Старый 08.06.2016, 11:21   #401
Вес репутации: 307
eternal life, не понял про это
я про экономию ))
это очень проблемное место
ага, когда всё кривое и не правильно собрано или изначально сломано
Добавлено через 55 секунд
А если по два колечка натянуть, лучше не будет?
будет, будет... также будет, если 2 презерватива надеть
Старый 08.06.2016, 11:37   #402
Вес репутации: 158
eternal life, какую экономию?
eternal life, если ты про колечки, то ошибаешься колечки ОРИГИНАЛ, по космоценам 150-350р/шт
Старый 08.06.2016, 13:59   #403
Вес репутации: 307
у меня 10 рублёвые не текли, наверное я что-то не так делаю?
про экономию на комплекте кондея
Старый 08.06.2016, 14:07   #404
Вес репутации: 158
всё равно я не понимаю, объясни, причем тут покупка кондея из двух частей и текущее соединение?
Старый 08.06.2016, 14:18   #405
Вес репутации: 307
ну тогда просто забей...
Старый 08.06.2016, 14:23   #406
Вес репутации: 158
eternal life, влом объяснить? может я тупой и чего то не понимаю
Старый 08.06.2016, 14:33   #407
Вес репутации: 307
плюнь, объяснять не вижу смысла, т.к. у нас разное понимание сути вопроса
Старый 08.06.2016, 14:37   #408
Вес репутации: 158
eternal life, суть вопроса одна, почему течет? и причем тут то, что купил кондей из двух частей?
не хочешь, не объясняй, обойдусь.
Старый 08.06.2016, 14:44   #409
Вес репутации: 307
ALEX_2568,про течь в другой теме ответил. Могу ещё и тут расписать
Старый 08.06.2016, 14:48   #410
Вес репутации: 158
eternal life, спасибо.
но про экономию так и не понял
Старый 08.06.2016, 15:43   #411
ALEX_2568, герметик в багажнике должен валяться, вечером если не забуду - поищу
Старый 08.06.2016, 15:52   #412
Вес репутации: 158
kyxten, глянь, на всякий случай, вдруг колечками не обойдется.
Старый 14.06.2016, 07:46   #413
Вес репутации: 158
ALEX_2568, неделю назад был тот же трешь с тройничком. Были заменены все колечки но течка не прекратилась. В итоге сантехник дал какой-то красный герметик и о чудо!! только теперь тройничек не съемный))) и чтобы вынуть климат нужно шланги откручивать)) колхоз конечно, но под ковер не течет
Когда ты мне это говорил, я всё понял и это не вызвало у меня удивление, но теперь, я недопонимаю неужели не только у меня не хватало запчасти
а теперь всё по порядку
т.к. соединение трубок печки и тройника подтекало, полез устранять течь. Решил сперва снять трубки и скрутить всё вместе, возможно залить герметиком, а потом поставить на место, как рассказывал kyxten
Снял трубки и тройник, начал рассматривать и думать, куда нужно ставить вторые уплотнительные кольца обнаружил, что немного поврежден прижимающий фланец на трубках, его немного повело и почти полностью вырвана закладная гайка, с помощью которой притягивается тройник побежал домой, заказывать, посмотрел, ценник 700р и срок поставки 29дней бяда, деталь BMW 64 11 8 390 698 Фланец соединительный (это я так думал )
Позвонил знакомому, Серёге Serega030, он всегда меня выручает он сказал поищет и вечером сообщил, что есть такая деталь. На следующий день он мне её привёз. Т.к. я был с перепоя, глянул, чтото не то, но Серега сказал, что больше там ничего нет и я пошел в гараж.....
как мне и показалось, эта не та деталь....сел...задумался.....и понял, что у меня не хватает именно этой детали Огромный привет продавцу климата.
Получается, что я, стыковал трубки
с тройником
без соединительного фланца, который мне привёз Серега
и вот тут всё встало на свои места
стало понятно, куда ставится второй комплект уплотнительных колец, почему при выходе трубок из салона оставалась щель с палец, и почему тройник плохо садился в проём и шланги на него одевались в натяг.
Поменял все кольца, полечил прижимной фланец и всё собрал, теперь всё сухо
Получается, трубки выходят из салона, из прижимного фланца торчит шпилька, на него одевается соединительный фланец и прижимается гайкой, он, как раз закрывает щель в салон, прижимаясь к бортику, а уже сверху, одевается тройник и притягивается второй гайкой.
kyxten, вот тут то я и задумался, если сделать соединение не разборным, то ты никак не снимешь печку, т.к. деталь №22 (которой у меня не было), притягивает трубки к моторному щиту снаружи, может у тебя тоже не хватает этой детали?
Ну и ещё, т.к. снимал переднее сиденье, для просушки ковра, заодно, наконецто, поставил поясничную подкачку водительского сиденья и подключил его
Старый 14.06.2016, 07:53   #414
Удивляет как у тебя там раньше было и не затопило всё?
Старый 14.06.2016, 07:55   #415
Вес репутации: 158
cyborg, если внимательно почитаешь и глянешь дату постов, то станет понятно, что данной проблемы раньше быть не могло, т.к. климатную печку я поставил месяц назад
Старый 14.06.2016, 08:05   #416
ALEX_2568, у меня все на месте, склеивал беленькую с тройником
Старый 14.06.2016, 08:07   #417
Вес репутации: 158
тогда да, снимется
Старый 14.06.2016, 08:16   #418
SeeViciouse
Аватар для SeeViciouse
Автомобиль: 320i 1993
SeeViciouse Нейтральная репутация
Просто, Воронежский БЭХ ))
тогда да, снимется
Леша , а че раньше не спросил у сереги ?)) он каждый винтик знает во всех комплектациях )
SeeViciouse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2016, 08:23   #419
Вес репутации: 158
SeeViciouse, а чё спрашивать? если ты посмотришь, то трубки и тройник прекрасно стыкуются, и это не вызвало у меня сомнений. Тем более, по схеме получалось всё правильно
тройник, трубки и одна деталь №22, которая, как я думал, стоит на трубках.
Если бы, я задрачивал Серёгу по каждому поводу и без, то думаю, это ниесть гуд. Да и не люблю я тревожить людей, привык полагаться на себя.
Старый 14.06.2016, 08:27   #420
SeeViciouse
Ну это да , но вот на схеме этот тройник брасается в глаза ) можно было понять че куда ) вооьщем поздравляю с климатом )))) этот есть круто!)
Старый 14.06.2016, 08:38   #421
Вес репутации: 158
Сообщение от SeeViciouse Посмотреть сообщение
но на этой схеме, нет фланца, который прижимает тройник, по этому вопросов и не возникло
Старый 14.06.2016, 08:44   #422
SeeViciouse
А ты делал по этой схеме , вот в чем беда )
Старый 14.06.2016, 09:03   #423
Вес репутации: 158
SeeViciouse, по схеме выше делал, и там нет фланца что на трубках одет.
Старый 14.06.2016, 09:17   #424
SeeViciouse
а номер 22 это не он ?
Я что то ни чего не понял , эта деталь как ты думал стояла на трубках но её не было так ? Но на схеме видно что она должна быть , так и скажи хотел сделать без неё ) если неправильно понял то я хрен вообще понял что у тебя произошло и почему на схеме нету этого гребаного фланца ))))
Старый 14.06.2016, 09:31   #425
Вес репутации: 158
SeeViciouse, вот об этом и речь, №22 это то, чего у меня не было, и я, т.к. никогда с этим не сталкивался, думал что №22 это пластиковая деталь на трубке, которую я обвёл на рисунке с трубками, и самое интересное, что трубки стыкуются с тройником, как так и должно быть, наверно есть небольшая разница в диаметре, из-за этого и подтекало, если бы я решился на герметик, или подобрал не оригинальные колечки которые чуть толще, то всё работало бы и без этой детали
а когда Серёга привез №22 и я начал всё это дело крутить/вертеть, то всё стало понятно.
Получается, на схеме нет прижимного фланца.
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +3.
