Старый 06.08.2007, 20:56   #26
bumer 325
Точно по М42 у меня нет. У тебя расходомер с заслонкой и подвижным контактом? Если да то может подойдет это:
Ign On - 0,7-0,8V
Idle - 1,5 - 1,7V
  Ответить с цитированием
Старый 14.10.2007, 00:29   #27
maddogmc
maddogmc Нейтральная репутация
может тема уже не актуальна но я внесу свою лепту... очень долгое время мучался и парился по поводу расхода большого 15 - 17 литров. Причем, какая то вялость в двиге что ли, а для 2.5 это уже проблема. Так вот.. Был на куче сервисов, диагностировали, смотрели, катались. Никто ничего ответить не мог. Ошибок нет, все в норме. Говорили катайся, мол двиг старый ;)
мол пробки московские, и так далее..
Но я не успокоился и был как оказалось прав.
Как то ехал с работы и дабы не стоять в пробке решил свернуть при первой возможности во дворик, оставить машинку и пойти в парк. Остановился, открыл дверь, сижу, курю. Думаю, проверить что ли уровень воды в омывательном. Открываю капот, проверяю.. Все ок. И тут какой то затуп образовался у мну.. Стою капот открыт, задумался над чем то уже не помню и вдруг мысль снять фишку с расходомер. Подуманно, сделанно. Снял фишку.. Секундный провал в оборотах, далее видимо мозг подхватил инфу и в средние значения. Думаю, проехать что ли. Сел в машину, тронулся.. Все ровно вяленькая. Поехал по дворику. Проехал метров 50, и что.. Появляется тяга. На акселератор реагирует моментально. При этом стрелка моментального расода топлива уже не убегает за 30 литров даже на первой передаче, а фиксировалась примерно на 25 при нажатой практически до пола.
Два дня ездил радовался. Потом заехал к человеку, одел бу расходомер. Поехала еще лучше.
Так вот, опишу симптомы.
Если рсходомер не рабочий то, а он может не работать по разному. Сейчас опишу примерно как это выглядет в разных ситуациях.
1.
Если лямбда рабочая.
Расходомер не работает.
Плавают обороты на холодную. Глохнет. Нагретая/холодная пофиг.
2.
Лямбда рабочая.
Расходомера прогорел термоэлемент.
Все вроде норм. Диагностика ниче не показывает. ошибок нет.
Двиг заводится с двух - трех оборотов, на горячую все норм но не тянет, большой расход топлива. Если скинуть фишку то двиг продолжит работать, но через минуту начнет работать немного лучше чем с подключенным расходомером.
Это мой вариант. Скинте фишку... проверьте, если появляется динамика, то меняйте смело. (проедьтесь, сразу изменения в силу не вступают )
Как поставите рабочий расходомер сразу почувствуете разницу.
С рабочим расходомером:
Заводится с полоборота, даже ключ не успеете повернуть
Обороты набираются в два раза быстрее.
Обороты скидываются в два раза быстрее.
Двиг работает ровно, пропадает вибрация на холостых.
Появляется хороший накат на любых передачах.
Расход топлива падает на 5 - 6 литров.
Пропадает едкий запах бензина из трубы.
С Уважением.
maddogmc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2007, 00:52   #28
Тимур
Тимур Нейтральная репутация
maddogmc нуу значит тебе повезло :D ... Я вот тоже долгое время матюкался на воздухомер - все перепроверил, все работает, оставался только он, с оторванной крышкой . В итоге купил новенький, в коробочке бош мош - несу... мечтаю... :twisted: ... Поставил! А расход - цука, как был 14 л так и остался
e36 m40 1992
Тимур вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2007, 01:40   #29
maddogmc
Ты не забывай что расход так же зависит от многих факторов.
По порядку. 1 номер будет самым затратным. а именно!
Если все исправно, а именно:
Расходомер, лямбда-зонд, датчик коленвала, и тд, то переходим к пунктам.
1- Стиль езды.. О нем можно говорить вечно. Кто то крутит двиг до 5, а кто то спокойно себя чувствует на 2.
2- Если крутим двиг не сильно, то бензин.
3- Редуктор несмазанный.
4- Плохие подшипники
5- Сцепление.
6- Коробка.
7- Вязкое масло.
8- Датчик ОЖ.
9- Погодные условия
10- От пробки до пробки.
11- Заляпанные свечи.
12- Давление масла.
13- Давление в шинах наконец недостаточное сожрет аж на 300 мл бензика больше
Ну что, давай сложим все вместе, и получим литров этак 16
А вообще самый сильный фактор это расходомер, лямбда.
e36 m50 2.5 - была.
Сейчас - 11 номер (пешкарус) Хожу, брожу, мечтаю о e36 m50 2.5
Старый 14.10.2007, 02:22   #30
Паша
Вес репутации: 67
Паша Нейтральная репутация
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14598
было E36 318
Паша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2007, 02:52   #31
student-039
student-039 Нейтральная репутация
maddogmc
СПАСИБО дружище, что то толковое за долгое время услышал :D НАдеюсь , что беда именно в расходометре :D
Сколько он в среднем стоит+работа?
А то млин не едит сцуко :x грешил на катализатор, вырезал, терь как на тракторе :oops: но динамики ни на грам, к звуку привык, но проблема в том, что пламягас не ставил и выхлоп газы в багажнике скапливаюсться :shock: и когда окошко приоткрыто, то в салон доходит. Предалгаюют у нас (КЕНИКЕ) за 1200 чето поставить :roll:
BMW 316i blau metallic 1.6 M43
student-039 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2007, 03:10   #32
maddogmc
Сообщение от Паша
Дело в том что вольтометром не измеришь скорость реакции расходомера, а это и есть та самая середина которую не ловит диагностика. могу сказать большее, не каждый деагност способен определить вялый расходомер, который является причиной низкой приемистости из-за неправильно подготовленной смеси мозгами. Только опытный диагност может прогнать этот датчик через осциллограф, сравнить данные в разных режимах, сверить их с заводскими и так далее. Например. случай из реального диагностирования ниссана 3.0. человек менял три раза расходомер, ездил ровно неделю на каждом, после менял по новой. Причина была в том, что на сервисах ему меняли воздушный фильтр без снятия расходомера, и чистки корпуса. Пыль оседала на корпусе как раз за отсеком, где фильтр мог эту самую пыль словить. Ставился новый фильтр. Двиг заводился, пыль устремлялась на нагревающийся элемент. Через неделю елемент выходил из строя. Расходомер отдавал неверные значения.
Вариантов масса. Вольтометром можно определить уже ярко выраженную проблему, но не скорость реагирования сенсора.
Старый 14.10.2007, 03:12   #33
maddogmc
Сообщение от student-039
maddogmc
Не спеши благодарить. Не ко всем советом надо прислушиваться...
У мну как уже говорилось случай особый. Но во многих случаях проблема решается заменой расходомера. Устанавливается он очень легко. Но если будешь ставить расходомер, то не поленись установить новый (фирменный фильтр) почистить корпус воздушного фильтра. А уже затем заводись.
P.S. Какой средний расход топлива?
Старый 14.10.2007, 09:58   #34
Паша
Вес репутации: 67
maddogmc
у меня на м40 к примеру диагностика показывает показывает температуру и обьем расходуемого воздуха
помоему это достаточно чтобы проверить его - педаль газа не кто не отменял
было E36 318
Старый 14.10.2007, 14:28   #35
maddogmc
Не достаточно... Скорость отклика он не показывает, а это и есть причина тупления, перерасхода топлива. У меня та же проблема была. В сервисах наверное в пятидесяти равзводили руками.. Даже в многоуважаемом мади диагност говорил что с двигом все впорядке... Однако!
Пока не нашелся человек, который просто сказал - ставь расходомер, а там будет видно... И стало видно.
e36 m50 2.5 - была.
Старый 14.10.2007, 15:58   #36
Паша
Вес репутации: 67
maddogmc
странные вещи говоришь - моментальный расход как раз виден
было E36 318
Старый 14.10.2007, 16:07   #37
Ну блин понаписали (про сравнение с тазом вообще молчу), насчет помыть скажу так и сразу выкинуть.
Итак датчик расхода воздуха DME 1.7 (встроенный датчик температуры воздуха) Модели 1,6 и 1,8 (четыре целиндра)
Проверка:
1 Вкл. зажигание проверяем напряжение вывода 1 разъема и массой д.б. 5 В
Если не равно проверить проводку
2 Проверка потенциометр датчика расхода
Отсоединяем впускной воздуховод
Подключаем омметр к выводам 1 и 2
Перемещаем рукой (плавно) заслонку датчика (сопротивление должно изменяться так же плавно и самое главное непрерывно)
3 Проверка датчика температуры
Снимаем разъем датчика
Меряем сопротивление между выводами 4 и 5
Сравниваем со след показаниями
-10 грд. С сопротивление 7-11,6 кОм
+20 грд. С сопротивление 2,1-2,9 кОм
+80 грд. С сопротивление 0,27-0,4 кОм
Система DME М3.1 и М3.3.1 шестицилиндровые
Были два варианта расходомеров до 1993 г. с нитью и после с нагреваемой пленкой
С нитью
Температура нити 100 грд. С
Для очистки нагревается до 1000
Если выходит из строя загорается Check Engine
Как проверить сам нагрев до 1000
Отсоединяем воздухан
Заводим прогреваем
Поднимаем обороты до 2500 или 3000
Глушим и смотрим примерно через 4 сек. Нить засветиться где то на 1 сек (короче увидите) Если не засветилась не отчаиваемся и продолжаем проверку
Подсоединяем вольтметр к выводам 1 и 4, выводим двигло на 2500 или 3000 и выключаем зажигание через 4 сек в течении 1 сек должно быть напряжение 4 В.
Если нет смотрим проводку, или проверяем наличие проводимости между выводом 4 и массой и напряжение батареи вывод 2 (зажигание ON)
Так же можно померить сопротивление вывода 5 и 6 д.б. 3-4 Ом. Если в этих пределах проверяем проводку.
С пленкой тот же принцип только нет выжига
Проверяем наличие проводимости между выводом 1 и заземлением, при включенном зажигании напряжение акум батареи на выводе 3.
Старый 14.10.2007, 17:18   #38
maddogmc
У мну как раз нить.. Кстати, если нить белого цвета, то выкидываем расходомер сразу. Спец брал рабочие расходомеры посмотреть, там нить желтого оттенка.
e36 m50 2.5 - была.
Старый 15.10.2007, 01:45   #39
student-039
Сообщение от maddogmc
maddogmc
Хм.... У меня 316i M43 в среднем 14-14.2 л 95-ого. А по поводу фильтра, ты имел ввиду воздушного? Я его в конце августа новый поставил, перед этим продух корпус под него. Фильтр стандартный MANN собственно какой и был :roll:
Старый 15.10.2007, 08:33   #40
Sergey48
Аватар для Sergey48
Sergey48 Нейтральная репутация
У меня 325. Расход по городу около 12 л ( с кондиционером около 14 ) , по трассе около 8л ( жена укладывается в 7,5 у меня как правило 8,5). Любопытную картину даёт БК при включении режима "расход Л/ЧАС". С подключеным расходомером на холостом ходу показывает 0,8-0,9 л/ч. Отключаю расходомер-получаем 0,9-1,1 л/ч. Интересно узнать как на других машинах? Кстати при включении кондиционера расход на холостом ходу увеличивается до 1,4-1,5 л/ч.
Sergey48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2007, 20:06   #41
maddogmc
с тупым расходомером покажет примерно 2 литра в час, со снятой фишкой те же 0.9 0 1.1.. Но через какое то время начнут плавать обороты...
e36 m50 2.5 - была.
Старый 15.10.2007, 20:41   #42
Включается режим (доехать до дома), переход на экстренный режим, а так доэксперементируетесь что на перепрошивку ехать придется.
Старый 15.10.2007, 22:00   #43
bumer 325
maddogmc
Решил повторить твой опыт, так как замучил все увеличивающийся расход бензина. Машина была прогрета, заглушил, снял фишку и завел. Завелась легко, покатался. Супер изменений не заметил, хотя показалось что машина действительно стала более отзывчевой. Да и по эконометру вроде расход уменьшился на пару литров, с расходомером при 90 км в час стрелка держалась чуть больше 10, с отключеным около 8.5. Ну думаю надо менять. Приехал домой, фишку не подключал. Утром завел машину. Обороты начали прыгать. Пару раз прогазовал успакоились. Так и должно быть на холодную? Да и расход пока машина не прогрелась даже больше чем с подключеным, это тоже нормально?
Старый 16.10.2007, 00:03   #44
Бесполезно, не буду описывать работу системы DME но сажу одно все что стоит с завода должно работать и не надо думать что на BMW лишнюю деталь подключили, и какой в баню эконометр, включи нитралку и катись с горки и он будет показывать расход 0.
Старый 16.10.2007, 01:20   #45
student-039
Сообщение от power320
Кстати прикол в том, что даже когда включаю нитралку, экономайзер не показывате 0, покахзывает где то 6-8л :evil:
Старый 16.10.2007, 01:35   #46
Лысый
Лысый Нейтральная репутация
у меня показывало так когда лямбда здохла. а так действительно 0 пр скорости выше 40 километров
E36 M50 MКПП 91г седан
Лысый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2007, 01:35   #47
student-039
maddogmc
Будь добр, покажи схемку или фотку как снимать у него фишку и где он находиться(ДМРВ) :roll:
P.S: А как узнать какая лямбда стоит на 316i m43 фев 94 года? BOSH или SIMENS? потомучто 1 намного дороже другого :roll:
Старый 16.10.2007, 02:43   #48
AntonXT
Вес репутации: 48
AntonXT Нейтральная репутация
На М43 стоит 4-х проводная лямбда БОШ, независимо от года. И она намного дешевле, а не дороже, чем Сименс, в силу распространённости БОШа Можно колхозить стандартную лямбду, всё будет работать.
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU
Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16.
AntonXT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2007, 04:12   #49
student-039
Сообщение от AntonXT
:D Приятно слышать :D Но хз че окажиться в действительности
А так на очереди планирую проверить ДМРВ (где он нах-ся? :roll: ) И лямду
Спасибо за оперативный ответ!
Старый 16.10.2007, 07:19   #50
mazy325
Аватар для mazy325
Вес репутации: 50
mazy325 Нейтральная репутация
Сообщение от Sergey48
:shock: :shock: дай бог каждому такой расход...
мож ты ваще на газ не давишь?
91' e36 325i lim ручка черная...продана
03' e46 330i lim ручка черная...
mazy325 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +3.
