Старый 22.06.2007, 15:39   #26
Darren
Darren Нейтральная репутация
Murzik325
стартером то крутил..нормально так крутил, но эффекта не добился! Просто Аккум уже на исходе, поэтому мучать не стал...
Теперь,что касается мотроника! Если можно еще раз но для тупых, для выпускников танкового училища:
Что и как скидывать? Где эта нога?
Murzik325
Заранее спасибО!
It's Miller time...
325i
Darren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2007, 17:32   #27
Murzik325
Вес репутации: 55
блин схему мотроника найти немогу
извини, быстро значит не отвечу.
M50B25 #94"
Старый 22.06.2007, 19:05   #28
Murzik325
Вес репутации: 55
Первыя нога из мотроника включает бензинососальное реле. А включает оно его если не ошибаюсь то массой.
Так что дерзай, только изначально померий тестером напряжение на этом контакте, чтоб случаем не пополить.
M50B25 #94"
Старый 22.06.2007, 22:54   #29
Darren
Murzik325
ааа..я тупой, тупой тупой! Ничего не понял)))
Лучше следующий вопрос задам: поменяв реле, я решу проблему? Либо вопрос не в нем? И тот способ, который ты предлагаешь, он одноразовый? Т.е. на реле массу подали, машину завели и все? В следующий раз так же "стараться" надо? :D
It's Miller time...
325i
Старый 23.06.2007, 11:13   #30
Murzik325
Вес репутации: 55
Не давай сделаем пороще: Посмотри на реле нарисована схема как оно перемыкает контакты. Сделай премычку и за место реле воткни ёё так как будто реле замкнуто. Или разбери реле, воткни его на место и пальцем замкни контакт, бензонасос должен заработать.
Ещё мне кажется что у тебя может не включатся основное реле, его бы тоже неплохо проверить. Если основное реле DME не включится то плюса небудет негде не на мотронике не на реле бензонасоса.
Попроси товарища что бы он включал зажигание, а сам поставь палец на реле DME и постарайся понять включается оно у тебя или нет.
Мотроник оч редко ломается. А вот релюшки залипают, если особенно китайские. Релюшки желательно проверить, подать напряжение на катушку и тестером посмотреть чтоб контакты замкнулись...
M50B25 #94"
Старый 25.06.2007, 14:43   #31
Darren
Murzik325
командир, жду дальнейших указаний!
Реле бензонасоса разобрал, пальцем замкнул - все верно..насос заработал! Что далее?
Реле мототроника вытаскивал, гудение в моторном отсеке прекращается...вставляю - появляется вновь! Разбирать и замыкать его пальцем не стал, так как время НЕ МА!
It's Miller time...
325i
Старый 25.06.2007, 14:57   #32
Rebel
Вес репутации: 53
Rebel Нейтральная репутация
недавно тоже влетел с похожей траблой - стартером критуит и не заводится, думал бензонасосу кирдык, а решилось все просто: поменял пару горелых предохранителей - не помогло, вытащил и втыкнул обратно реле бензонасоса, см картинку выше, и все стало нормально.
Стоковая Alpina ///M 320iA M50 '91. Продана
Стоковая просто стоковая 318i E46 приобретена 8)
http://www.aleksandr.ru - это нереально круто!
Rebel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2007, 15:03   #33
Murzik325
Вес репутации: 55
DarrenПолучается следующее:
Реле и предохранитель бензонасоса работают.
Поменяй теперь местами Реле мотроника и разобранное реле бензонасоса, они должны быть одинаковые, и повтори эксперемент.
Только непойму откуда в моторном отсеке может быть гудение :idea:
Неплохо бы тебе прозвонить есть ли масса на мотронике, сему мотроника возьми отсюда:
http://www.autolib.diakom.ru/CARS2/m...%203_1/m31.pdf
M50B25 #94"
Старый 26.06.2007, 15:27   #34
Darren
Murzik325
zaebalo! )))) Релюшки поменял, результат =0! Ни хера не завелась, насос не заработал...Значит к реле не подходит ток, так?
Завтра в гости зову знакомого электрика-гинеколога, а то у меня уже сил нет!
Murzik325 спасибо большое за советы!
It's Miller time...
325i
Старый 26.06.2007, 15:37   #35
Murzik325
Вес репутации: 55
Жалко конечно что е получилось.
С электриком смотрите "+" и "-" на мотронике и остальных местах соединений. Мотроник редко дохнет а вот контакты отгнивают или провода перегнивают внутри от трещины в изоляции, бывает и на наших стареньких машинках давольно часто.
M50B25 #94"
Старый 10.08.2007, 21:03   #36
Darren
Вообщем, еле-еле вытащил машину из подземного гаража, довезли до СТО..Весь геморр из-за датчега коленвала. Поставили от Волги - завелась, вот так-то..:-)
Теперь вновь в гараже, ожидает оригинального датчега! :D
За советы всем МЕРСИ
It's Miller time...
325i
Старый 11.08.2007, 18:15   #37
Murzik325
Вес репутации: 55
Сообщение от Darren
Я по мере появления финансов поменял все подрят датчики, кроме расходомера (уж больно новый дорого стоит сцука). У нас машинки старенькие и датчики старея уводят показатели в сторону, а мотроник на них смотрит как на эталон... вот и получается ерунда с плохой заводкой и плавающими оборотами.
Так что и тебе советую, по дружески
M50B25 #94"
Старый 11.08.2007, 19:09   #38
Darren
Murzik325
ооок..спасибо! А что еще менял? Лямбды у меня нет, расходомер списываем :-)
It's Miller time...
325i
Старый 11.08.2007, 20:32   #39
Murzik325
Вес репутации: 55
В голове два датчика, синий и черный, во впускном коллекторе справа снизу от дроссельной заслонке датчик температуры воздуха, датчик давления масла находится внизу масляного стакана.. вот вроде все что вспомнил. Есть ещё дублер датчика положения коленчатого вала это датчик положения впускного вала но по стоимости он как и свой брат стоит примерно...
M50B25 #94"
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +3.
