Старый 11.09.2007, 23:13   #26
алексей78
алексей78 Нейтральная репутация
возьми расходомер и проверь как она себя ведет -найди донора. либо езжай в норм сервис и зделай диагностику!
алексей78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2007, 23:18   #27
алексей78
у меня была м44 так она после минус 10 без педали газа вообще не заводилась-а диагносты твердили что все ровно -а официалы говорили что особенность двигла!твоего двигла это не касается !!!!!
Старый 11.09.2007, 23:27   #28
Pom@
Pom@ Нейтральная репутация
Сообщение от алексей78
Расходомер уже поменян,а донор есть свой. Так и буду менять- смотреть,до победы
E36 320 Coupe 94 г.
Е34 520 95 г.
Pom@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2007, 23:29   #29
Pom@
E36 320 Coupe 94 г.
Е34 520 95 г.
Старый 11.09.2007, 23:36   #30
алексей78
ВИДИМО ВЫХОД ТОЛЬКО ТАКОЙ -С УТРИЦА НА ХОЛОДНУЮ СТАВИШЬ НОВУЮ ДЕТАЛЬКУ И ЖДЕШЬ :D
Старый 11.09.2007, 23:37   #31
алексей78
И ДОНОР ЖДЕТ КОГДА ВСЕ ЭТО КОНЧИТСЯ :laugh1:
Старый 12.09.2007, 12:42   #32
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
Сообщение от plugged
Сообщение от Green Snake
Была такая же проблема, только когда на горячую заводишь. Началось тоже после замены лямбды. Перекопал все. Пришлось отключить ее нах... Теперь езжу нормально...
а у тебя лямбда в катализаторе? просто я её вколхозил в пламегас (после удаления ката), поэтому поводу были сомнения что она вообще работать будет, но когда приехал на диагностику мне сказали датчик пашет :roll: (и ещё сказали про какието 97%, что это, я не в курсе)
Не, у меня лямбда до катализатора. И на диагностике мне тоже сказали, что она пашет и что вообще все зае...ись у меня, тока машина нихрена не работает. Поехал на другую диагностику, в гаражное общество, там довольно толковый товарищ сидит с осциллографом. Полгорода к нему ездит. В общем он приговорил мне форсунки и сказал отключить лямбду. Форсунки я поменял, лямбду отключил. Стало все хорошо (именно после отключения лямбды). Потом заменил скоропостижно скончавшийся клапан ХХ и сейчас ваще ништяг! Жаль, продавать надо...
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 13.09.2007, 11:25   #33
plugged
Аватар для plugged
plugged Нейтральная репутация
таже фигня у меня по утрам только газ в пол не давлю, заводится сама, но калбасит её прилично...
может пару рас заглохнуть, обароты падают почти до нуля... и громко так из выхлопной пердит как трактор,
трясётся вся, но чутук нагревается и всё стабилизируется и затихает пердёш...
Всё теперь ОК, сегодня утром завёл тачку и сидел балдел
тот соскочивший патрубок после расходомера и был причиной всего этого гемороя...
e30 coupe m10b18 87 г.
e36 coupe m50b20 93 г.
e46 coupe m54b25 04 г.
e60 sedan m57d30 05 г
plugged вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2007, 15:09   #34
Farid
Farid Нейтральная репутация
.......нет худа без добра (я про стартер....) :wink:
BMW 323iA => Е36 M52B25 АКПП 1996г.в.
Farid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2007, 15:36   #35
plugged
Аватар для plugged
Farid
и не говори
скольб ещё ездил так не знаю...
Текущее время: 15:22. Часовой пояс GMT +3.
