#451 |
Автомобиль: 316 седан 93гв
Сказал(а) спасибо: 36
Что если на два провода питания подогрева лямбды повесить резистор, чтобы мозг сберечь и чтобы он ошибку не выдавал? А подогрев лямбды подключить с зажигания от проводов, которые идут на магнитолу, и на них предохранитель воткнуть?
______________________________________________ 320i e30 м20 седан - был (на ней узбек гончит) ![]() 316 е36 м40 седан |
#452 |
Автомобиль: BMW 318i m 40 e36 1993г.в
Привет! Прочитал много , что то похоже на мою ситуацию, а что то нет. Если кто то может помочь советом - заранее благодарю.Проблема: на холодную двигатель держит 900 оборотов, как прогреется , при резком нажатии на педаль газа провал и двигатель глохнет.Потом с 5 - 6го раза заводится.А если ехать , то со второй ,переключаясь на третью , такая же ситуация - двигатель дергается,короче модет заглохнуть. На СТО диагносты - мотористы ничего умного не смогли сделать.Диагноз показывает датчики в норме, ошибок нет, а вот лямда зонд не видит.Меняли датчик кол.вала,та же х..., короче поставил новый бенз-с, двигатель вроде начал работать легко , но когда пытался проехаться, она сначала хорошо тянула , примерно 2км, и все стало опять так же как и было.Хочу отсоединить лямда-зонд - попробовать.Это проблема началась с морозами.Подскажите что мне делать, на СТО не хочу гнать , толка нету, одни растраты.
олег |
#453 |
Вес репутации: 51 ![]() |
вот так правильно подключены два провода? на 133л/зонд
черный-серый желтый-черный фото ![]() спрашиваю так как с покупкой авто, было подключено по другому, то есть желтый-серый, черный-черный
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею! |
#454 |
Автомобиль: BMW 320 1992
Друзья, нужна помощь у меня вырезан катализатор, лямбда стоит после него на резонаторе, машина тупая как валенок, и если на холостых резко в пол дать у меня идет провал!! Что нужно сделать с этой бедой!!!?? Заранее благодарен!!
#456 |
Либо подскажите где можно перепрошить мозги для без кастовую систему?
Добавлено через 2 минуты Я имел виду на прошивку без катализатора, просто как выяснилось у меня стояло две лямбды и кто то из преведущих колхозников, вчьих руках была машина, просто обрезали все провода под корень!!и осталась. Только одна лямбда, торгов приехать в другой город ради такого просто у нас не найдешь такого рода спецов! |
#457 |
Автомобиль: Bmw e36 compact 323ti fire rose
Сказал(а) спасибо: 15
Подскажите ,те кто ставил, номерок лямбды от вазадесятки бошевской, ато никак немогу найти) спс
#458 |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#459 |
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 40 ![]() |
поднимем немного тему вверх. дабы не создавать флуда, спрошу в этой.
значится мы имеем бэмэвэ 328 98 года. стоят штатные каты. скорее всего они забились, так как тяга у холодной лучше чем у горячей и из глушака воняет что хоть стой хоть падай и в добавок машинка хавала масло до замены колец. ![]() вот рисунок моих катов. собственно у меня вопрос такой, на рисунке 4ре бочка, два круглых и два плоских. в каких двух находятся соты ката? хочу его вытряхнуть и из них же сделать резонаторы. сразу скажу что лямд у меня две и обе стоят перед катоми, после их нет. хз почему так, но так было. |
#460 |
amador74, ближе к поршням....
#462 |
Автомобиль: E36 M52B20
Сказал(а) спасибо: 50
Ситуация такая. Надо вырезать катализатор - ставить пламегаситель. Но мучает вопрос про лямбды. Мотор м52б20 ванос. Выпуск у меня такой же как на картинке, т.е. сразу на выпуске стоят болты №12. На диагностике ошибки 25 и 55 (Лямбда-зонд Heater-Банк 1 и Лямбда-зонд Heater-Банк 2). Электрик сказал что вместо этих болтов должны лямбды стоять. Верно ли это? И если так, то значит после катализатора лямбды нет и можно спокойно ставить пламегаситель?
#463 |
Lev34, совершенно верно
#464 |
bes_com, отлично!
Только вот ничего страшного если этих лямбд нет? И почему на схеме их тоже нет? |
#465 |
тяга хуже, расход больше...
они на другой схеме
#466 |
bes_com, тяга устраивала, пока катализатор не забился. Расход в принципе тоже, 12-13 по городу, зимой 14-15.
Так а куда эти лямбды подключаются? Я полагаю что мозги Сименс, значит и датчики должны быть только Сименс? Альтернативы нет? Последний раз редактировалось Lev34; 23.08.2013 в 13:54. |
#467 |
Lev34, подключаются под капотом, альтернатива есть но цена не айс
#468 | |
#470 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lev34, если пламягас не вварили, то задняя банка со временем прогорит. Как тяга после удаления катов? улучшилась?
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#471 |
Тяга - не то слово! Машина ожила!
Я вот что думаю - задняя банка и так в плачевном состоянии, поэтому не тороплюсь ставить пламегаситель. Когда прогорит тогда и банку заменю и пламегаситель поставлю. Вот только когда это случится? У товарища таз 2114, веразал каталик, поставил обычную трубу, 8 месяцев полёт нормальный. И вот вопрос - если каталик у меня пустой - это ж всёравно что также труба стоит? |
#472 |
Lev34, да, это то же самое, только хуже
там из за завихрений в этой большой пустой банке может быть противный звук. У нас в Алмате эти пламягасители стоят по 4500 тенге. они разные по диаметру. надо знать размеры своей трубы.А машина ожила в том числе и на холодную? или на холодную как ездила так и едет, а на горячую стало лучше?
#473 |
P@L@4, ожила и на холодную и на горячую, резче реагирует на педаль, тяга заметна на низах, а на верхах разницы не заметил. По поводу звука стал более басистым чтоль. Расход не увеличился судя по расходомеру. А ещё обороты холостые когда останавливаешья медленно падают с 1100 до 700, раньше сразу падали.
#474 |
Lev34, ок. спасибо! а машина у тебя японская? какой пробег? у меня японец с пробегом около 200 тыщ. вот думаю стоит или нет эти каты вырезать... на холодную отлично едет. в жару после пробок прилично тупит мотор.
#475 |
P@L@4, тачка евро, пробег 247.
Если каталик забит то там и на горячую и на холодную тяги не будет (ИМХО). Если не шумят и проблем не доставляют оставь их. |
