#26 |
был на диагностике выявлены ошибки с второго блока какогото, на мотронике не завиксировано, т.к. я их сам сбросил после отключ. аккум. так вот выявлено:
устройство замера пикового напряжения высокое напряжение клема 15 неверный сигнал спидометра датчик топливного бака ошибка ввода SRI заменили датчик положения заслонки и сбросили все ошибки. все датчики в норме, включая лямбду завели-ноль эмоций, как было так и осталось, единственное что остается датчик детонациии но причем он х.з. + диагност сказал что когда меняли коробку, до ее не "согласовали" говорит может адаптировать ее, но как после этого будет не знает- может и скорость не включаться, еще говорит датчик спидометра на коробке может неверно показывать, но причем он-если машина себя ведет также на месте х.з. ЧТО ДЕЛАТЬ HELP
- е36 318 - была - е36 320 alpina - была - е90 330 на ручке-продана - е46 320 - имеем ФОРД-никогда С уважением, Pilot |
#27 |
Вес репутации: 52 ![]() |
Pilot
яж тебе сказал попробуй вставить нормальный мозг !!! ну т.е. 100% рабочий мозг если все будет ок ну сам знаешь что нужно делать !!! а если нет то я не знаю что еще !!! а ошибок он может и не выдаст !!!
e36 M40 1.8 1992 e36 M50 2.0 1994 |
#28 |
deep мотроник, гдеж его взять?
#29 | |
либо дуй на разбор ... и когда приедешь поставь им условие если мне поможет ваш мозг то я у вас его куплю ... они тебе найдут твой мозг и вставят !!! если поможет купишь, если нет ... либо их мозг мертв либо не помогло
#30 |
спасибо
#31 | |
Вес репутации: 70 ![]() |
Меня смущает высокое напряжение на клеме 15 и ошибка ввода SRI. Попробуй взять новый мотроник с разбора, только нужно такой же с такого же объема. Когда поставишь шанс что он заработает 50%. Если заводится не будет, езжай и согласовывай мотроник с ews
I got 5 on it |
#32 |
Winner что такое ews? ошибка ввода SRI?. высокое напряжение на клемме 15 это генератор.
#33 |
deep смотрю у тебя тоже 320 может пересечемся в выходные, попробуем твой мотроник
#34 |
просто найди на разборе мотроник с такимже номером по бошу 0261...... и всё будет ок, если автомат коробка, т желательно найти с такойже прошивкой. если поможет, а будет только блок (а софт будет другой), за пивасик перекину софт с блока на блок =) заодно тюнинговую можно будет залить =)
#35 |
Parradox
тоесть найти мотроник, и если все заработает то ты адаптируешь мотроник с системой акпп? я правильно понял. И еще а не может быть причина в регуляторе хх. http://injectorcar.ru/material/index.php?id=9
#36 | |
давай попробуем встреиться и потестировать !!! только нужно уточнить у нас одинаковые они или нет !!!
#37 |
ок напиши тел. завтра звякну, договоримся
#38 | |
вот если ты поставишь другой мотроник, то машина может не завестись, пока ты этот мотроник не согласуешь с самой машиной
I got 5 on it |
#39 |
был у афициалов(матерится хочется) предлагают поменять все(и машину тоже), в подольске нашел кантору, сделали нормальную диагностику, выяснилось-сто с датчиков скорости приходит сигнал что машина едет 250 км/ч вот и отрубает форсунки, отключил ABS чтобы отключить сигнал с датчиков колес, ничего не изменилось всвязи с этим вопрос: где еще датчики скорости уткуда приходит сигнал скорости на мотроник???
каробка автомат.
#40 |
Pilot
а если плавно нажимать то сигнал о 250км не приходит ??? а может быть просто отрубить ограничение это на 250км ???
#41 |
deep именно, а где??? отрубить во в чем вопрос?
#42 | |
так что больше 250 ездить и не думал !!! и не замарачивался по поводу отключения этого ограничения это ограничение в мозге находится если я не ошибаюсь ... соответсвенно перепрошивка должна помоч!
#43 | |
Скорее всего это додумки мастеров на ошибку датчика скорости. Самый верный вариант это приехать на разбор и вставить тот же мотороник
I got 5 on it |
#44 | ||
#45 |
deep
сегодня покупаю, посмотрим что будет :?
#46 |
после длительных поисков и замены уже купленных мозгов-все заработало 8) остается неясным что послужило причиной :?: и всем совет-не подкуривайте от других аккумуляторов изарядных устройств, лучше зарядите аккумулятор и заводите смело, иначе придется как и мне побегать
deep надо было тебя сразу послушать, но решил пойти другим путем(хотя в этом тоже плюс есть-теперь знаю что все датчики в норме и работают :D )
#47 |
Pilot
а причиной послужило то что были перепады напряжения, и так как я не специалист то образно представляю что на какуюнить микруху пришел не тот сигнал !!! или сигнал большей мощности и она начала работать не так ... а именно врубать отсечку рад что смог помоч а по поводу не заводов обратись всетаки к парадоксу ... я думаю он разберется !!!скажи почем мозги купил ну так чтоб знать на всякий случай !!!
#48 |
deep
спасибо уже позвонил, буду микросхему с прошивкой переставлять, а там посмотрим. купил за 5000 (царицино) средняя цена 6000, кое где и за 10000 продают изверги :shock: , самое обидное что когда у меня 318 была, то у меня было два мотроника как раз от 320(в свое время было снято) я их по 1000 р продал, первый в декабре прошлого года, а вторые в июне 2006. обидно, надо было оставить.
#49 |
Итак изучив заводской мануал электросхем на 560 листах и проверив все, чтобы небыло ни у кого вопросов как у меня, хочу написать в чем-же всетаки причина (поискав в инете подобную поломку никто так и не удасужился закончить аналогичные темы).
Причиной явилось замыкание, что посадило аккумулятор и дало сбой на чип установленный в мотронике, лечится все заменой чипа и совет тем кто будет если вдруг покупать мотроник, совпадение номера на нем не говорит что он именно вам подойдет, для примера у меня стоят бош 403 купил такиеже 403, так вот 403 идут с разной прошивкой в чипе одни ставятся на 320 другие на 325, тоесть в моем случае чип думает что у меня под капотом 2,5 литровый мотор а насамом деле 2,0 литра, из-за етого двигатель работает некоректно, при покупки пробивайте по вину от какой модели именно мотроник.
#50 | |
I got 5 on it |
