Старый 14.05.2007, 10:18   #26
Один хрен на замену идет старый датчик, нечего его жалеть...
А я не знаю - идет ли.
Это без диагностического стенда можно как-либо определить?
Старый 14.05.2007, 10:29   #27
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Alekss Нейтральная репутация
Грубо можно определить цел датчик или нет... Скинул разьем и померил сопротивление. Сам датчик о просто катушка медного провода на сердечнике. Единственное, что может с ним быть - это или обрыв в обмотке или внутривитковые замыкания. Номинально сопротивление датчика должно быть ... блин, забыл сколько... :D похоже, немного, что-то около 1-2 килоом...
Проще всего - померить сопротивления всех четырех датчиков. Лучше всего это сделать на колодке самого блока АБС, под бардачком. Тогда и целостность всей проводки можно проверить. Я так и делал - нашелся обрыв в датчике переднем правом.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 14.05.2007, 10:30   #28
Понял, спасибо. Прям в ФАК добавлять можно!
Старый 14.05.2007, 10:38   #29
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Номера контактов - 30-48, 29-46, 11-45 Сопротивления между контактами каждой пары не должны значительно отличаться между собой. Если вдруг, какя-то пара показывает или 0 или бесконечность (обрыв), тогда нужно детально проверить всю проводку до датчика в этой ветке. Проще всего - отсоединить датчик - замкнуть контакты разьема проводчком со стороны блока АБС и прозвонить - 0, значит проводка цела, проверяем сам датчик на предмет обрыва-замыкания. Все.
Riga, Latvia
Старый 14.05.2007, 10:40   #30
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Собственно, таким способом можно проверять целостность проводки от любого датчика до "мозгов" например. Конечно, это не заменяет полноценную диагностику на компьютере, но, тем не менее, позволит выявить поностью не работаюший датчик или целостность всей цепи...
Riga, Latvia
Старый 14.05.2007, 20:37   #31
Slaffa
Аватар для Slaffa
Автомобиль: е70, n57b30 - 2008; е36, s52b32 - 1998
Вес репутации: 56
Slaffa Нейтральная репутация
Ну нифига себе эпопея. Мне слава богу в сервисе меняли, всё обошлось. Ничего личного, каждый сам выберает как ремонтировать свою машинку. :D
e34, m50b25; e36, m50b25; e39, m54b30; e53, m57b30 - продал
e70, n57b30 - White, sport
e36, s52b32 - Сabrio
F30, n47d20 - white M-packet
Slaffa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2007, 21:22   #32
Ну да. Только вот на какой предел измерения сопротивления лучше мультиметр выставлять?
Старый 16.05.2007, 09:06   #33
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Сообщение от Slaffa325
Все нормуль, дружище! Просто есть такие люди - фанаты, чтоли... Мне, например, просто нравится "ковыряться" в машине, самому постигать тонкости ремонта... Конечно, поршневые кольца или, там, вкладыши коленвала я менять сам не буду... А так, по мелочам, даже интересно!
Вообще, мне очень нравится этот форум! Здесь собрались истинные любители, нет, Любители! В самом положительном, хорошем смысле слова! Тут у кого-то подпись даже есть - Титаник строили профессионалы, а ковчег - любитель!
А сопротивление... если мне не изменяет память около 1 - 2 кОм.
Riga, Latvia
Старый 31.05.2007, 18:04   #34
fila61
fila61 Нейтральная репутация
Помогите плиз. зимой когда пользовался абс, загоралась и перестовала работать. один чел сказал что предохранители помощнее поставиь нужно. по таблице с абс связанно 4 предохранителя (10 21 38 46) что мне вообще делать.
e36 320i 1994
fila61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2007, 06:26   #35
Так по какой причине-то? Предохранители сгорали?
Старый 02.06.2007, 04:30   #36
SOREX
SOREX Нейтральная репутация
91 год E36 может кто подсказать цвета проводов парами на датчики в то нигде найти не могу
316 91г.в.
SOREX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2007, 08:06   #37
SCR
Аватар для SCR
Автомобиль: VWPS 2015 1.6
Вес репутации: 117
значит так, будем считать что ты уже добрался до мозгов АБС и перед тамой разъем абс, поверни его к себе рабочей стороной и увидишь что слева парами подходят 5 пар проводов, они идут в оболочке по парно, если ты держишь разъем так что смотришь на него и эти проводки слева, то сверху вниз идет сначала левый перед, правый перед, левый зад, правый зад, и еще одна пара остается не знаю что это, должно звонить на 1-1,2 КОм. В случае обрыва или короткого замыкания ставишь перемычку в разьем и идешь звонить от датчика
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +3.
