Старый 25.05.2007, 13:44   #26
дRын
дRын Нейтральная репутация
есче вопросик, где купить болты сход-развала задних колес
E36 М40 1,8i 93г седан
дRын вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2007, 13:54   #27
Ацкий_КотЭ
Аватар для Ацкий_КотЭ
Вес репутации: 71
Ацкий_КотЭ Нейтральная репутация
Сообщение от дRын
Вопрос.....
после разборки кондея и снятия всех трубочек выяснилось что надо 2 трубки.... 1 от печки до бачка осушителя+датчик. 2 от компресора к радиатору.
Так как новые деталюшки стоят стока, что я готов ездить без кондея то может кто нить знает дешевую разборку?? желательно на юге москвы, а то за 2 трубки и датчик почти 300$... я не в состоянии отдать
PS а колечки резиновые дорогие?
пару трубок вроде 2000ре б\у насчет датчика незнаю седня съезжу потом отпишусь что и как.
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС !
ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >>
Катаюсь на Х5 + X6
Ацкий_КотЭ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2007, 13:57   #28
Littleone
Littleone Нейтральная репутация
у меня такая же фигня! только менять нужно два патрубка от компрессора!
дRын, а скока у тебя за работу взяли?
если хто найдет патрубки, свистните, плз!
318 ti compact m42 АКПП 95 г.
Littleone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2007, 13:58   #29
дRын
интересное предложение
Старый 25.05.2007, 14:00   #30
Littleone
в Питере на разборке евроавто они от 1200 до 3000
Народ, а варить их можно?
Старый 25.05.2007, 14:03   #31
дRын
[/quote]а варить их можно?
говорят что да.... , но у меня клапан вырван был, поетому новые хочу, точней придеться
Старый 25.05.2007, 15:47   #32
Паша
Паша Нейтральная репутация
блин - Влассер гавно что о нем писать то постоянно
я короче заправился и сделал диагностику за 1500р
сервис бмв-мерседес - где велозоводский мост
просто диагнстика 700р с вакумезацией и тд и ускателем ищут дырки
если чинить у них то последующая диагностика и заправка 800р
обращатся только по кандерам к ним - остальное дорого как хрен знает что и разводят - замена вискомуфты 1650р к примеру при нормочасе в 1100р
было E36 318
Паша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2007, 21:52   #33
fila61
fila61 Нейтральная репутация
зимой брал мпшину. когда включал кондей компрессор начинал работать, обороты поднимались. потом менял мотор на печке и выпускал фрион. сейчас надо бы заправить, но нажав сегодня на кнопку компрессор не заработал. это из за того что фриона нет? и еще стоит две крутилки-2 зоны температуры. работает только одна на весь салон, что может быть.
ответьте ктонить на первый вопрос оч.надо (компрессор без фриона работает) завтра на сервис ехать, нехочу чтобы на***ли. может не заправлять а то потом опять выпускать.
e36 320 1994.
fila61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2007, 22:24   #34
Вес репутации: 274
Наверняка
ИМХО нет. Насколько я знаю, стоит специальный датчик давления - если оно слишком низкое (фреон отсутствует), то кондиционэр не включиццо.
Старый 28.05.2007, 10:06   #35
Littleone
компрессор без фриона ТОЧНО не работает!!!
Старый 28.05.2007, 11:56   #36
дRын
Сообщение от Littleone
я сам делаю, так что скока ето стоит не могу знать.
Старый 28.05.2007, 12:26   #37
Littleone
да сделать-то не проблема, проблема в поиске патрубка, все разборки объездил ничего не нашел! Придется новый брать или такую вещь лучше только новую?
Старый 28.05.2007, 12:39   #38
дRын
ты видел скока это удовольствие новое стоит??? :idea: :roll:
у мя стока нету... пока... если не найду б/у то буду копить..... надо немножко подождать, мож и найдется где нить у кого нить
Старый 28.05.2007, 12:47   #39
Паша
есть один патрубок от кондея - не помню тока какой - вплане к компрессору или к бачку
рабочий
было E36 318
Старый 29.05.2007, 01:13   #40
Вес репутации: 274
А ребята, которые торгуют трубками из цветных металлов (например, на Маршале у вас вроде) не помогут?
Или такие трубки не будут отвечать требованиям, предъявляемым к кондиционерным?
Старый 29.05.2007, 15:40   #41
KoToFeY
Аватар для KoToFeY
Вес репутации: 49
KoToFeY Нейтральная репутация
Еду сегодня заправлять кондей. Прочитал стаейку на 1-й странице и задумался, какой фрион заправлять-то R12 или R134
KoToFeY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2007, 15:41   #42
KoToFeY
Аватар для KoToFeY
Вес репутации: 49
320 94 г.в.
Старый 29.05.2007, 16:48   #43
DIESEL
DIESEL Нейтральная репутация
JAMP
Признателен за помощь - посомтрю.
Пока занят рейкой
Ё-36.6 318 tds touring 97
"Тише едешь - дальше будешь.."
DIESEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2008, 19:49   #44
ao11
ao11 Нейтральная репутация
по поводу того работает компрессор без фриона или нет. Купил машину прошлым летом, ремень кондера даже не одевал (думаю что мертвый, денех на ремонт жалко). Знакомый как то смотрел этот мой кондер - откручивал какую-то крышечку и сказал что фреона нету в системе. Однако сегодня включал кнопочку со снежинкой - что то там начинает работать! и обороты повышаются немного. Что бы это тогда могло быть если фреона нету? и как вообще проверить его наличие самому?
316i E36 Compact'95 чорный в Минске : )
ao11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2008, 09:40   #45
Сообщение от ao11
вот здесь почитай http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...=25381&start=0
Сообщение от ao11
если и работает то недолго, сам не запуститься без фриона, его насильно надо запускать.
Старый 18.04.2008, 16:54   #46
Berserk
Berserk Нейтральная репутация
у меня тоже фриона не было в кондее, но компрессор кнопкой запускался всё равно.
ОКНА ПВХ по низким ценам от производителя
Berserk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2008, 17:00   #47
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 85
iRamp Нейтральная репутация
Не надо мучать компрессор кондея)))) угробить хотите его?
Сначало заправте, потом проверьте на течи, потом запускайте)) во люди то...
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 18.04.2008, 18:39   #48
Сообщение от Berserk
не должен его DME запускает, то есть какая то ерунда или провода с дачика давления напрямую замкнуты или еще какой косяк с датчиком.
Старый 12.05.2008, 17:58   #49
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 48
Лёхер Нейтральная репутация
млять, не понимаю... Кароч по дурке не знамши как степлело стал тестить кондёр... Что-то где-то под капотом явно работало.. Ну при нажати на кнопочку со снежинкой что-то происходило ощутимое )) Но холодного воздуха так и не дождался... ПО незнанке думал мож надо подольше подождать)) В общем компрессор довольно долго работал...Потом решил проверить наличие фреона в системе... В общем не пшикнуло ни разу нифуя... Давления нету.. Заправлять не ездил... Но кароч счас после нажатия на кнопку со снежинкой кроме как загоревшегося зеленого диода никаких изменений не замечаю
Сообщение от iRamp
Неужели убил компрессор? Или он не должен включаться?
Тогда почему поначалу срабатывал?
КОнтор, обслуживающих кондицонеры совсем поблизости нету, но есть где заправить.... Не выкинули зазря деньги за заправку?
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана
Лёхер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2008, 18:07   #50
Stich
Stich Нейтральная репутация
У меня еще нет половины проводки, датчики кондея не подрубленны, радиатор кондея не подрублен, компрессор вообще не прикручен к мотору, половины трубок нету - лампочка кондея тоже горит если нажать :D :D :D
e36 M50 2.0 Diamant Schwarz - продана
Stich вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:30. Часовой пояс GMT +3.
