Старый 03.04.2007, 17:24   #26
Smirnov
Модератор Спб
Аватар для Smirnov
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 41 раз(а) в 17 сообщениях
Вес репутации: 78
Smirnov Нейтральная репутация
OwlMaster а где этот клапан находится и как его проверить? :oops:
Smirnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2007, 17:27   #27
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 67
OwlMaster Нейтральная репутация
Саш! Мыж не раз смотрели как раз на примере твоей! Он у тебя точно есть в отличии от меня. Он висит под гофрой, под черным цилиндром, к нему еще три трубки подходят и разъем.
А вот по поводу проверки ничего не скажу... сам пока не знаю. Вот придет новый, тестером его поЩУпаю, напряжение на него попадаю, и посмотрим как он должно работать в новом состоянии.
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч.
Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD )
OwlMaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2007, 17:37   #28
Smirnov
Модератор Спб
Аватар для Smirnov
Вес репутации: 78
Я про тот который для бензобака.
Старый 03.04.2007, 18:18   #29
OwlMaster
Вес репутации: 67
Сообщение от Smirnov
Ну.. это он и есть, клапан вентиляции топливного бака
Старый 04.04.2007, 10:14   #30
Express
Express Нейтральная репутация
Ну вот и я и проверил эту вентиляцию, скорее всего действительно клапан или фильтр гонит, воткнул трубку от клапана в др заслонку, ну и что вы думаете? весь пердёшь как рукой сняло......правда потом я газанул пару раз и опять пошёл раскалбас, так что скорее всего дело в этой хрене.
Отец у меня специалист в технике,так он сказал, что это скорее всего как он когда-то читал об этом, система для того, чтобы пары бензина использовать так же для питания двигла, мол идёт большой расход бензина из-за улетучивания его паров, так вот что бы они за зря не расходовались, их тоже используют в качестве питания, НО это всего лишь версия, но почему то я склоняюсь именно к ней, ведь действительно, бензин имеет очень сильное испарение, особенно если климат жаркий,а в баке так или иначе должна быть вентиляция, но то ли дело пары на улицу вытравливать, а то ли в двигле сжигать.....Вобщем я заказал себе клапан, вентлиляции, как придёт, поставлю, не поможет, то ещё и абсорбер сменю...
ExpressAuto
Express вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2007, 10:19   #31
Express
Да и к стати я этот вопрос ставил так же на BMWpower так там ихний спец, мне сказал в общем, но естественно от них толком хрен дождёся чего, ихняя любимая фраза, - Приезжайте к нам мы вас продеагностируем.........
Но он сказал вот что :
-В таком случае ничем помочь не могу , так как проблема, очевидно, в том, кто и как занимается диагностикой Вашего а\м
Посоветую лишь обратить внимание на соотв. всех параметров( давление подачи, давл. в обр., падение давл. после ост. двиг. итд) топливн. сист. ном. величинам( не пережаты ли топливн. трубки, особенно по днищу, не текут ли форсунки, особ. после промывки, испр. ли сист. вент. бензобака, не перепутаны ли трубки вент.\топливопров.) и испр. эл. пров.( особ. разъём и коса лямбда-зонда и разъём и сам блок ДМЕ)
ExpressAuto
Старый 04.04.2007, 14:41   #32
OwlMaster
Вес репутации: 67
Express А твой оцет МОЛОТОК! В хорошем смысле слова! И весчь он читал умную и высказал правильно!
Теперь я кое что понял ;)
Действительно в абсорбере в этом скапливаются пары, так вот шланг который идет от него/клапана во впуск он именно впускной, т.е. засасывает пары в этот впуск. На моем примере (я когда шланг разгерметизировал - то он стал воздух именно состать, а не выпускать) - очень низкие Х.Х. возможно как раз из за того что и не хватает именно этих паров, для поднятия оборотов. Бензу то инжектор подает как будто все в порядке. А паров не хватает.
Я думаю логично!
З.Ы. Граматный у тебя папашка! ;) Респект ему!
Старый 04.04.2007, 14:43   #33
OwlMaster
Вес репутации: 67
А вот чем не понравился ОнЛайн ремонт на Повере - так именно тем что кроме:
От них толку никакого!
А вот то что здесь рассуждаем, ошибаемся, находим истину - это другое дело хоть немного но становится понятно че и как работает.
Старый 04.04.2007, 15:10   #34
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 227
Сообщение от OwlMaster
Я те это говорил еще в начале той темы про абсорбер:
Сообщение от R.Baggio
Я думаю, это все дело идет наоборот в сторону дросселя, там же разрежение, потоком воздуха засасывает через всю эту систему и фильтр пары из картера и топливного бака, вот тебе и вентиляция.
А бак не плющит потому что в пробке клапан есть, как на любой машине...
Старый 04.04.2007, 15:13   #35
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 227
Только вот почему эта система нужна тока для авто с катами, почему без ката она не используется? И раз фильтр этот на 100% забит, в чем я лично уверен, значит со впуском у нас не все хокей, надо что-то делать...
Старый 04.04.2007, 15:21   #36
OwlMaster
Вес репутации: 67
А кто мне тупому объяснит что вообще катализатор то делает? А в нем ваще не рублю
Старый 04.04.2007, 15:24   #37
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 227
Насколько я понимаю, он каким-то образом чистит выхлоп, типа СО и все такое по евростандартам. Тока как это связано с впуском - хз!
Может тупо снять фильтр, соединить напрямую и попробовать че будет?
Старый 04.04.2007, 15:29   #38
OwlMaster
Вес репутации: 67
Думаю нельзы потому как клапан не просто так стоит - типа что то кудато пускает/перепускает, на то он и электрический
Старый 04.04.2007, 16:08   #39
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 227
Да я про фильтр!...
Старый 04.04.2007, 16:14   #40
OwlMaster
Вес репутации: 67
..... можно наверное но по любому из фильтра выход три шланга 8) как и х объеденять то? вот в чем вопрос
Старый 04.04.2007, 16:16   #41
Паша
Паша Нейтральная репутация
во вы развели дисскусию - но не какой конкретики
было E36 318
Паша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2007, 16:19   #42
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 227
Сообщение от Паша
А все сидят в сторонке, слушают, нет чтобы поделиться мнениями... конкретные вы наши! Люди тут мозги ломают, а вы! :D
Старый 04.04.2007, 16:26   #43
Паша
ну мы с тобой делились мнениями
у меня поменяно практически все
окромя вот фильтра и клапана
расходомер - я и перекидывал и свой вскрывал
проблемы с ХХ зимой например не было на холодную
ща начали децл плавать на холодной если ехать на ней
если просто стоит то все нормуль
я уже озвучивал тему про смесь
на подсос все тоже проверенно уже давно
что я могу сказать нового?
было E36 318
Старый 04.04.2007, 16:32   #44
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 227
Паша
Дык я и говорю, что единственное, что здесь не обсуждали и не трогали до этой темы, это вот эта система вентиляции, может в ней вся собака и порылась?!
Ща мы с "Мастером" раздербаним эти фильтры-клапаны, там посмотрим... Тока вот ему клапан придет, а я вот лямбду поменяю и понеслась! :D
Старый 04.04.2007, 16:38   #45
OwlMaster
Вес репутации: 67
Блин позвонил... клапан приедет только на след неделе... в общем жду дальше....
Старый 04.04.2007, 16:43   #46
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 227
Да моя лямбда тоже в пути....
Старый 04.04.2007, 16:56   #47
Hima
Hima Нейтральная репутация
Я короч тож с катом долго заморачивался в его хитрастях, до конца так и не понял, но как я понял в кате происходит дагорание того что может еще гореть в отработанных газах.
Опять же при чем сдесь лямбда и кат ?
Хочу Z3 =)
Hima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2007, 20:23   #48
Express
Ну короче чувствую у меня быстрее всех придёт этот датчик и я его поменяю.........
А насчёт ката точно конечно не ясно, как эта хрень связана с ним, точнее она возможно не прямо с ним связана, а косвенно, тоесть через абсорбер фильтруеться топливные пары очищаясь от тяжёлых металлов, которые приводят к запарыванию ката, или же не приводят к запарыванию а просто повышают чистоту сгораемого топлива, а соответственно улучшают выхлоп, с точки зрения вредных выбросов...........
ExpressAuto
Старый 06.04.2007, 01:25   #49
Антон
Антон Нейтральная репутация
На заметку тем кому нужен фильтр салона...
http://bmw-parts.ru/parts.php?nz=161...17&price=48.72
черный седан 316i 93г.
Антон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2007, 09:53   #50
OwlMaster
Вес репутации: 67
Сообщение от Антон
Чет я не врубаюсь с утра :roll: причем тут проблемы с Х.Х. и фильтр салона.... :?
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
