Старый 04.07.2012, 23:29   #426
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 121
melnik Нейтральная репутация
инет тупит
Добавлено через 9 минут
Вот такая теперь машинка
Добавлено через 43 минуты
теперь вот думаю-может затянуть капот и габажник 3д карбоном?? Уж больно мне понравился темный капот..теперь сам не знаю как быть
А еще сегодня проверил под проливным дождем крышу--в салоне ни капли
Старый 04.07.2012, 23:33   #427
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 94
'Alex Нейтральная репутация
моё мнение, надо покрасить в один цвет.прошло время колхоза.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 04.07.2012, 23:38   #428
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
еще мнения???
Старый 05.07.2012, 00:43   #429
SWAT
Аватар для SWAT
Сказал(а) спасибо: 86
Вес репутации: 85
melnik, Вань, я когда увидел - мне тоже понравился черный капот. но только пажаааалуста, не клей этот карбон дурацкий... будешь как сракер какой-нибудь...
Старый 05.07.2012, 00:45   #430
мое мнение - надо обвес в порядок привести
Добавлено через 22 секунды
и колеса нормальные купить
Старый 05.07.2012, 01:31   #431
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 121
melnik, я смотрел и эту машину, чуть не купил, на английской набережной в потоке машин ни раз видел. она прекрасна. верни капот в зад и не трогай задние фонари
последний натурал
Старый 05.07.2012, 08:23   #432
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 80
Вань, а это из-за этого подшипника руль свистит при повороте?
БМВ форева
Старый 05.07.2012, 10:08   #433
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
Посмотрел вчера карбон на серебристой машине-тоже что то не впечатлило..Может черным матовым--под цвет крыши?? Или просто черным?
Добавлено через 48 секунд
жду очереди к кузовщику, докупаю пока по мелочи детальки
Куплю но позже. Пока есть более злободневные проблемы.. И те колеса что сейчас--меня пока устраивают
Добавлено через 23 секунды
ок
Возможно-но нужно смотреть все вкупе, так сложно сказать.. Даже если руль не люфтит--не лишним будет забить в этот подшипник новой смазки--у меня он был совсем сухой
Старый 05.07.2012, 11:44   #434
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
melnik,свистит скорее всего из за нижнего подшипника. у меня та же фигня была. на че только не думал, в том числе и на шлейф. потом вычитал тут на форуме. там этот нижний подшипник клинит как то, а в него упирается пружина. (все это дело под капотом, где рулевой вал выходит). так вот когда крутишь руль, то пружина и скребет по подшипнику. смазал это место, где пружина упирается в подшипник и все! канеш по хорошему надо менять(кстати, и тема была соответствующая тут где то), но это не просто, так что до зимы подождет для проверки можешь просто пшикнуть туда вэдэшкой и проверить.
Старый 05.07.2012, 12:48   #435
SmaLL
Аватар для SmaLL
Автомобиль: BMW E36 320, Audi S4
SmaLL Нейтральная репутация
Машина внимание привлекает ........но капот действительно в цвет машины надо.
SmaLL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 14:45   #436
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
P@L@4, у меня нижний подшипник вроде живой--я просто туда литолу напихал побольше и все
Сообщение от SmaLL Посмотреть сообщение
Возможно скоро всю машину буду красить--так что пока остановился на варианте с черным капотом и габажником(не окончательно)
Старый 05.07.2012, 17:31   #437
SWAT
Аватар для SWAT
Вес репутации: 85
melnik, если хочешь добавить ярких красок - заезжай - мы тебе ее из пейнтбольных маркеров расстреляем - поедешь красивый
Старый 05.07.2012, 20:11   #438
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
melnik, это место очень обманчиво у меня с первого раза не получилось туда смазку как надо запихать потом изогнул проволоку и ей достал и запихал смазку в нужные места. вот тогда помогло. просто далеко не факт что смазка у тебя попала. лучше перепроверь. я сам был в шоке. вроде так четко скрежет слышылся именно где то в районе шлейфа, тоже разбирал все и снимал руль и тот подшипник верхний, смазывал верхний подшипник, а оказалость что все же скрип из нижнего
Старый 05.07.2012, 22:38   #439
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
P@L@4, Я снимал рулевую колонку и смазку туда напихивал..В итоге пришлось так поступить.. Имхо--но подругому бесполезно..
Старый 05.07.2012, 22:53   #440
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
всмысле снял всю колонку и прям добирался до этого подшипника? там же для этого надо сдолбить болты-секретки ну и т.п. а че тогда сразу не заменил его? меня например именно куча возни остановила))) решил что проще исхетриться, изогнуться буквой зю, но смазать эту долбанную пружину уже четвертый месяц ни одного скрипа
Старый 05.07.2012, 23:34   #441
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
Болты элементарно отворачиваются--пара ударов через тонкое зубильце.Заменил их на обычные..Честно сказать--заморочился можно сказать было свободное время+заменил опору(которая держит трубу, в которой рулевой вал).. Сейчас на подходе карданчик(уже куплен), и муфта--никак не придет..
Старый 07.07.2012, 14:27   #442
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
Не привезли нифига эластичную муфту..Ждемс
Старый 08.07.2012, 13:08   #443
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
Прочертил сегодня всю ночь.. резину заднюю видимо придется скоро менять.. жаль-была как новая. Порадовало что сегодня не перется на работу.. Сейчас соберусь с силами--и поеду трясти магазин насчет муфты
Старый 09.07.2012, 20:17   #444
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
Муфта никак не приедет
Старый 13.07.2012, 22:45   #445
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
Окончательно вытекла левая стойка-ночные покатушки в отсутствие жены дали о себе знать..Протектор на задней резине потихоньку убывает..
Старый 15.07.2012, 11:33   #446
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
Вчера выбрался на дачу--решил там отрегулировать зазоры капота(ставил то наспех), ну и замки тоже--теперь все ок и легко открывается!
Попутно заменил рулевой карданчик(на б.у.) и эластичную муфту(все таки пришла, обошлась в 2380ре). Менял просто на домкрате , сняв колесо.. Время потратил около 1,5часов..
Потом поехали покататься с другом (на 46 328)--вот результат
Старый 16.07.2012, 23:23   #447
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
Сегодня случилось у меня ч.п.--после поездки с "ветерком за 200" подьехал к гаражу..заметил что звук на холостых какой то странный, и чуть погодя температура слегка поползла.. Открываю капот--а там пластмасску дефлектор, которая вокруг вентилятора термомуфты наматало на крыльчаткуСоответственно муфту заклинило..Прикол в том--что не оторвала не одной лопасти, зато сама пластмасска располосованаКороче заглушил мотор вытащил пластмаску все ок.. Муфту теперь на замену наверно??Кто нибудь сталкивался?? А в целом покатался нормально--после замены рулевого карданчика и муфты одни положительные эмоции
Старый 17.07.2012, 01:06   #448
Ika
Аватар для Ika
Сказал(а) спасибо: 42
Ika Репутация средняя
melnik, вот ты короче жжошь)
в прямом смысле)
325 Convertible
Старый 17.07.2012, 08:11   #449
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 94
melnik, крыльчатку могло погнуть. Осмотри ее визуально. Муфта могла выжить!
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 17.07.2012, 08:33   #450
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
Сообщение от Ika Посмотреть сообщение
в прямом смысле)
есть такое.. недавно оценил износ задней резины(была почти новая)--сейчас уже в ограничителе
Сообщение от 'Alex Посмотреть сообщение
Сегодня буду смотреть-если дождь закончится.. Вчера по темени не особо оценишь
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
