#28 |
Наличее разъемов и проводки вовсе не подразумевает что все подключено дальше в приборку и ДМЕ ,как показывает практика проводка под б\к если его не было изначально на машине
,может обрыватся в самых неожиданных местах и соответственно полный б\к при этом просто не запустится,и еще некоторые полные б\к совместимы не со всеми приборками,от чего это зависит я так и не выяснил,хотя на финишную инстанцию я не претендую очень глубоко не копал.
E36 320iA Coupe |
#29 | |
Вес репутации: 69 ![]() |
а на счет первого- бред нах провода ввобще протягивать с конечными разъемами, если они никуда не идут? всегда делают наоборот, тем более немцы.
I got 5 on it |
#30 |
Однозначно, если висят разъемы, провода "дотянуты " до конечных точек! Подразумевается, что установка БК может быть произведена в любой момент по желанию клиента и для этого не нужно лопатить весь автомобиль...
BMW-316i Touring 10.1998 |
#31 |
Вес репутации: 55 ![]() |
Для тех кто теоретики уверенные в том что все для них должно быть повторю. Имеем машину с неполным БК (верхний ряд кнопок) и в ней проводка с двумя разъемами (как на полном БК), так вот воткнув полный БК в эти разъемы он даже не загорелся ни часы, ни экран. Так что не надо говорить того о чем вы только можете догадываться.
#32 | |
Не работает и все тут, значит так и должно быть, а разобраться почему не работает, не судьба наверно.
I got 5 on it |
#33 |
Ты над своими дельными советами лучше бы умилялся. А пишу то в чем на 100% уверен. И не выдаю свои предположения за истину. Если проводка есть, то может заработать, а может и нет. Заработает слава богу, нет надо будет разбираться. А все вокруг почему-то уверены что если есть хвосты от проводов то все сразу заработает.
#34 |
Модератор Спб
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 41 раз(а) в 17 сообщениях
Вес репутации: 77 ![]() |
Так значит сегодня поеду пробывать втыкать компы.
Вопрос состоит теперь в том: Кто то говорил что не полный БК должен на 100% заработать так как выглядет этот не полный БК? И как выглядет полный БК это для того что бы я смог их найти в куче . |
#35 | |
Ты бы лучше не бразжал слюной, а сначала разобрался почему, а потом уже со знанием дела писал и учавстовал в вопросе. Перелапать интернет и ты поймешь, что любой комп можно подключить к любой проводке. Проблемы могут быть две. Отсутствие самой проводки и не знание, что имея ту самую проводку, можно легко подключить любой комп. За сим откланиваюсь, т.к. ответы типа "не должно работать, а почему не знаю" не воспринимаю.
I got 5 on it |
#36 |
Вывешиваю в очередой раз
http://zaudio.ru/bmw/obc34/obce34.html http://www.bmw.org.ua/mech_notes/computer/1164.html Полный комп это вроде 18 кнопок Не полный- 12
I got 5 on it |
#38 | |
Хорошо то, что оказывается можно сделать самому, плохо что скорее всего это будет отличатся от е34. На е36 нигде не нашел. Единственное год назад читал, кстати на нашем форуме, что есть некий Finch в Белоруссии, который за 1 час установливает полный комп в машину с любой проводкой. Сейчас почему то в поиске этого нет, может в архив модеры убрали. Не знаю.
I got 5 on it |
#40 |
Winner
видимо ты во всем разобрался, раз твои ответы полны конкретики. Сначала ты глубоко разбирался в этом вопросе, и пишешь что должен заработать просто воткнув разъемы, потом ты пишешь что любой комп можно подключить к любой проводке. Много ли ты в своей жизни своими руками то сделал умник. Ответы не должно работать, а почему не знаю это не правильный ответ. Но ответ что не заработал, не знаю почему, но пока нет времени разбираться - звучит иначе. Зато прекрасно звучит фраза если есть разъемы, все ДОЛЖНО заработать. (правда сам не пробовал, только догадываюсь, но ДОЛЖНО, у меня ведь опыт и самомнение) :D Нах такие советчики в техничке? |
#41 | |
в остальном от комментариев откжусь
I got 5 on it |
#43 | |
Думаю, что разница конечно есть, но есть и сходства. Для начала предлагаю пройтись по всем пунктам, что указаны в описаниии по установке на е34
I got 5 on it |
#44 |
Я тебе предлагал попробовать сначала воткнуть на твои разъемы неполный БК и посмотреть заработает или нет
#45 | |
Модератор Спб
#46 |
На правом экране время/дата,
на левом температура и неисправности если они есть. |
#47 |
Модератор Спб
Ну значит если что то высвечивется то значит работает а если невысвечивается то значит не работает, так?
#48 |
при первом подключении, а также снятии аккума (ири снятии бк с разъема) он должен попросить ввести время потом дату.
потом при нажатии на клавишу темр на экран должна выводится температура за бортом. если -37, то либо нет датчика либо проводка в воздухе висит или обрыв. при нажатии на чек либо пишет что чек контрол ок либо пишет ошибки. У меня неполный комп видит неработающий ближний, дальний габариты, стопаки, подсветку номера, мало антифриза, мало омывайки. может видит что-то еще, но я пока не сталкивался. Все это проверить легко. Хуже если он не загорелся вообще, тогда надо копать вглубь, но я думаю что неполный наверняка заработает. |
#50 |
Модератор Спб
Вот такие провода у меня за полочками.
Так же есть двух контактный разъём для чего он? можетт для "гонга"- динамика? |
