Старый 13.06.2006, 21:35   #26
Паша
Вес репутации: 67
Паша Нейтральная репутация
надо написать в теме
для тек кто почистил форсунки, поменял клапан ХХ, бегунок, трамблер, датчик ДЗ и нефига не помогло
тока тогда можно писать
сделаем вип клуб типа;)
Сообщение от Jones
тему надо переименоват ь в "вечные" :D
было E36 318
Паша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2006, 22:22   #27
Паша
Вес репутации: 67
так а скажите мне как датчик давления топлива меняется?
диагностика:
Вакуумная линия воздействует на диафрагму в регуляторе, что позволяет ему настраиваться в соответствии с давлением внутри инжектора. Для проверки работоспособности диафрагмы, отсоедините регулятор от вакуумной трубки и зажмите пальцем. Вы увидите, что давление топлива изменилось (если у вас нет манометра, вы как минимум обнаружите изменение оборотов ХХ). Другой вариант проверки состоит в отсоединении вакуумной трубки от инжектора. Потяните из нее воздух ртом. Вы почувствуете, если диафрагма протекает. В таком случае регулятор давления должен быть заменен.
было E36 318
Старый 13.06.2006, 23:41   #28
Jones
Jones Нейтральная репутация
Сообщение от PavelS
Фсе просто, один хомут и пара прокладок.. и вытекающий зебин
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=BDE00089
Jones вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2006, 23:51   #29
Паша
Вес репутации: 67
ну картинку я видел - заказал уже себе
правдо бош - завтра должен приехать
народ говорит что лучше Pierburg - так как надежнее(покрайней мере бензонасос) - но его ждать немерянно
Сообщение от Jones
было E36 318
Старый 14.06.2006, 22:07   #30
Паша
Вес репутации: 67
перекидывал расходомер с другой тачки
результат 0
с регулятором давления отложилось ненадолго - еще не привезли
если регулятор не поможет буду менять ДПКВ
еще в мануале по замене написано что если при снятии регулятора из рейки потечет топливо
значит проблема с обратным трудопроводом
было E36 318
Старый 15.06.2006, 14:35   #31
1980
Сообщение от PavelS
ну это наверное ДПКВ
не, вроде все ок
через день завел, все нормально.
Старый 15.06.2006, 14:39   #32
1980
Сообщение от PavelS
результат 0
тоже все перекидывали
шланги все смотрели
Старый 15.06.2006, 14:43   #33
Паша
Вес репутации: 67
и обратный трубопровод тоже?
Сообщение от 1980
шланги все смотрели
было E36 318
Старый 15.06.2006, 18:01   #34
1980
Сообщение от PavelS
Сообщение от 1980
шланги все смотрели
они мне даже шланги поменяли.
обратный это какой?
я просто не особо шарю.
Старый 15.06.2006, 18:04   #35
Паша
Вес репутации: 67
ну я описывал же
если снимать регулятор то может потечь топливо из рейки
соотетсвенно топливо оттуда не уходит
а за это отвечает обратный топливопровод
было E36 318
Старый 15.06.2006, 18:08   #36
1980
нет, не трогали
Старый 17.06.2006, 00:40   #37
Паша
Вес репутации: 67
в итоге
проблема решилась заменой клапана давления топлива
холостые больше не гуляют
на драйве стоят ровно не падая
отстался лкгкий еффект плис мину 10 на холостом
чувствуются разгулы движка - но это в пределах нормы
есть ли средеи нас кто пойдет дальше чем я?
было E36 318
Старый 19.06.2006, 00:33   #38
YaKuzya
YaKuzya Нейтральная репутация
Народ,а у меня глупый вопрос...Неровная работа движка - это насколько неровная?У меня вот по тахометру всё отлично...стрелка несмета в районе 800...ну может минимум 700...Но блин,меня не рабует что ручка КПП трясётся +- 3-4мм я жопой чквствую как движок работает...Может тогда так положено было? Просто хундай акцент на много лчше работает у меня...Хотя на сервисе говорили.что это нормально...
E36 m40 Sedan
YaKuzya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2006, 00:46   #39
Паша
Вес репутации: 67
ну у меня после замены клапана давления топлива вибрация снизилась процентов на 70-ть
я рулем чуствовал как колбасило - ща нет
по норме у нас +-40 оборотов допустимо от 800
было E36 318
Старый 27.06.2006, 18:30   #40
Паша
Вес репутации: 67
поменял датчик положения колен вала
мотор стал работать тише
улучшилась динамика и плавность работы мотора
теперь слышно как скребутся подшипники в роликах ГРМ
надо менять или хорошо смазать
старый датчик присох к разьему
вид был очень убитым - оттереть головку не удалось тряпкой
проводка была нормальной
было E36 318
Старый 27.06.2006, 18:52   #41
Kampot
Вес репутации: 51
Kampot Нейтральная репутация
PavelS, а он где находится (что надо разбирать)?, скока стоит? и как диогнастируется? Что-то у меня тоже шумноват и жесток.
Опыт - такая штука, которая появляется сразу после того, как была нужна.
Kampot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2006, 18:57   #42
Паша
Вес репутации: 67
ну если смотреть спереди на мотор то слева снизу под мотором
от него идет хвост мимо вискомуфты и наверх левее к ХХ там слева 2 разьема таких
денег не родной бачей ~45 родной ~90
ну прямо на него не ругается комп диагностика
а то бы движка не завелась вообще
просто касяки например с лямдой может показывать
тоесть все что влияет на смесе образование
Сообщение от Kampot
было E36 318
Старый 27.06.2006, 19:41   #43
Kampot
Вес репутации: 51
PavelS, спасиба. А как проверить рабочий он или нет?
Старый 28.06.2006, 09:58   #44
Паша
Вес репутации: 67
рабочий он будет по любому так как машина у тя заводится
он импульсный основной косяк в проводке может быть или в засранности его
Сообщение от Kampot
было E36 318
Старый 06.07.2006, 14:36   #45
Zmeynestlight
Zmeynestlight Нейтральная репутация
Вот точно такая же ерунда с оборотами !как бороться не знаю!
Все поменял,только до датчика числа оборотов не добрался!
Просто *Змей ,ЮЗАО,Каховка.
Zmeynestlight вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2006, 15:28   #46
Jones
Ура! я решил проблему!
просто продал машину :P :D
Старый 07.07.2006, 10:01   #47
Zmeynestlight
Друзья ! дайте ответ вот на такой вопрос: скидываю трубку с регулятора давления -холостые зашибись,надеваю -начинают болтатся,вплоть до того что глохнет зараза,обламывает просто жуть!так вот вопрос-регулятору шандец настал или чего то еще может быть? :?:
Старый 07.07.2006, 10:03   #48
Zmeynestlight
:evil: еще хотел спросить если вообще пока поездить со снятой трубкой -наверное говна насосает?
Старый 07.07.2006, 10:12   #49
Jones
она (трубка) насколько я помню не сосает а плевает... в смысле из нее воздух выходит
Старый 07.07.2006, 10:19   #50
Паша
Вес репутации: 67
меняй регулятор
Сообщение от Zmeynestlight
было E36 318
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
