Старый 24.12.2011, 22:26   #26
Coolhard
Аватар для Coolhard
Автомобиль: BMW 318, М40 е36 91г
Coolhard Нейтральная репутация
снял датчик коленвала - машина не завелась, как я понимаю он у меня исправен. Машина продолжает тупить (газ в пол, бросаю раскручивается до 2000об/мин) заметил если разгоняться на 4 передаче и при этом нажимать на педаль газа рывками - машина намного резвее разгоняется
Coolhard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2011, 22:31   #27
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 55
Евген2 Нейтральная репутация
Coolhard, диагностику делал?
Мой бортовик
Старый 26.12.2011, 09:26   #28
Coolhard
Аватар для Coolhard
я не умею, на станцию денег нет. увеличил натяжение пружины в ДМРВ - поехала))
Старый 27.12.2011, 02:20   #29
SEAL
SEAL Нейтральная репутация
Сообщение от Coolhard Посмотреть сообщение
можно по подробней, какой мотор, DME?
SEAL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 09:06   #30
Coolhard
Аватар для Coolhard
SEAL, М40 что есть DME?
Старый 27.12.2011, 09:37   #31
SuperB
Аватар для SuperB
Автомобиль: е36 325i 1996
Вес репутации: 48
SuperB Нейтральная репутация
По другому это мозг
Гостеприимный сторож заряжает ружье солью и хлебом.
SuperB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 14:12   #32
Coolhard
Аватар для Coolhard
Сообщение от normex Посмотреть сообщение
Ребят, верно написано, только Сименс работает (заводится) без датчика колена, Бош не заведется.
У меня сименс, заводили вроде вообще без датчиков.
судя по тому что у меня машина без датчика заглохла, я так понимаю у меня базовый ЭБУ тоесть бош
Старый 27.12.2011, 15:23   #33
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 85
Тоже были симптомы как у ТС.
Только что поменял на VDO. Стоял ориг. Сименс с трещиной
Поехал тестить!
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 27.12.2011, 16:38   #34
SuperB
Аватар для SuperB
Вес репутации: 48
Это не факи просто у тебя датчик может просто умерать. Посмотри темы про ДПКВ там его тестером замерят
Старый 28.12.2011, 09:04   #35
Coolhard
Аватар для Coolhard
еслиб умер то:
неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу,
самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя,
остановка работы двигателя,
невозможность запуска двигателя,
снижение мощности двигателя,
возникновение детонации при динамических нагрузках,
пропуски искрообразования.
тфу тфу - запуск с пол тыка обороты ровные разгон резвый (усли не брать у зятя аудюху кататься там 200кабыл то жить можно) говорю же натянул пружину в ДМРВ и поехала
Старый 29.01.2012, 13:12   #36
SiNeUS
Аватар для SiNeUS
Автомобиль: BMW 320i 1992 г.в. M50B20 6 S1
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
SiNeUS Нейтральная репутация
Дак всётаки датчик коленвала от волги подойдет или нет?
SiNeUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 13:21   #37
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 55
Сообщение от SiNeUS Посмотреть сообщение
с доработками, да. Но не факт что там показания будут правельные, прям в точ в точ.. и механически нужно доработать сам датчик, там ушко в другую сторону ссммотрит, то6ишь упирается в блок цилиндров!"
Мой бортовик
Старый 29.01.2012, 15:15   #38
SiNeUS
Аватар для SiNeUS
Сообщение от Евген2 Посмотреть сообщение
Ну поколхозить я люблю так что с ухом что нибудь придумаем.
У меня сначала искра начала с датчика шить а сейчас все выше указаные симптомы появились плюс машина при разгоне дергается немного.
Добавлено через 1 час 1 минуту
И я так понимаю что ДПКВ И ДПРВ одинаковые и взаимозаменяемые?
Старый 29.01.2012, 17:47   #39
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 55
SiNeUS, вот насчёт ДПРВ говорить не буду, так сказать я его в руках не держал, так видел где он у меня стоит и все....
Мой бортовик
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +3.
