Старый 05.05.2006, 10:06   #26
Pilot
Pilot Нейтральная репутация
jazzy
деталь 1 по диаметру почти такая же, только плоская, а деталь 2- я свою сделал из жесткого пластика 2,5 мм толщиной в виде кольца, с зацепами такимиже так как оригинального колпака, которого у меня не стояло.
покупаю заменяемые вкладыши от фильтра москвича чуть чуть подрезаю и креплю его с помощь клея к кольцу. потом ставлю,
вот такие пироги.
Итог: клей-15р.
фильтр-35 р.
- е36 318 - была
- е36 320 alpina - была
- е90 330 на ручке-продана
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Pilot вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.05.2006, 10:50   #27
jazzy
Вес репутации: 48
jazzy Нейтральная репутация
Pilot
понял, спасибо
а где ты фильтры по 35р берёшь? я чёто поглядел, угольные в районе 300р стоят
CYa..
jazzy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2006, 12:38   #28
Pilot
jazzy в Кемпе
- е36 318 - была
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Pilot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2006, 13:06   #29
Den
Den Нейтральная репутация
Не знаю как москвичёвские фильтры дуют но некоторое время назад менял себе фильтр и ставил не оригинал а какой-то немецкий толи МЕЙЛИ то-ли Бехр сейчас точно не помню.Сейчас его выкинул и поставил оригинал.Разница очень большая.Через оригинал поток воздуха на МНОГО больше.А по деньгам разница 120 рублей.А вы говорите от москвича......
Старый 08.06.2006, 18:01   #30
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225
Народ, а что, правда круглых микрофильтров должно быть ДВА? Открыл тут панель между капотом и лобовым, а там мотор печки и ДВЕ крышки по бокам, вот таких: http://www.elcats.ru/bmw/image.asp?imid=6BA000F3, а фильтров нет! И каждый по 50 баксов?!!! :shock:
Старый 21.08.2006, 11:46   #31
Кабан
Автомобиль: BMW 325 ci m54b25 Сlub Sport, 2004
Кабан Нейтральная репутация
'AlexGu'
Спасибо тебе большое, за твою инструкцию, очень помогла.........после замены фильтра, обдув работает просто супер))))
BMW 320 ci m52b20, 96
Кабан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2006, 22:43   #32
№1Maestro
Вес репутации: 63
№1Maestro Нейтральная репутация
Народ,сегодня полез менять,вытащил наполовину-а он как новый,не засранный!Вытаскивать до конца не стал,хлопотно потом обратно засунуть как я понял...так в чем тогда может быть дело?У меня тоже дует плохо,на 4й только более-менее.По бумагам от прошлого хозяина менялся он недавно,но все равно не поверил и решил заменить-видимо зря...Может есть ещё какой фильтр или что то что затрудняет подход воздуха?При включенной рециркуляции дует неплохо!320 с кондеем,две крутилки,типа раздельный климат,ток не работают
BMW E36 320 iA ->326i Black Sapphire Effect-> 330
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
№1Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2006, 18:17   #33
SHOX
SHOX Нейтральная репутация
Народ, подскажите, на 325 купе М50 где фильтр находится? А то в разных местах разное говорят...
Заранее спс!
325i M-Technic Coupe M50B25
SHOX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2006, 18:21   #34
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 193
№1MaestroТы его с двух сторон посмотрел? Внутренняя всегда чистая :D
Старый 19.09.2006, 18:22   #35
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 193
Сообщение от SHOX
Заранее спс!
см. картинки в начале темы :wink:
Это вариант для машины с кондеем.
Старый 19.09.2006, 19:17   #36
№1Maestro
Вес репутации: 63
Сообщение от Ninja
Вытащил до конца-глубже гад был грязный ! Но после замены все равно разница при вкл и откл рециркуляции огромная,может ещё где там фильтры есть...?
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 19.09.2006, 19:47   #37
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 193
Сообщение от №1Maestro
Сообщение от Ninja
Может быть у тебя где-то листва забилась? Фильтр должен загрязняться равномерно...
Старый 19.09.2006, 19:47   #38
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 193
Сообщение от Ninja
Старый 19.09.2006, 20:12   #39
vanjok_k
Аватар для vanjok_k
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
vanjok_k Нейтральная репутация
привет!!! может ктото сталкивался с такой проблемой, вот у меня в купэхе климат глючит, сам по себе включается и выключается, че ето такое может быть???? в чем проблема???
vanjok_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2006, 20:21   #40
vanjok_k
Аватар для vanjok_k
мне говарили что ето из-за микрофилтра, возможно ли ето, стоит мне разбирать етот бардачок или нестоит????
Старый 19.09.2006, 21:42   #41
SHOX
Сообщение от Ninja
Сообщение от SHOX
Заранее спс!
Тьфу, блин! Забыл сказать - кондея нету! Без кондея там же или еще где-то он стоит?
Старый 19.09.2006, 22:07   #42
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 76
AlexGu Нейтральная репутация
vanjok_k, это как? блок управления включается/выключается?
AlexGu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2006, 22:16   #43
vanjok_k
Аватар для vanjok_k
да сам блок то включается то выключается, не пойму в чом проблема
Старый 19.09.2006, 22:42   #44
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 193
Сообщение от SHOX
Сообщение от Ninja
Сообщение от SHOX
Заранее спс!
Без кондея стоит на моторчике отопителя, две штуки.
Доступ из под капота, под трапецией дворников.
Старый 19.09.2006, 22:42   #45
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 193
Сообщение от SHOX
Сообщение от Ninja
Сообщение от SHOX
Заранее спс!
Старый 21.09.2006, 00:36   #46
SHOX
Спасибо! :D
Старый 21.09.2006, 02:00   #47
the_crow
the_crow Нейтральная репутация
Сообщение от vanjok_k
Вот решение твоей проблеммы
macadamizer.com/bmwfix.html
Отказ вызван не выходом из строя упомянутого конденсатора, а плохим качеством пайки его ножек - особенно той, которая ближе к резистору R103. Рекомендуется качественно пропаять их, и клима заработает как новая. Сам конденсатор менять не нужно.
Удачи
the_crow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2006, 18:13   #48
vanjok_k
Аватар для vanjok_k
spasibo za podskazku, na etoj nedeli poprobuju zanjatsja etim, to4nee otdan elektronshiku 4tobi poprobival perepojatj eti nozhki
Старый 21.09.2006, 19:47   #49
the_crow
Даже и не сомневайся дело в них,сам так же вылечил после того как заехал в сервис и мне сказали что блок менять мол 250$ ну я подумал попробую а там была небыла ведь выкинуть деньги на ветер всегда можно...
Пропаял и всё как новенькая клима стала и 3 листа сохранённые в кармане на что нибудь ещё для своей машинки
Старый 22.09.2006, 10:55   #50
vanjok_k
Аватар для vanjok_k
ok poprobuju kogda perepojajut mne, togda napishu rabotaet ili net
Текущее время: 15:38. Часовой пояс GMT +3.
