Старый 27.11.2003, 14:52   #26
str328
str328 Нейтральная репутация
Моторчик печки
Quote: from str328 on 10:29 - 5 Ноября, 2003
Дня два назад зашелестела печка. Появился писк а иногда он пропадает.когда включаешь более высокие обороты обдува..наверное пиз....ц *крельчатке моторчика.... *как до него добраться? далеко ли он находится? *Может как то лечится эта диареа *без замены моторчика? *
Изношена пластиковая втулка моторчика Только замена.. Покупаешь сам моторчик (по-моему Bosch - +\- 100$) и переставляешь лопасти веттилятора Смазывание помогает на пару недель, дальше все снова и сильнее, а снимать его (моторчик) с 6 котлов гимор (простите) еще тот.. лучше поменять и комфортно ездить
(Отредактировал(а) staf - 10:31 - 5 Ноября, 2003)
str328 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2003, 15:53   #27
Euromax
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 74
Euromax Нейтральная репутация
Моторчик печки
str328, звуки разные бывают... Как всегда, аборт по телепону. Но снимать моторчик-гемор по любому...
Will work for gas ...
Euromax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2003, 17:00   #28
str328
Моторчик печки
Euromax, по описанию (писк, усиливающийся или пропадающий с увеличением оборотов моторчика) это скорее всего он (у меня было то же самое ) Может попискивать моторчик забора воздуха из салона под блоком управления, но его писк не будет зависеть от изменения скорости обдува, а больше пищать там нечему.. ;)
Старый 07.02.2006, 12:35   #29
Loki
Loki Нейтральная репутация
Моторчик печки
Моторчик - моторчик
крутись ты родноой...
У мення трабла в том что...
маторчик начал епать мозги на 1-2 скоростях, крыльчатка муфты разболталась, потом они перестали на их функцианировать=(( дале последовало и с 3 скоростью... терь тока работает на 4-ой...
вчера в час ночи вытащил быренько моточик и увидел что, шарнир маторчика разболтан до безобразия...
дале приходит две мысли
1. Купить Б/у маторчик - 1000руб
2. Купить Новый моторчик - 100 бачей непомню точные цены
посидел покумекал и тут гений конструкторской мысли пришол в мою головоу, надо в то само место где выходит данная крепежная сисетма из начальна которая не болтается сделать фиксатор в виде заглушки... и залить смазкой...
вощем вот=)) не знаю чем закончится но как зделаю скажу всем как ента шняга работает и продлевает жызень вашим мозгам;)
BMW E36 318i M40
Loki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2006, 16:09   #30
1980
как узнать чье сопротивление?
сименс или еще кто????
и, прочитал тут что надо откручивать со стороны водителя, а в сервисе смотрели со стороны пассажира!
может это зависит от наличия кондея (у меня его нет)
Старый 17.07.2006, 21:15   #31
Паша
Вес репутации: 67
Паша Нейтральная репутация
а у меня прикол
крышка на вентиляторе отходит когда дворники включаешь
промоталось гдето крепление(скобки) на крышке
и потом начитается полная фигня
если включить печку а потом дворники то такое....ух
надо лесть опять ее ставить на место
заказал скобки новые
было E36 318
Паша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2006, 22:52   #32
Malaya
Malaya Нейтральная репутация
У меня тоже кондера нет, блок баластных сопротивлений, не знаю правда какой фирмы, был со стороны пассажира, за бардачком...на сколько я помню....слева.
Malaya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2006, 15:44   #33
1980
Сообщение от Malaya
Вчера не поленился, открутил и там и там
:D Со стороны водителя точно нет.
А вот с пассажирской.... куча всего
Как они выглядят??????? :?:
Старый 21.09.2006, 21:08   #34
Gammy
Gammy Нейтральная репутация
Что зачищат то надо в этом блоке? Вытащил этот дэвайс, зеленый брусок с выходящими контактами оттуда. Никаких пружинок не вижу. Подскажите, снимать эту резиновую фигню?
BMW 320, M50B20,93г., вишнёвая
Gammy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2006, 10:28   #35
Che
Аватар для Che
Вес репутации: 49
Che Нейтральная репутация
Слушайте мужики, хватит уже про ети резисторы.
:twisted: Их бывает 2 вида, для машин с кондеем и без, соответственностоят они в разных местах. Тот что для кондея ток менять. После рестайлинга на машинах с цифровым кконтролем ставился так назывемый ежик.
по сабжу: снять щетки, пластиковый кожух под щетками, экран моторного отсека, крышку кожуха моторчика. Далее окунуть что нибуть типа спицы в моторное масло и смазать этой спицей оси подшипников скольжения моторчика :wink: . В других вариантах без снятия - замены оного не обойтсь
X3 SD
Che вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2006, 10:40   #36
Che
Аватар для Che
Вес репутации: 49
Тьфу блин на дату поста не обратил внимания,
Gammy
Менять к едреней фене - рекомендую на новый. Ты точно уверен, что он дохлый?
X3 SD
Старый 22.09.2006, 17:49   #37
Gammy
На 3 первых скоростях не пашет, а как узнать дохлый аль нет?
Старый 23.09.2006, 14:46   #38
dimass
Вес репутации: 48
dimass Нейтральная репутация
Сообщение от Gammy
Ищи поиском "блок баластных сопротивлений" читай, определяй какой у тебя и меняй.
M50B25 купе 92
dimass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2006, 17:35   #39
Mixail
Аватар для Mixail
Mixail Нейтральная репутация
Здраствуйте,я ваш собрат по трагедии.У меня тоже печка дует только на четвертой скорости.Хотя меня ето сильно не достает.Уже год как неработает.Зумой я просто включял переключятель на первую скорость,когда едеш теплый воздух по немногу поступает в кабину,как видно под напором встречного воздуха.Так и согревал салон,иногда включая четвётую когда совсем холодно становилось.Но нужно все-таки сделать.
Сегодня попробовал найти етот блок сопротивлений,но не нашел.Снячало снял кусок панели под рулем.Кто-то из писавших в етой теме писал что нужно снять ,,торпеду".Незаю торпеда ли ето,но когда снял ету чясть,то я не обнаружил ни каких блоков которых можно потянуть за провода.Он что не зафиксирован никак?
Потом сняв бардачёк с другой стороны я тоже ничего подобного не обнаружил.
У меня е36 93 года 2.0 литра.Может ли кто подсказать поточнее где он находится и как выглядет?
Mixail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2006, 23:16   #40
Mixail
Аватар для Mixail
Неужели ни кто не может точно сказать где находится ето блок сопротивлени и как выглядет.Может ли он выглядеть как черная коробочка?
Старый 30.09.2006, 00:31   #41
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 151
Сообщение от staf
Парни, ерунда все это, у меня печка сверестит уже два года, на климате, ни на что не влияет, то сверестит, аж вилы, то вообще тихо, то почуть начинает на малой скорости, при разгоне и торможении и на кочках свист усиливается, на большой скорости свиста нет никогда, езжу и не парюсь, дует нормально. Не мешайте машине работать.
P.S. Дурная голова ногам покоя не дает.
Старый 15.10.2008, 00:14   #42
sadan
sadan Нейтральная репутация
пытался найти тему про замену сабжа до начала работ, но поиск меня подвёл. :cry:
немного опишу моё 5-ти часовое приключение по замене моторчика на 6-ти цилиндрах с кондеем.
причина замены: печка постепенно перестала работать во всех режимах, кроме 4-го, а потом стали проявляться перебои и на нём. Периодически в салоне пахло горелым.
ЕТК по вину выдал один вариант моторчика, Екзист предложил неизвестного мне производителя стоимостью 6 тыс. Пришёл моторчик с двойной крыльчаткой фирмы Siemens, после чего я вспомнил чей-то пост о том, что печки бывают либо Бехр, либо Сименс.
упущу историю, как снималась вся торпеда :D это была удручающая картина :shock: :D зато протёр всю пыль в местах, куда не совалась рука сервисмена :D после этой процедуры замена микрофильтра показалась плёвым делом.
Сняв торпеду, мы увидели, что стоит отопитель Behr, и что вентилятор надо менять из моторного отсека 8) :D В этот момент я хотел вызвать такси и ехать домой :D
Сняли решётку, перегородку, клапан забортного воздуха, отщёлкнули зажим моторчика, и поняли, что его не вытащить. Виделось два варианта - снятие трапеций дворников, либо демонтаж клапанной крышки. Мы выбрали второе :D Прокладке было всего полгода, поэтому я не парился о её замене.
К моему удивлению, мотор с крыльчатками Siemens очень даже подошёл к отопителю Behr, но о том, будет ли он крутиться мы сможем узнать после сборки почём зря разрушенного салона. Снятый мотор производства Bosch прокручивался рукой с большим трудом.
Спустя два часа печка заработала, но только в 4-ом режиме. После небольших манипуляций с блоком сопротивлений, она задула на всех режимах. За три дня не было не одного сбоя в работе. 8)
BMW Е36 325iA`93 dunkelblau
sadan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2008, 00:22   #43
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 76
AlexGu Нейтральная репутация
Сообщение от sadan
Угу, такая же история была, они взаимозаменяемы, что бы не говорили сервисмены...
AlexGu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 22:15   #44
Алекса
Аватар для Алекса
Автомобиль: 318i e36 1993
Алекса Нейтральная репутация
всем привет. Скажите пожалуйста, что может быть с печкой , она не работает вообще а как только ударяю в нижний край лобового стекла рукой начинает работать но не равномерно. ЧТО это может быть ???
Алекса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 16:16   #45
M@K$
Аватар для M@K$
Автомобиль: e36 M50B25 1993
M@K$ Нейтральная репутация
а отремонтировать этого ежика как-нибудь можно?
M@K$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 23:10   #46
Алекса,бить машину вообще нельзя
M@K$,конечно можно
чёй-то настроение сегодня бесючее , люди либо вообще не хотят по форуму полазить, либо отрывают темы 2003 года.
Старый 05.12.2010, 02:40   #47
KiraY
Аватар для KiraY
Автомобиль: 320 coupe 93.
KiraY Нейтральная репутация
У меня тоже печка дует только на 4ом режиме.И ето чинится как я понял чисткой контактов или заменой блок сопротивлений?
но у меня есчо проблема. На 4ом (единственном што работает)режиме печка дует тёплым(замечю не горячем) воздухом только на лобовое,а во все сотальные места( Центральная,на боковые стёкла,ноги) холодным воздухом((((((
Подскажите пожалусто што ето может быть?
(e36 купэ 93г m50b20)
KiraY вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
