Старый 25.12.2009, 06:33   #26
Vans
Аватар для Vans
Автомобиль: e36 318 is coupe
Vans Нейтральная репутация
k1lla
Вот это разговор-респект!
Летайте самолетами BMW!
Vans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 10:28   #27
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Автомобиль: e36 Compact '95
Вес репутации: 74
utler Нейтральная репутация
k1lla
ХЗ...у меня целые они, а все равно не дует...буду глубже копать
e36 Compact M43 Берта - Peugeot 308 Вивьен
utler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 10:29   #28
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 55
DoGmA Нейтральная репутация
У меня тоже не дует.
Спасибо k1lla теперь знаю чем занятся в новогодние прозники.
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 25.12.2009, 12:54   #29
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 62
В эти воздуховоды воздух попадает от тех воздуховодов которые дуют спереди в ноги и если спереди дует норм. то и сзади тоже должно. Значит просто он не доходит или что то мешает потоку. И ещё может задний воздуховод слетел со своего места, одевается он прям под нижним передним воздуховодом.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 25.12.2009, 13:19   #30
Гига
Гига Нейтральная репутация
чет я не поянл - прямо под ковриком - воздуховод?
а если коврика нет?
Да и отверстие дующее (то, которое спереди ) оно же прямо над педалями - на педали нажимать не мещает?
Гига вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 13:56   #31
columb5555
columb5555 Нейтральная репутация
а как снять ковровое покрытие
318i м43
individual
columb5555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 14:56   #32
Сообщение от columb5555
Руками!
ЗЫ Снимаешь все что мешает и все.
Старый 25.12.2009, 16:14   #33
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 83
Ну не знаю как вы, а я обдув задним пассажирам вообще заткнул. Сам наслаждаюсь усиленным обдувом своих конечностей. А если появляются недовольные-говорю"Да, всё для водителя, вон даже панель ко мне повернули...."
Особо недовольным предлогаю на метро передвигаться. Пока никто не вышел....
Старый 25.12.2009, 17:30   #34
k1lla
Аватар для k1lla
Вес репутации: 50
k1lla Нейтральная репутация
Так же при снятии этого самого воздуховода всем советую обратить внимание на то место где идёт стык воздуховода и печки. Он там тоже может тупо просто слететь!
Снятие ковра: Снимаешь то на чем сидишь (на каждом кресле по 4 болта), после снимаешь аккуратненько пластиковые порожки, после снимаешь защиту динамиков. Консоль снимать не обязательно! За педалями есть Большой болт такой который держит ковер. Его надо открутить! Болт сделан в виде плоского крепления такого (Я его еле выкрутил, но выкрутил xD)... Также надо снять педаль "газа" не полностью а именно нижнюю часть вытащить из крепления в днище!
После когда убрал все препятствия приподнимаешь ковер... и оп пля .. Видишь перед собой пластиковые черные воздуховоды!
Снимай их полностью, Обсматривай внимательно, В месте стыка воздуховода и печки советую проложить тонкий паралон. Как было изначально выпущено заводом! У вас же этот паралон уже давно рассыпался!
Удачи с ремонтом.
А делать все таки надо! так как тепло это важная часть в автомобиле xD
k1lla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 17:30   #35
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 76
ANGELJT Нейтральная репутация
дима 715, бомбишь чтоли?..
:D
Короче, есть такое предположение ...Либо там говна в воздуховоде до хрена, либо вода ,
Потому как от печки они сначала идут вниз , а потом в райне сидений передних поднимаются на поперечиной ....
Неплохая полость для образования пробки...
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 25.12.2009, 18:03   #36
Гига
пока фотки не увижу - не поверю что такое вообще есть :o
Старый 25.12.2009, 18:07   #37
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
KOMEPC Нейтральная репутация
Гига
Нафига тебе фотка? Отодвинь сиденье по максимуму вперед и подними его, загляни под него сзади и увидишь воздуховоды выходящие из ковра, или дырки в ковре если воздуховодов нет.
Старый 25.12.2009, 18:14   #38
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Сообщение от KOMEPC
Гига
+100
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi
netdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 18:16   #39
netdog
Аватар для netdog
Сообщение от k1lla
Оо вот это спасибо, надо поглядеть, у меня под ноги вообще хреново дует, шуму много, а дует слабо. Соответственно пассажирам вообще поток воздуха почти нулевой.
Старый 25.12.2009, 18:22   #40
Гига
KOMEPC писал(а):
Гига
+100
-150
я даже сиденье снимал. нету там нифига. даже дырок нету ((((
Старый 25.12.2009, 18:26   #41
вит
Аватар для вит
вит Нейтральная репутация
Как здесь правильно было подмечено,при постоянном надавливании на ковролин передних сидух-эти воздуховоды проседают.т.е. просвет их сужается и соответственно воздуху нет выхода в том объёме,в каком необходимо для комфорта задних пассажиров.Уменя сложнее ковролин скидывался,пришлось печку снимать,так как она мешала его съёму.О как!
318i м40,92г.
325хi,туринг 02 год
вит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 18:39   #42
KOMEPC
Спецом в машину сходил!
Старый 25.12.2009, 18:57   #43
bmwod
bmwod Нейтральная репутация
Смотри впереди там вставки идут по бокам на эти воздуховоды, мож они слетели
BMW 325 E36 МКПП
bmwod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 19:02   #44
Гига
вот спасибо, уважил старика
Старый 25.12.2009, 19:02   #45
Сообщение от Гига
Это о БМВ разговор?
ЗЫ А кавролин не самопальный?
Старый 25.12.2009, 19:05   #46
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
Сообщение от вит
Могу и еще порадовать.... :D
Если до вас ковролин никто не резал и вы этого делать не собираетесь , то чтобы его снять , придется и усилитель снимать на котором руль весит, а это (если не ошибаюсь) еще и торпеду снять...
А вот печку я не снимал - снял только нижнюю часть до радиатора.
Старый 25.12.2009, 19:06   #47
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
Гига, так нашел ? или нет?
Старый 25.12.2009, 23:51   #48
k1lla
Аватар для k1lla
Вес репутации: 50
Чтобы менять полностью ВЕСЬ ковролин там в районе печки и ручки кпп надо делать небольшие "2" надреза.
Если менять воздуховоды то ничего резать и снимать ненадо!
Также прошу заметить что когда я себе менял полностью ВЕСЬ ковролин я сделал эти самые "2" надреза. Потом вытащил старый по трепанный пол и положил новый. Никакие надрезы не видны и ничего не поменялось!
Только запах в машине стал типа "новинкой" xDDD
Снимать полностью ВЕСЬ пол это вообще отдельная тема ... Если понадобиться помощь то можно найти ее здесь на форуме в поисковике.
Старый 26.12.2009, 15:13   #49
JohnyBMW
JohnyBMW Нейтральная репутация
Сообщение от k1lla
А новый где взял? Тройкин или какой то другой? И еще цена какая?
BMW это стимул!!!
BMW 325i auto 93"
JohnyBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2009, 15:28   #50
Гига
СПАСИБО!!!!! НАШЕЛ!!!! :P :P :P
и дует оттуда хорошо!
интересно, что я еще не знаю про свою машину? ))
Текущее время: 18:49. Часовой пояс GMT +3.
