#26 |
Вес репутации: 55 ![]() |
сенкс.. просто не нашел в инете а книжку мне умную пока не превезли....
Кстати кто что посоветует по книжкам7?? Знаю про вот эту книжку много хорошего, но там не описан движок m40 http://www.autodata.ru/goodsinfo.osg...e=0&c=linkinfo
БиЭмДаблЮ 318i 91 e36 m40 |
#27 |
Вес репутации: 71 ![]() |
Я вот счиатаю, что форсунки не обязательно мыть, если стиль езды агрессивный!
Если двигатель периодами получает 5-6 оборотов, то в этом случае о засоре форсунок говорить как то глупо! Ну если конечно вы не залили бензин под тем же Бобруйском :wink: Заменая свечей-да
I got 5 on it |
#29 |
свечи менял вот совсем недавно (месяца еще нет вместе с маслом) имеет ли смысл съездить почистить форсы.... без замен свечей??? в вв проводов.... или дождаться следующей замены масла?
#30 |
Вес репутации: 50 ![]() |
328IA Coupe M |
#32 |
Вес репутации: 60 ![]() |
Я лично мою фарсунки через каждые 20 тыс.км.Результат реально ощутим.Чередую раз со снятием раз на машине.И втом и в другом случае свои плюсы.Когда моешь на машине то вместе с фарсунками моется и камера сгорания впускные клапана и раскоксовываются кольца но факел распыла не виден.Кстати мою сам старым бензонасосом все затраты около 200 руб на ВИНС.Когда моешь с снятием то моются только фарсунки но ты видишь распыл и производительность.После снятия нужно обязательно менять уплотнительные резиновые колечки.А по поводу мыть или не мыть однозначно мыть.Я начал их мыть после того как у меня на первой машине расход подскачил в два раза и при этом она перестала ехать.Нормальных сервисов в то время было не много и долго не могли нигде понять в чём дело.Пока в одном месте не спосили мыл ли я фарсунки.Я сделал круглые глаза и спросил А ЧТО ИХ НАДО МЫТЬ :?: После промывки всё встало на свои места.
320 Е36 МКПП продана.Осталась 525 Е39 АКПП. |
#33 |
2Guruluka Масло менять после этого не надо.А свечи меняются если ты моешь без снятия с машины потому-что вся грязь налипает на них.На время мойки можно вкрутить старые свечи что-бы не портить новые.
#34 | |
#35 |
Был сегодня в инжекторкаре
ух... епт. машина теперь рвет. ощущение такое что ее кто то ссзади толкает реально видна разница. Доволен! :lol:
#36 |
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 152 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Guruluka, где они находятся, в Воскресенье работают, сколько денег отдал, поподробнее процесс опиши, колечки уплотнительные под форсунками меняли????
#37 |
Вес репутации: 48 ![]() |
Только вот УЗ ванны не рекомендуются сильно старым форсункам. Ибо нарушается герметичность их корпуса, после чего они идут на выброс. При промывке без снятия, как правильно заметили выше, не виден факел распыла. А ведь не все форсунки моются до нормального состояния. Если нагар был сильно велик, то о нагар стачиваются сами иглы форсунок, поэтому после промывки они теряют герметичность и начинают "сопливить" в худшем случае (черевато отсутствием работоспособности обслуживаемого форсункой цилиндра, смыванием масла протекшим бензином, сухим трением в этом цилиндре и, соответственно, износом поверхности) или "лить" в лучшем. Такие форсунки надо однозначно менять.
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень. Авто: E30 M10B18i - продана E34 525i M50B25 Vanos |
#38 |
Админ-Хранитель е36
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 194 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Не буду спорить. Когда у меня была 325 e30, у меня она отъездила около 80 тыс. и потом у моего друга около 60 тыс. Дрючили мотор по страшному. Бензин был 95-92 с разных заправок. В чистке инжектора не была машина ни разу. Мотор всегда работал ровно.
Но на других машинах инжектор мыл и грязь смытую видел на свечах.
#39 | ||
Админ-Хранитель е36
#40 | |||
Но Guruluka так хвалит, прям не знаю. Guruluka, ответь на мой вопрос, плиз.
#41 |
Вес репутации: 53 ![]() |
так все же, мыть или не мыть? вот в чем вопрос...
e36 M3 3.2 Cabrio e36 323i Sedan AT f31 328i xDrive Mech |
#42 |
Смотрящий
Вес репутации: 56 ![]() |
Вот тоже задумался о мытье форсунок, а то иногда на холостых маленькая детонация появляется, хотя холостые стабильно ровно стоят. Может это из за форсунок быть, когда прогазуешься до 5000-6000 все проходит?
[SIGPIC][/SIGPIC] Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел - хранитель!!!" (с) |
#43 | |
#44 |
Вячеслав
адреса 2 но в воскр работает только на петраше. сайт http://injectorcar.ru/ Кольца не меняли они в хорошем состоянии. Мастер просмотрел но менять вроде не собирался ![]() отдал 2600 за 4 форсунки снятие + поставка. Реально улучшилось состояние машины. Даже на холодной исчезло хождение оборотов. При 2х и менее тыщ оборотов исчезло небольшое подергивание. более грамотно слушается газа! Еще раз говорю я рад. В след раз 10-12 тыщ помою без снятия ибо советуют именно так. Уз реально жесткая очистка.
#45 |
Смотрящий
Вячеслав свечи закончились, вот сейчас думаю оригинал или beru 4-х контактные взять?
#46 | |
#47 |
Вячеслав
а где взять? и почем? мне очень хвалили бош. и еще какие то с платиновыми наконечниками!
#48 |
Это они и есть. Взять можно в Экзисте, как Бош так и оригинал, что по сути тот же Бош, только с Лычкой БМВ до кучи.
См. здесь http://www.exist.ru/resultr.asp?pcod...fcode=00E&sr=4
