Старый 13.09.2010, 10:22   #26
Rufus
Аватар для Rufus
Автомобиль: BMW 325 TDS 1997г.в
Rufus Нейтральная репутация
Было тоже самое заехал на компьютер...показало обрыв цепи передний правый датчик...купил,поменял...не потухло...нужно просто руль до конца влево и вправо вывернуть и проехать немного..
В мечтах об Мке.
Rufus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2011, 21:53   #27
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 93
апну пожалуй. утром завел машину, горят ASC и ABS, заглушил, завел, все потухло. потом через часа 4 опять завел, и нсова горят лампочки, опять помогло перезапуском. через час загорелись снова и больше не тухнут (( и так каждую зиму, примерно в одно и тоже время )) февраль март ) как только становится боле менее сухо, все опять работает.
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 30.01.2011, 22:03   #28
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 49
whor Нейтральная репутация
Сообщение от SFZ Посмотреть сообщение
99,9% датчик(и) на каком нить колесе глючит. диагностика выявит какой именно
Старый 30.01.2011, 22:11   #29
Pozzitive
Вес репутации: 93
диагностика точно выявит, а то погуглил, пишут, что какой именно датчик, можно определить тока прозвоном каждого по очереди.
e36 318is coupe М44
Старый 30.01.2011, 22:55   #30
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
для этого и существует диагностика, в данном случае точно. можно и вручную, но есть нюанс, у тебя датчик то не все время в разрыве, он то работает, то нет, а посему, прозвонка вручную может ничего и не дать. а вот мозг абс/асц эти моменты записывает, и при помощи диагностики можно их прочесть.
Старый 30.01.2011, 22:57   #31
Pozzitive
Вес репутации: 93
ясно, спс. завтра поеду на диагностику
e36 318is coupe М44
Старый 30.05.2014, 12:56   #32
Ingener55
Аватар для Ingener55
Сказал(а) спасибо: 125
Возникла такая же беда - ABS и ASC загораются (на ходу) причем ASC горит постоянно, а ABS периодически загорается, при этом панель горит то ярче то тусклее и движок прям "внапряг" работает - видимо коротит на корпус где-то. Потому что бьет током при касании к двери. Подскажите пожалуйста где может коротить?? завтра срочно ехать далеко, вдруг чего в пути. Можно ли вообще отключить эти АБС и АСЦ чтоб наверняка. Спасибо заранее.
И еще АКБ садится быстро очень
Старый 30.05.2014, 13:09   #33
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 81
Ingener55, ты путаещь причину со следствием,
абс и асц загораются/отключаются из-за низкого заряда акума.
ищи где коротит.
а отключить просто вынь пред абса
Старый 30.05.2014, 13:30   #34
Ingener55
Понятно, спасибо. Это после замены двигателя неделю назад началось, буду искать
Старый 30.05.2014, 13:57   #35
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 81
Ingener55, не советую эксплуатировать авто, могут блоки погареть
Старый 30.05.2014, 17:16   #36
Ingener55
Вроде как разобрались - был откручен и просто болтался провод, который идет от аккумулятора к стартеру напрямую, поэтому и преды наверное не перегорали, т.к напрямую. Надеюсь причина в этом, и завтра нормально доеду. Всем спасибо! Отдельное спасибо exStas, !!!
Старый 30.05.2014, 17:54   #37
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 81
Ingener55, тебе очень повезло тк могло так шарахнуть, что оеей. там ампер 500
Старый 31.05.2014, 01:12   #38
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
пред проверь. было такое.просто предохранитель сдох.
Старый 31.05.2014, 07:18   #39
Ingener55
асц все равно почему то загорается периодически (может повредило когда ток был большой). чтобы его отключить нужно пред или реле вынуть(это так на всякий случай)??
Старый 01.06.2014, 12:06   #40
silwer
silwer Нейтральная репутация
Сообщение от BMW_42 Посмотреть сообщение
Вот, и у меня возникла такая проблема. Подскажите, где находиться датчик АБС???
Их четыре. По одному в колесе. Снимай колесо, и смотри, куда идет провод
silwer вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:36. Часовой пояс GMT +3.
