Старый 10.07.2007, 19:18   #26
bumer 325
Green Snake, у меня там одна шланга, идет по моему на клапан печки. Ее заменил ничего не разбирая.
100% увериности нет, но зади двигателя чтото явно подтикает и стекая капает на штаны. На масло вроде непахоже, значит антифриз гдето сочится.
  Ответить с цитированием
Старый 10.07.2007, 19:24   #27
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
Сообщение от bumer 325
Дык если шланг заменил без проблем, попробуй подобраться и прокладке...
PS чтобы удостовериться на 100%, покачай любой патрубок рукой, если сзади двигателя есть дырка, услышишь. И еще, это не ты писал в какой-то теме, что давления у тебя нет в системе? Потому и нет, что сочится антифриз откуда-то...
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 10.07.2007, 19:35   #28
bumer 325
Сообщение от Green Snake
Шлангу заменить одной руки хватило, а вот открутить болты крепления детали n3, а тем более потом ее поставить - вот это геморой :D
Одной руки и ее гибкости уже не хватает :lol:
Старый 10.07.2007, 19:41   #29
bumer 325
Пробовал Впечке хлюпает, больше ничего не слышно. Понимаю что пробка, но вывести не получается, как писали делал - результат ноль.
Может слить и заново залить?
Старый 11.07.2007, 01:34   #30
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 99
Ты полностью все-равно не сольешь, без толку. А ты трубки, которые в салон идут на радиатор печки смотрел? Может они хлюпают, у меня было дело потекли... Литров 10 в салон вылилось, пока утечку нашел...
///M3 cabrio S50B30
Старый 11.07.2007, 19:37   #31
bumer 325
Сегодня перещупал все шланги и в салоне и под капотом, нигде не бежит.
Попробовал слить антифриз. С радиатора слил, а на моторе пробку так и не нашел.
Залил, прокачал. Залилось литров 5. Стрелка встала на 12 часов,нижняя шланга холодная. Поехал кататься. Накатал км 150(город, трасса). Приехал домой, попробовал воздух стравить. Воздуха нет, характерного сброса давления тоже нет.
На заглушеной машине патрубки качаешь в печке подхлюпывает. Что за фигня?
Старый 12.07.2007, 23:39   #32
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 99
У меня эта трубка, с задней части головы, идет к радиатору печки. Если у тебя так же, и там подсос воздуха, то вполне возможно, что будет хлюпать в печке
///M3 cabrio S50B30
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
