Старый 21.09.2011, 13:17   #26
Pioner19
Аватар для Pioner19
Автомобиль: BMW316i coupe
Pioner19 Нейтральная репутация
Через лампочку в 21 Ватт
Pioner19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 13:48   #27
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
меня тоже немного нервировали эти надписи, я решился на варварский способтем более у нас не питер у нас 'это', делать за бесплатно ни кто ни будет! Если у нас сбросить ошибку подушки безопасности стоит 500 рублей' ну оил-сервис может чуть дешевле-300 наверно... сначало все перечитал в инете про этот способ. Там писали что и приборка может сгореть... Но потом где то увидел, вроде в мануале, фото, на нем показан спецключ, так там обычная перемычка с двумя контактами. Взял проволоку и замкнул как описано в инструкции. Оил-сервис сбросился, а вот часики чо то забыл сбросить позже займусь ими... А что там за способ через лампочку?
Мой бортовик
Старый 21.09.2011, 15:37   #28
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 56
normex Нейтральная репутация
Тоже самое, только вместо перемычки используют 2 провода и лампу. Получается как через сопротивление. Еще делали (и я тоже) - через тестер в режиме прозвонки.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 21.09.2011, 16:03   #29
Евген2
Аватар для Евген2
normex, Понятно.
Мой бортовик
Старый 21.09.2011, 19:50   #30
кстати, эта фигня стоит копейки на ебае, а в сумме будет стоить как 2 сброса при замене масла...может стоит заказать??
Старый 21.09.2011, 21:33   #31
Евген2
Аватар для Евген2
PaulD, кидай сылку на него=) посмотрим..
Мой бортовик
Старый 21.09.2011, 21:39   #32
такая))
Старый 21.09.2011, 21:43   #33
на ебае полно) там в поиска пишете oil service obd bmw и всё)
проверено, работает!! просто надоело с тестером и лампочкой....или по 500 Т(100р)...
Добавлено через 15 секунд
да что за ёпт по 2 сообщения отправляется??
Старый 21.09.2011, 21:44   #34
raingt
Автомобиль: Infiniti fx37s
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 104
raingt Нейтральная репутация
я научился на е39 скидывать с приборки)) не знал что так можно))
infiniti fx37s
audi Q5ка 2.0T
Старый 21.09.2011, 21:44   #35
Старый 21.09.2011, 22:25   #36
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 56
Рассказали бы как с приборки на е39 скидывать, и про приблуду - мне не в лом с тестером в режиме прозвонки на пару секунд залезть Хотя ради прикола может и закажу, буду друзьям с умным видом оилсервис сбрасывать 99,9% прибор делает тоже самое что и "варварским" способом.
Старый 21.09.2011, 23:34   #37
да ясное дело что то же самое. но как то по приятнее + можешь подрабатывать начать) у меня кстати никак не скидывалось, всеми способами из бмввики делал и бочком и по разному, всё по инструкции и ни как, приблуда за 5 сек всё победила)
Старый 27.09.2011, 20:30   #38
ShuraCabrio
Аватар для ShuraCabrio
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 58
А где находится разъем этот?
Старый 27.09.2011, 21:33   #39
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 56
normex вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 22:57   #40
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Спасибо Normex!!!!!!!!!
Старый 28.09.2011, 01:57   #41
Gips
Gips Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
А не подскажите как часики сбросить? А то чет напрягают они меня, есть ланч англоязычный но там я что-то такой функции не нашел (с английским беда), да и инспекшн я варварским методом гасил...
Gips вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 05:28   #42
Евген2
Аватар для Евген2
Gips,ну так часики так же и сбрасываются вроде...
Мой бортовик
Старый 28.09.2011, 06:21   #43
Gips
Значит походу недодержал...
Старый 05.09.2013, 01:03   #44
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 33
Подниму старую тему таким же вопросом. Прочитал внимательно варварскую инструкцию, сделал так же. Толку=0. А еще странность в том что Oil Servise не горит, хотя красный квадратик загорелся. Горит только часики и Inspection.
И еще глупый вопрос часики это отдельный значок или он вместе с Inspection загорается, а если отдельный то что он значит?
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 05.09.2013, 01:50   #45
Max_CSp
Max_CSp Нейтральная репутация
Уважаемые соклубники, не пудрите вы себе мозг. Это не варварский и колхозный метод, а вполне себе нормальный. Электротехника как известно наука о контактах и чем они обеспечиваются - не есть принципиально важный вопрос. Главное чтобы в нужной последовательности и на нужное время, тем более в мире цифры . Один из этих контактов (то ли 7, то ли 19) - земля, масса, назовите как хотите; другой (соответственно оставшийся) - вход какой-то микросхемы наверное. Не вдаваясь в дальнейшие подробности берем подходящий провод, соединяем один его конец с "землей" включаем зажигание (стартер не трогаем! ) затем соединяем другой его конец с "не землей" и замираем в таком положении на 10 сек для сброса oilservice и подольше (на 30 сек) для уничтожения часиков (индикации необходимости замены тормозной жидкости). Делайте все аккуратно, не замкните чего лишнего и будет вам счастье. На моем купе 97 года все выше описанное работает. Если кому нужно, могу уточнить какой по номеру контакт разъема к чему относится.
Coupe M52B20 97г.в.
E36/5 M43B16 95г.в. hellrot (разбит)
Max_CSp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 07:35   #46
Nikolos
Аватар для Nikolos
Автомобиль: BMW 316I 1996г продана
Поблагодарили 44 раз(а) в 43 сообщениях
Nikolos Нейтральная репутация
У меня так, 7ой контакт замыкаю обычной "контролькой" (лампочкой) на кузов и все, вкл. зажигание и жду пока не потухнут лампочки,
сначала индикаторы масла тухнут, потом все остальные, подольше только ждать.
e 36 1996 г.в. М43 седан \продан\
Lancer 9 \продан\
Ford Focus III (хэч), но уже снова хочу е36 скучно жить стало
Nikolos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 13:48   #47
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 33
Сообщение от Max_CSp Посмотреть сообщение
Да мне и самому не принципиально как процесс сброса пройдет, перемычкой из проволочки или перемычкой в заводской пластмассе в руках какого то дядьки из сервиса, по факту эл схема одна, но то что не получается как у всех это напрягает.
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 05.09.2013, 15:05   #48
George_e30
Аватар для George_e30
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
George_e30 Нейтральная репутация
Сообщение от klim7887 Посмотреть сообщение
У меня машина простояла 2 года. Сброшенный до этого инспекшн после установки аккума загорелся. Т.к. я вживил другую движку, и при попытке сброса не сработало, я думал, что что-то не так подключил.. Попробовал повторно, через какое-то время, только подождал дольше, сколько не скажу, но наверное с минуту. И о чудо - все сбросилось))
"Power is nothing without control"(c)
Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо)))
George_e30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 15:20   #49
Вес репутации: 158
а мне ожидания не помогали, сбрасывал так: поставил перемычку, включил зажигание, и несколько раз замкнул-разомкнул перемычку и всё сбросилось, квадратики загорелись
Старый 05.09.2013, 15:23   #50
George_e30
Может просто контакт между перемычкой и "клеммой" плохой был? а ты его почистил в итоге?
Текущее время: 09:25. Часовой пояс GMT +3.
