальную защиту , а тут такая беда приключилась...
Старый 08.07.2015, 23:39   #423
Лёля
Аватар для Лёля
Автомобиль: BMW е30 316 седан 1990
Лёля Нейтральная репутация
Машина-огоньДоведешь до ума и горя знать не будешь...вот только с кузовом печалька..разваливается прям,но и не таких реанимировалиБуду следить за развитием событий,удачи и терпения в восстановлении
BMW е30 316i м40 седан 90г.в механика
ВрежуМечтойWосстановить
Лёля вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2015, 14:38   #424
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Лёля, Спасибо за теплые слова ) Но кузов уже совсем не разваливается )) Уже как несколько лет))))) Да и машина практически доведена до ума. остались некоторые мелочи, тонкости , нюансы )
Опять же надо понимать что тачке 25 лет)
Старый 05.08.2015, 15:53   #425
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Тормозная трубка поменяна. выгнута по заводской трубке болт он ) Томоза прокачал , за одно обновил тормозную жидкость. Фото скину позже.
Текущее время: 09:31. Часовой пояс GMT +3.
