Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Автодиагностика
Старый 03.04.2011, 22:57   #451
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 68
Сообщение от BOBAC29 Посмотреть сообщение
Вообщем лучше поправить на вдд.
это мы исправим))
А то уже нарисовал плату
Нарисована же уже...
Но инпу будет очень сложно заставить работать с таким.
как и писал не заработало...
не поддерживает в отличии от фт232
вчера собрал переходник макетный на ft232rl, на досуге приколбашу к инпе и попробую. А на ней набо скорость править, или она сама все сделает?
Старый 03.04.2011, 23:15   #452
Vasen
Аватар для Vasen
Автомобиль: E36, 318IS, 95г.
Поблагодарили 20 раз(а) в 6 сообщениях
Vasen Нейтральная репутация
если нестандартная, то надобно. На сайте у них есть пдфки по этому делу.
BMW E36 318IS/M42B18 1995г.
Принять мужчину таким, какой он есть, может только военкомат.
Vasen вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.04.2011, 23:47   #453
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 68
Vasen,а обьяснить по быстрому можно, может утилита есть какая?
Старый 04.04.2011, 00:10   #454
Vasen
Аватар для Vasen
Kill17, на счет утилиты не знаю. Правил инф файл драйвера.
Вот описалово:
http://www.ftdichip.com/Support/Docu..._AN_000073.pdf
Раздел 6 "FTDIPORT.INF Options"
Добавлено через 49 секунд
Или еще апнот
http://www.ftdichip.com/Support/Docu..._BaudRates.pdf
Старый 04.04.2011, 00:25   #455
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
Автомобиль: е30 м20б20-1984, е36 м50б25-1991
Сказал(а) спасибо: 14
BOBAC29 Нейтральная репутация
Kill17, сейчас тоже занимаюсь этим вопросом. Есть у них же программа специально чтоб еепром править, там то всё и содержится. Но можно и драйвера попробовать, программы тоже есть на их сайте. Я правдо, чтоб не исправить, то что не нужно написал им письмо с вопросом как это можно всё сделать.
Есть кстати ещё не менее интересный микроконтролер TUSB3410, но с ним сложнее, по сути того что его для начала надо запрограммировать.
BOBAC29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 00:27   #456
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 68
BOBAC29,для моторников bmw какая скорость нужна?
Старый 04.04.2011, 00:31   #457
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
Kill17, это даже не знаю, не интересовался.
Старый 04.04.2011, 00:32   #458
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 68
BOBAC29,тогда скорость 16450 для чего???
Старый 04.04.2011, 01:22   #459
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
Это не скорость это уарт
Добавлено через 45 секунд
По другому ещё 8250а. А скорость у этого уарта в режиме работы под дос 9600 бит в сек, и 1бай фифо буфет. Но при работуе в винде скорость будет около 2400 бит/с. Видимо для инпы и нужны такие низкие скоростя
Последний раз редактировалось BOBAC29; 04.04.2011 в 01:26.
Старый 04.04.2011, 08:31   #460
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 78
У меня на работе целая толпа разных ft232 адаптеров (в смысле и покупных и самодельных). Только я не понимаю, как его можно использовать с исправленной dll. Допустим в ней можно прописать COM2 с соответствующим адресом прерывания (ну или вообще любой СОМ). Но любой ft232 определяется как ЮСБ устройство, и в свойствах нет даже вкладки "Ресурсы", на которой можно было бы посмотреть адрес прерывания. Еще есть MOXA (PCI расширитель портов). Вот там есть адреса, в принципе его можно попробовать, но только на стационарном компе, в ноутбук его не воткнешь...
БМВ форева
Старый 04.04.2011, 09:35   #461
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 68
чем дальше в лес, тем толще партизаны....
Старый 04.04.2011, 09:48   #462
Vasen
Аватар для Vasen
Почитал всякие форумы, типо:
http://pressf1.pcworld.co.nz/archive...p/t-36830.html
Следы ведут в направлении Linux + DOSBox.
Данная проблема актуальна не только для ИНПЫ,а для всех прог, кот. непосредственно обащаются с железом.
Как понимаю этот адс драйвер, как раз и юзает его вовсю.
А вот возможно и решение проблемы:
http://vogons.zetafleet.com/viewtopi...7b822cdedf7071
А вот еще в догонку:
http://forums.haltech.com/viewtopic.php?f=13&t=1817
Сам ДОСБОКС: тыц
Vasen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 11:15   #463
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
Сейчас попробовал запустить ИНПУ на рабочем компе. Переходник ft моргнул, ИНПА сказала DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED
Выдернул переходник, запустил тест, ИНПА ругнулась INITIALIZATION ERROR
Может попробовать без всяких извращений?
БМВ форева
Старый 04.04.2011, 11:17   #464
Vasen
Аватар для Vasen
Значит результат такой.
Попробовал досбокс и самопальный шнур на фт232.
Компорот досбокс открывает но орет на недопустимые параметры. Разбираюсь дальше.
Думаю копать нужно в этом направлении. На форумах автодиагностики проблемы с аппаратным компортом решают по такому же пути, т.е. виртуальный компорт и досбокс.
Править адс.длл в таком случае не нужно будет.
"Истина где-то рядом"
Старый 04.04.2011, 11:20   #465
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
Vasen, а как ты настраиваешь досбокс? Как в третьей твоей ссылке?
БМВ форева
Старый 04.04.2011, 12:18   #466
Vasen
Аватар для Vasen
vitek101, да.
Только УСБ шнур тоже на COM1 через диспетчер не забудь перекинуть.
Добавлено через 40 минут
Попробовал шнур с чипом от пролифик. Досбокс соединяется, но затем вываливает ошибки фрейма.
Надо разбираться. Народ пишет, что с чипом фт232 работает.
Попробую под виртуалбокс замутить. Там можно перенаправлять порты.
Старый 04.04.2011, 13:10   #467
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Че-то я не понял связи ДОСбокса с виндовым драйвером (ADS)
Ну сэмулирует допустим под досбоксом железный ком порт, и как инпу/ediabas под ним ззапустить ? Или я че-то недопонял ?
Кстати я уже писал, что я не меняя ads32.dll проворачивал финт, VMWare с WinXP (в котором COM1/3F8 ) и в которой Ediabas/Inpa установлены. Работает, но не всё, и опять же неизвестно как с другими адаптерами будет.
Или под досбоксом такая же затея как и с vmware ?
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi
Последний раз редактировалось netdog; 04.04.2011 в 13:12.
netdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 13:51   #468
Vasen
Аватар для Vasen
Сообщение от netdog Посмотреть сообщение
инпа Win32 приложение? Просто не имею ее пока)
Хм, тогда буду пробовать виртуалбокс.
Если правильно понял, то Да.
где бы заиметь дистр инпы?
Добавлено через 30 минут
Наверное глупость, но все же спрошу.netdog, а драйвер АДС из папки ../Ediabas/Hardware/ADS/ADS32 установлен. Там directnt.sys.
Кст для версии USB-OBD используется ftdi дрова .
Старый 04.04.2011, 17:00   #469
Vasen
Аватар для Vasen
Значит так. Cижу под ubuntu.
Установил под виртуалбокс WinXP.
В настройках компорта виртуалбокса выбрал COM1, режим порта - "хост-устройство", путь к порту /dev/ttyUSB4.
Компорт под вынем в диспетчере устройств под номером COM1. Проверил в командной строке:
echo ATD > com1 - шнурок передал данные.
Проверил работу компорта через прогу Comporttoolkit - работает.
За неимением установленной Инпы дальше проверить не могу.
Под виндой в настройках ком порта в виртуалбоксе надо написать вместо /dev/ttyUSB4 - COMx, где х - номер усб компорта. Думаю так.
Старый 04.04.2011, 22:04   #470
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 68
Vasen,кто такой убунту???
Старый 04.04.2011, 22:38   #471
netdog
Аватар для netdog
Сообщение от Vasen Посмотреть сообщение
Не понял вопроса?
Едиабас в режиме ADS работает через
ads32.dll, которая в свою очередь работает через directnt.sys
Думаю не прокатит, хотя конечно попробуй.
Kill17, убунту, это линуксовая ось.
Старый 05.04.2011, 10:35   #472
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 68
я уже ничего не понимаю) буду курить в старонке)
Старый 05.04.2011, 10:39   #473
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77
Kill17, я с самого начала курю, давай я тебя спрошу что нибудь приземлённое, чем релиз 2005 отличается от 2006 в дистрибутиве INPы, и какой желательно поставить....
Последний раз редактировалось bes_com; 05.04.2011 в 10:41.
Старый 05.04.2011, 10:41   #474
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 68
bes_com,Я даже отвечу что-нибудь..))
2006 год идет с поддержкой каких-то новых кузовов и с обновлением каких-то файлов, по нашему факту, для е36 ничего не изменилось))) Так что ставь 2005 и не парься)
Старый 05.04.2011, 10:43   #475
Vasen
Аватар для Vasen
не надо курить в сторонке. Без твоей помощи не обойтись. У тебя есть и адаптер Инповский, и переход, и инпа
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +3.
