Старый 07.08.2007, 23:09   #26
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 98
Т. е. просто совпадение?
Может и не совпадение, движок то разбирали...
Если горит лампочка - нет давления в системе. И стук в движке тому подтверждение, смотри до клина не доведи... Кроме насоса ничего в голову не приходит
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 08.08.2007, 10:26   #27
А с чего он может нае...нуться?
Старый 08.08.2007, 13:21   #28
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 98
Вот этого не могу сказать...
///M3 cabrio S50B30
Старый 08.08.2007, 14:27   #29
А чтобы понять - он это или нет - полдвижка разбирать?
Старый 08.08.2007, 17:42   #30
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 98
К сожалению да. Он вроде в поддоне находится. Позавчера как раз снимал поддон... Только как проверить насос - не знаю...
///M3 cabrio S50B30
Старый 08.08.2007, 19:27   #31
Родилась идея (вернее, была она давно, а сейчас стала навязчивой :lol: ) - померить давление масла, купив манометр.
Старый 09.08.2007, 13:16   #32
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 98
Думаешь тебя это спасет? :lol: Куда будешь манометр фтыкать?
///M3 cabrio S50B30
Старый 09.08.2007, 14:17   #33
Den
Вес репутации: 58
Den Нейтральная репутация
Green Snake
Монометр втыкают вместо датчика давления масла.2Vityok
Давления может не быть из-за провернувшихся вкладышей в следствии не правильной затяжки.Так-же из за не правильно подобранного размера вкладышей.Ещё из за забитого масленного канала как в блоке так и в головке и каленвале.Ты пишешь что поменял калено.А масленные каналы на калене прочищал (проверял) прежде чем поставить?Они легко могут быть забиты как сажей от другого мотора так и песком от того что он где-то валялся.Проверь для начала насос.Сними его,погрузи маслоприёмник в масло или бензин и покрути вал.Сверху должно пойти масло.Если всё ОК ставь его на место закрывай патдон и залей масло.За тем попробуй дрелью прокрутить насос.Не знаю как устроен твой движок,но на Тазах брали вал трамблёра зажимали в дрель ставили на место и крутили. В общем попробуй как нибудь покрутить не одиваю клапанную крышку.Масло должно подниматся в голову по каналам до распред-валов.Вобщем реши сначало вопрос с давлением масла а потом уже пробуй заводить,а то запоришь опять калено и вкладыши.
Старый 09.08.2007, 18:00   #34
Так сначала после сборки мотор-то работал нормально.
Старый 09.08.2007, 18:12   #35
Den
Вес репутации: 58
Да,но пока вы её "мучили" могло провернуть вкладиши из за недостаточного давления или не правильной затяжки.Когда устонавливали вкладыши шейки калена и вкладыши маслом смазывали?В любом случае отсутствие давления масла и плохая работа никак между собой не связанны.Причины разные,но не найдя давление ты угробишь мотор дальнийшими потугами его возбудить.
Старый 10.08.2007, 15:29   #36
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 98
Присоединяюсь.
Green Snake
Датчик этот где торчит? В поддоне? У меня нема, только недавно поддон снимал.
///M3 cabrio S50B30
Старый 10.08.2007, 15:57   #37
Он вроде бы под стаканом фильтра стоит.
Текущее время: 02:15. Часовой пояс GMT +3.
