Старый 20.11.2007, 14:10   #26
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 66
Coupe Нейтральная репутация
Сообщение от m50b20
там 20 см разница ))))
и надо не укорачивать, а удлинять.
если есть возможность - ставь коробку, прикручивай подвесной с задней частью кардана и вымеряй ~длинну передней части, а потом на разборе наверняка можно будет подобрать от различных трешек подходящий вариантИК за недороХа
возможно ЕТК тут не совсем уместна со своими строго привязанными номерами..
Сообщение от m50b20
нужно внимательно по всем деталям пройтись.
коробка эта S5D 320Z на какие тачки ставилась ?
на 328 в 36 - понятно, а еще на какие ?
E36 E38 E39 Z3
заезжайте на покраску, деталь от 4тр, СВАО, Березовая аллея
Coupe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2007, 14:23   #27
там 3 разных коробки - отличаются цифрами последними - подойдет любая ?
Старый 20.11.2007, 14:31   #28
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 66
Сообщение от m50b20
любая, край - хвостовик открутить и прикрутить нужный, под твой кардан :wink:
Старый 20.11.2007, 14:43   #29
Итого, купить:
1. Коробку (любую от Х28)
2. Кардан
3. Маховик
4. Комплект сцепления
5. Педальный узел (тормоз и сцепление, или вообще полностью ?)
6. Гидравлику для сцепухи - ????
7. ....
Что забыл ?
Старый 20.11.2007, 14:55   #30
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 66
Сообщение от m50b20
Итого, купить:....Что забыл ?
1. Коробку
2. Кардан
3. Маховик
5. Педальный узел (единый кронштейн с двумя педалями: сцепления и тормоза)
6. Гидравлику для сцепухи - главный/рабочий цилиндры + магистраль между ними
7. Выжимную "вилку" сцепления (на которую давит рабочий цилиндр сцепления и крепится выжимной подшипник)
8. Кардан (или передняя его часть)
9. Кулиса в сборе (+желательно сразу взять новые расходники по ней) + уплотнитель кулисы, новый чехол и ручку на усмотрение
10. Опора МКПП
11. Две подушки МКПП
Сообщение от mazy325
...шестерню на стартере тож менять....они под автомат и под ручку разные, ток с виду похожие.
Старый 21.11.2007, 13:43   #31
streej
Автомобиль: е90 , 2010.
streej Нейтральная репутация
Тож думаю махнуть коробку ,смотрел ТИС и ЕТКу по пердаточным числам МКПП не чего не нашел , нарыл инфу по е34 на них ставилась 265 спорт КПП под мой редуктор 3.45 от сюда вопрос подойдет ли коробка от е34 ? Хотя ТИС ее выдает на е36 но ЕТКа дает другую КПП 250 причем несколько вариантов .
streej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2007, 15:33   #32
streej
Все разобрался самая подходящая S5D250G-TAJT
Старый 21.11.2007, 15:50   #33
sasha-bmw
sasha-bmw Нейтральная репутация
[quote="m50b20"]
Сообщение от alyshev
А расскажи поподробнее, пожалуйста, если не трудно, что менял, где брал, где работы проводились.
Если еще актуально,посмотри здесь http://www.bmw-razborka.ru/kp/. У нас стоит неразобранная на механике.
Разбор бмв ул. Сельскохозяйственная 46. www.bmw-razborka.ru БМВ-НАЦЕЛЕН НА ОБГОН
sasha-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2007, 16:08   #34
Еще не актуально, весной наверное буду.
У меня редуктор с блокировкой, но от автомата (4-ре ступени), соотв. передаточное число 4.10 , что получится, если на него МКПП поставить ?
Старый 21.11.2007, 17:38   #35
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 66
Сообщение от m50b20
ураган с максималкой в 200 8)
Старый 21.11.2007, 18:03   #36
а не наоборот ??
не могу сообразить
Старый 21.11.2007, 18:15   #37
наоборот вроде, передачи длинее станут, те если с редуктором 3.15 1 передача , например, до 65 кмч, то с 4.1 станет 85 кмч
Я прав ?
Старый 21.11.2007, 18:26   #38
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 103
Rus Нейтральная репутация
Парни, не забудьте только, что машина на механике стоит дешевле, чем аналогичная на автомате :wink:
Старый 21.11.2007, 20:21   #39
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 66
Сообщение от Rus
бред, только не треха купеха и Z3, в Москве точно обратная ситуация, автомат предпочитают на 7ах, 5ах, там реально скидон по этому поводу...
и опять же к техническим моментам темы никак не относится :wink:
Старый 21.11.2007, 21:30   #40
не, не прав, на это число надо делить, а не умножать, действительно получится ураган с максималкой двести и с ненужной первой
Старый 21.11.2007, 22:24   #41
Разве автомат у тебя 4 ступени, не 5 или редуктор просто другой
Старый 22.11.2007, 08:20   #42
автомат GM 4-х ступенчатый.
Кака, в общем.
Старый 22.11.2007, 10:32   #43
sasha-bmw
Сообщение от m50b20
На момент покупки КПП посмотреть какое передат.число у редуктора родного,и если не критичное расхождение,оставить свой.
Старый 22.11.2007, 11:45   #44
А передаточные числа коробок у, например, 528 и 328, отличаются ?
Где это глянуть можно ?
Старый 22.11.2007, 20:47   #45
sasha-bmw
Сообщение от m50b20
Нигде не посмотриш.Поэтому лучше брать все с одной машины.Есть у нас 320 и 325 с ходовой-руки еще не дошли разобрать
Старый 22.11.2007, 20:53   #46
Вес репутации: 224
Сообщение от Coupe
Сообщение от Rus
можно было сказать все тоже самое -тока без слова бред
читается так же
Старый 22.11.2007, 21:49   #47
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 66
можно, Кир, но написал именно так, потому что БРЕД реально, и реально не для технического раздела форума :!:
Старый 23.11.2007, 01:55   #48
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 103
Господа, скажу вам честно - мне реально пофиг, бред это или нет. Я высказал свое мнение для того, чтобы уберечь людей от скоропалительных поступков. Но, судя по их реакции, тут - "лошадь идет поперек борозды, ей - "до звезды", ну и мне - "до звезды"...
Старый 23.11.2007, 02:10   #49
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 66
мда... :|
Старый 23.11.2007, 03:16   #50
nofear323
nofear323 Нейтральная репутация
У меня такая ситуация с редуктором- вместо родного 3.07 стоит 3.73. похоже что 5ую-украли,а первая-нах не нужна 8)Хочу вернуться к прежнемуварианту но от блоки отказываться не собираюсь.Макс меньше 200 должна быть,а на прием Эвик все равно уезжает 8)
E 36.M52B25.Compachka была
Е46 М54В25 сарайка стала
Как видно за время пути 8)
nofear323 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:41. Часовой пояс GMT +3.
