Старый 27.11.2006, 15:58   #26
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 151
Сообщение от ze0n
хотя я подумал и не понял, как же тогда моторчик не движется, если там электричество протекает на подогрев..
Без комментариев...! :shock: И он еще что-то советует...
Старый 27.11.2006, 16:03   #27
Вячеслав
Вес репутации: 151
Сообщение от serg33
Посмотрите по схеме, там питание отдельно идет, а датчик ставится в само зеркало, он то и настраивается на эти +15 градусов )))
У меня у самого на 1-м зеркале обогрева не было, сделал работает !!!!!!! СКАЗКА
serg33
что это за загадочное первое зеркало?
Откуда идет питание отдельно.
Тут все должно быть просто, если термоэлемент в самом зеркале размыкает питание, то тогда нужен постоянный плюс на него подать, который появляется при включении зажигания, а при выключении зажигания, естественно, пропадает, а то так аккумуляторов не напасешься.
Просто где его взять такой плюс? Еще раз повторю вопрос на синем проводе вышеназванном такой плюс? И откуда берется питание при оригинальном подключении, не могу найти схему нигде.
Старый 27.11.2006, 16:07   #28
Вячеслав
Вес репутации: 151
serg33, вижу схему выложил, на работе не работает закачка, все обрублено, дома буду разбираться.
Мне так никто не ответил на мой вопрос относительно того, насколько живые склянки с обогревом на разборе.
Старый 27.11.2006, 16:11   #29
Тимоха
Аватар для Тимоха
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 84
Тимоха Нейтральная репутация
Сообщение от Вячеслав
Даже в инструкции по эксплуатации написано, что обогрев зеркал включается автоматически при повороте ключа зажигания при температуре окружающего воздуха ниже 13-15 градусов Цельсия.
может у нас инструкции разные, но у меня написано, что обогрев включается при включении зажигания, ни слова про погоду там не сказано.
Старый 27.11.2006, 16:14   #30
Тимоха
Аватар для Тимоха
Вес репутации: 84
асферическая "склянка" в среднем по Москве стоит 500-600р. охота тебе с этими разборами экспериментировать?(ИМХО бензина больше искатаешь).
Старый 27.11.2006, 16:21   #31
serg33
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
serg33 Нейтральная репутация
Сообщение от serg33
У меня у самого на 1-м зеркале (левое водительское) обогрева не было, сделал работает !!!!!!! СКАЗКА
serg33
Я ведь выкладывал схему, по ней все ясно синий и коричневый провода, там появляется питание +12 когда поворачиваем ключик ;)
E36 320iA M50
serg33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2006, 16:22   #32
ze0n
Аватар для ze0n
Автомобиль: 325i E90 2008
Вес репутации: 56
ze0n Нейтральная репутация
ты чё до меня докапываешься в каждой теме?
сам не разобрался, а ешё на меня гонишь..:
у меня зеркало греет всегда.. питается элемент из проводов, котрые подключены к проводам на МОТОРЧИКЕ.. как на первой фотке, где провода входят в моторчик - там у меня из 2х клем торчат проводки на элемент.. соответственно нв одном из этих проводов постоянно присутствует плюс, а другой - масса.. у меня поэтому возник вопрос: почему проводок под нпряжением, но это не сказывается на работу моторчика.. ведь при повороте моторчика в каком-то из положений на этот провод тоже должно напряжение приходить..
ну не могу я схему эту тут посмотреть..
ze0n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2006, 16:24   #33
Mango
Аватар для Mango
Mango Нейтральная репутация
В теме на которую я ссылался как в самом начале один чел предлагал выкупить у него несколько стекляшек с разборок, в которых не работает обогрев... вот тебе и ответ - шансы купить рабочий б/у оригинал малы.
Потому я поехал на Маршал и купил там стекляху за 350р (в БМВшной секции) Не знаю чье это, но по размерам и внешнему виду - один в один оригиналом (с тем что у меня стояло), токо два контактика "появились". На "оригинале", кстати, в том же месте есть два технологических отверстия, но без контактов...
стекляха обычная, не асферическая. При желании можно найти "кривую", я видел кажись на бимере.
Mango aka ShiKiToKaChi - он, сцуко, дотошный...
....тот еще фрухт!
Mango вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2006, 16:43   #34
Вячеслав
Вес репутации: 151
Сообщение от Mango
Mango, ты меня извини, но для оригинала с обогревом как-то дешево слишком. У меня была склянка с обогревом, просто у меня сперли, а на разборе в тот момент без обогрева не было, купил с обогревом, хотя он не нужен был. :lol: Но все равно сперли и эту склянку, наркоманы, суки. Так вот там сзади бабышка круглая была как таблетка здоровая черная, а на склянке без обогреву там ничего нет :shock: плоская поверхность.
Старый 27.11.2006, 16:47   #35
Вячеслав
Вес репутации: 151
Сообщение от ze0n
:shock: не замечал, вот это торкнуло тебя...
Сообщение от ze0n
инструкцию в топку
подогрев от моторчика питается.. следовательно на моторчик тоже электричество должно подаваться при тепературе <15 гадусев
Ты же ерунду написал, а еще пишешь, что инструкцию в топку... :?
потому и спрашиваю, что не разобрался. :roll:
Старый 27.11.2006, 16:57   #36
ze0n
Аватар для ze0n
Вес репутации: 56
Сообщение от ze0n
инструкцию в топку
это была шутка.. я выше объяснил, почему я это написал..
Старый 27.11.2006, 18:54   #37
Паша
Вес репутации: 67
Паша Нейтральная репутация
че флейма не будет? 8)
а я тему поставил обнавлятся раз в 10 мин - жаль:lol:
короче алькаровские пластины по 25 бачей штука
350р это чето совсем плохое
было E36 318
Паша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2006, 19:18   #38
Mango
Аватар для Mango
Ну, скажем так, я не особо заморачивался с поиском и не мучал продавца... :lol:
пришел, спросил, сказали "есть", дал денег, забрал, пошел ставить...
Разброс цен, для примера:
http://www.bimer.ru/cgi-bin/page.pl?...-1&s=catalogue
Подумаешь, совсем дешевый аналог взял... 8) Окажется гуано - поменяю, щас для меня важно с подключением разобратся. Предполагаю что контакты у них одинаковые...
Кстати, поспрошал товарища на МБ - он грит у него в самой стекляхе какой то терморегулятор(при <+5град. сам включается). Причем комплект замены стоит 700р(за пару)! :twisted: По схеме - прямое включение, через проверку вкл. зажигание.
Собственно, почти так же как и в моем случае делаться будет :roll:
....тот еще фрухт!
Старый 27.11.2006, 19:41   #39
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
Rus Нейтральная репутация
Господа, специально для вас сегодня получил информацию от официального дилера БМВ в Кениге по подогреваемым зеркалам. Итак:
1. Питание на нагревательный элемент наичнает идти постоянно от синих и коричневых проводов при включении зажигания.
2. Подогрев начинает работать при температуре ниже +13 благодаря самой конструкции стекляхи. Она сделана с какой-то биметалической хренью, про которую он мне долго трандел, но я ничего не понял.
3. Если подогрев работает и при теплой погоде (т.е. теплее +13), возможны два варианта: или зеркало от старости замкнуло на постоянку, или стоят неоригинальные зеркала.
Так что вот, надеюсь, разрешил ваши вопросы.
Старый 27.11.2006, 21:13   #40
Паша
Вес репутации: 67
да я удивляюсь людям
ругаются на ровном месте все давно сказали
нет надо влесть обязательно с имхо
я лично сам себе авторитет и все - говорю тока что знаю
а если не знаю - спрашиваю
давайте и все делать так
а то флейм начинается теоретики блин
было E36 318
Старый 27.11.2006, 22:41   #41
VMiB
Вес репутации: 57
VMiB Нейтральная репутация
Брал дешевое стекло (~400 рублей) 1,5 года назад...
Примерно через пол года оно покрылось черными точками... если бы не приходилось периодически смотреть в оригинал (с другой стороны), то вроде ничего, а если их сравнивать, то небо и земля...
З.ы. второй раз не куплю :-)
Старый 27.11.2006, 23:00   #42
Mango
Аватар для Mango
Rus МЕГАРЕСПЕКТ !
Паша ты прафф!!! :twisted:
VMiB учту, вторую стекляху куплю оригинал! Когда с проводкой разберусь
....тот еще фрухт!
Старый 27.11.2006, 23:24   #43
Паша
Вес репутации: 67
бери алькаровскую стекляшку - супер ваще
и по деньгам нормально
было E36 318
Старый 28.11.2006, 01:16   #44
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
Mango, не за что, обращайся, пока еще мои отношения с дилером БМВ нормальные... :beer1:
Старый 28.11.2006, 04:26   #45
Тимоха
Аватар для Тимоха
Вес репутации: 84
Паша
стекляшками обзаведусь и тоже видимо поеду тебе за упаковкой пЫва (если время будет у тебя)
Старый 28.11.2006, 10:07   #46
Паша
Вес репутации: 67
не вопрос
было E36 318
Старый 28.11.2006, 22:42   #47
Mango
Аватар для Mango
Приколхозил, аднако! :twisted: Греет, зараза! Не так сильно, как я ожидал, но ГРЕЕТ!
Теперь надо будет поставить вторую стекляху, дождаться морозов и посмотреть как оно 8)
Если кто продает стекляхи - куплю одну стекляху Алькар...
Всем спасибо за советы!
P.S: Увидимся в теме "Установка обогрева сидений"... :P 8)
....тот еще фрухт!
Старый 28.11.2006, 22:44   #48
Паша
Вес репутации: 67
ооо
обогрев сидений - это не гемор
но для мальчиков - не стоит
а то будешь девочкой
было E36 318
Старый 28.11.2006, 22:50   #49
Mango
Аватар для Mango
Сообщение от Паша
Можешь дать развернутую инструкцию?
Сообщение от Паша
Есть такая поговорка - "С дури можно и х&# сломать" - вот она актуальна здесь двояко. Где то уже было обсуждение - стоит или не стоИт... 8)
Если пользоваться обогревом ограниченно и не кипятить "хозяйство", всяко будет не хуже чем отмораживать регулярно и хозяйство и поясницу...
....тот еще фрухт!
Старый 28.11.2006, 22:52   #50
Вячеслав
Вес репутации: 151
Сообщение от Mango
:lol2:
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +3.
