Старый 17.07.2012, 08:51   #451
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
'Alex, +1. че муфте то могло случиться а вот крыльчатка это да... причем глядеть надо на заведенной, а то если руками вращать, то люфта можно и не заметить. а тем временем будет потихоньку помпу разбивать из за люфта крыльчатки...
Старый 17.07.2012, 22:33   #452
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 121
melnik Нейтральная репутация
Крыльчатка вроде не бьет, все ровно
Старый 17.07.2012, 22:48   #453
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 94
'Alex Нейтральная репутация
P@L@4, у крыльчатки не может быть люфта, она может быть погнута.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 18.07.2012, 02:28   #454
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
'Alex, я думаю имелось ввиду биение кривой крыльчатки...люфтить может только сама муфта-это и так понятно
Старый 18.07.2012, 06:39   #455
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
именно биение и имелось ввиду
Старый 20.07.2012, 22:54   #456
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
пришел пистон крепления бачка омывателя.. До этого держалось на стяжке
Старый 21.07.2012, 22:50   #457
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
Сегодня продал купешку.. теперь из БМВ остался только кабр
Старый 22.07.2012, 12:44   #458
Ika
Аватар для Ika
Сказал(а) спасибо: 42
Ika Репутация средняя
melnik,
норм рокировка.
325 Convertible
Старый 22.07.2012, 23:23   #459
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
Итак есть что написать
1)Сцепление начало периодически пробуксовывать, особенно после дрифта.. видимо скоро придется менять Пока поезжу..
2)Все таки что то гремит в рулевой колонке--или б.у. карданчик подвел--или все таки нижний подшипник..
3)Вылетел из гнезда правый повторитель поворота..
Ну и сегодня друг пофотал машину--освежим бортовик фотами.
Старый 23.07.2012, 08:34   #460
nesvytoj
melnik, Офигенные фотки!
  Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 10:23   #461
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
Сообщение от nesvytoj Посмотреть сообщение
Самому понравилось очень..уберу огрехи--тогда будет полноценный фотосет
Старый 23.07.2012, 11:33   #462
Ika
Аватар для Ika
melnik, а может быть стоит ее немножко уронить? сантиметров на десять-пятнадцать?
уж больно джип
325 Convertible
Старый 23.07.2012, 13:04   #463
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 94
Сообщение от Ika Посмотреть сообщение
уж больно джип
поддерживаю, настоящий кабар должен быть плюшкой.
джип и плюшка.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 23.07.2012, 17:38   #464
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
Морду буду ронять, однозначно..
Старый 24.07.2012, 21:40   #465
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
Промерил сегодня клиренс, спереди и сзади для надежности, ну и еще расстояние между колесом и кромкой арки..Короче все на фото, норм просвет по данным вроде 11см...Думаю ставить Джомы, отзывы вроде гуд.Самое интересное что проставок не видно над опорниками-непонятно-почему так высоко
перед
зад
кромка арки
Старый 24.07.2012, 21:46   #466
Ika
Аватар для Ika
melnik, спереди порог- единое целое с аркой, или мне мерещится?
325 Convertible
Старый 24.07.2012, 23:48   #467
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
Ika, можно и так сказать. На задних нет такого перехода..
Добавлено через 1 час 35 минут
И так с джомами все ясно..Начинаю потихоньку составлять список того, что буду докупать кроме комплекта подвески..
1)31 31 2 489 795 армирующий элемент передней чашки(х2)
2)31 33 1 094 288 уплотнительная шайба (х2)
3)51 71 8 413 359 пластины усиления мест крепления задних амортизаторов (х2)
4)31 33 6 779 613 опорный подшипник передней стойки (х2)--Думаю брать лемфердер
5)33521092362 задние опорники (х2)
Отбойники и пыльники назад буду смотреть по факту, вроде у меня лежит комплект
Старый 26.07.2012, 12:06   #468
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
Заказал у Хрома рулевой карданчик(тот что поставил--все таки не идеал) и регулируемую рулевую колонку..Ждем
Старый 26.07.2012, 12:16   #469
Вес репутации: 1368
melnik, Ваня, уже сказали, но не могу не сказать еще раз - СРОЧНО РОНЯТЬ МАШИНУ!
Старый 26.07.2012, 13:15   #470
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
-А-, уже закупаюсь запчастями--решено ставить джомыСамому надоело ездить как на тракторе, а после замены моторы морда еще поднялась..короче на 6-8 см ронять обязательно..
Добавлено через 54 секунды
самое длин интересное--предхоз жаловался, что машина "НИЗКОВАтА""
Старый 26.07.2012, 18:54   #471
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 86
"НИЗКОВАтА"
бГГ...
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 27.07.2012, 17:30   #472
Dimon$$$
Dimon$$$ Нейтральная репутация
Для моей местности
Консультирую и помогаю по вопросам связаными с недвижимостью,АРЕНДА,КУПЛЯ,ПРОДАЖА,ИПОТЕКА.
Dimon$$$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2012, 10:20   #473
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
Сообщение от Dimon$$$ Посмотреть сообщение
Для моей местности
у нас местность покруче
Старый 03.08.2012, 14:15   #474
Валерий
Валерий Нейтральная репутация
Разобрался я с провисшей крышей--теперь замки закрываются без помощи рук Итак что было сделано
1)Открыл крышу в положении-поднята над верхом..Далее выровнял тяги которые идут от замков по длине--от запятника до центра крепления к приводу примерно 20см..
2)Слегка рихтанул крышу руками--т.е. взялся за оба края и с одной стороны прижал с другой наоборот приподнял--все встало на свои места--видимо все таки было следствием того--что закрывали с криво отрегулированным замком.
3)Далее сложил крышу но не до конца--в положение когда она в отсеке, но крышка складного верха незакрыта--мне так удобней было возиться..
4)Снял накладку закрывающую замки--думаю не стоит описывать как, там все понятно--саморезы на виду..Дальше без фото не обойтись...
5)Снимаем направляющую замка--она откручивается шестигранником, тем же что и аварийный привод крыши
6)Откручиваем торкс слева
7)И торкс который прячется под снятой направляющей(все показано отверткой)
Откручиваем гайку ключ на 13.. И регулируем шестигранником-при выворачивании защелка замка двигается к салону--наоборот--к рамке лобового.. Короче эксперементируе и находим нужное положение..
Далее двигаем в нужном направлении основание самого замка(вперед или назад) и затягиваем торксы и гайку..Процедура аналогична для обоих замков--все стало закрываться как надо
Ну и до кучи побрызгал все сочленения крыши ведешкой в положении полусложенной крыши
А так же реанимировал трос и отрегулировал положение крышки складного верха и замки--теперь крышка закрывается как надо
Следующим этапом с крышей будет восстановление резиновых тяг--и возвращение плавности хода конструкции. Завернул аж самому стало смешно..
А если серьезно--если бы с крышей не мудрили люди с непонятно откуда растущими руками--былоб проще намного..Все замки были наперекосяк, регулировочные болтики в крыше закручены видимо наобум..Но возиться с крышей мне очень интересно--попробовал что то новое. Планов масса-а вот время как всегда нет
Если б с крышей "не мудрили" - хрен бы ты ее когда вообще собрал. Блок управления был горелый, лично его чинил, искал по городу нужные силовые транзисторы. (купи-ка их у себя). У электрозамков были оторваны тросики к моторчику, они для закрытия крыши были закручены плоскогубцами.
Когда хозяин попросил ему помочь - крыша была совсем мертвая, разъемы к блоку управления за задним сидением были подключены не все (тюнингисты про...бали), блок управления был горелый. Панель, закрывающая замки была хлам полный, отдал свою старую но целую. Электрозамки собирал из четырех. Регулировать было рано - еще на тот момент не до конца работала автоматика крыши (не поднималась хлопушка, думал из-за битой жопы и испорченного датчика мотора хлопушки).Ковырялся иногда с этим ведром прошлым летом, доделать не успели. А колхозтюнинг, в результате которого померла крыша, был произведен "умельцами" в бмв-шном сервисе на Байкова.
Так что пришлось бы тебе для начала изучения работы крыши приобрести электрозамки по 18 килорублей, и блок управления за 8 т.р. А скорее всего отказаться бы от покупки данного авто.
p.s.Не надо на будущее отзываться о "непонятно откуда растущих" руках неизвестных тебе людей, т.к. они тоже могут иногда читать "многостраничные простыни" на этом форуме и прокомментировать.
И от "колхоза" по кругу машины, я бы избавился (правда придется менять всё железо по кругу, т.к. оно безнадежно испорчено врощенным тюнингом, включая двери)
318is Coupe M42 1994
328iA Cabrio M52 1999
Последний раз редактировалось Валерий; 03.08.2012 в 14:19.
Валерий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2012, 14:20   #475
Ika
Аватар для Ika
Валерий,
вот так поворот событий
325 Convertible
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +3.
