Старый 28.11.2007, 17:22   #1
Deleted_user
DimaPo
давление на холостом 2-3 атм должно быть если 0,3 это ОООчень не гут.
сначала маслонасос и редукционный клапан проверить нужно
проверить вкладыши .. снимаешь поддон откручиваещь ркышки подшипников колена и шатунов смотришь на вкладиши если они гладкие и серебристого цвета значит в порядке .
если видно медь то износились , если есть повреждение на колен валу , то его шлифовать или искать целый бу ..
  Ответить с цитированием
Старый 28.11.2007, 17:35   #2
DimaPo
DimaPo Нейтральная репутация
Vladimir_ZH
2-3 на холостом должно быть?
Ого как, а мастер при осмотре говорил что все окей. На одометре было отмечено несколько секций, в начале красная, потом зеленая, потом желтая шла и в самом конце снова красная. Размер зеленой секции был совсем небольшой, на холостых стрелка как раз была внутри зеленой зоны. Неужели он (мастер) мог на столько ошибаться, говоря мне что давление вроде в норме?
PS: ну 2-3 там при холостых точно не было....
На сколько я понимаю редукционный клапан эта та маленькая фигулька в корпусе маслянного стакана?
BMW E36 320i (M52B20) Продана
BMW E90 325i
DimaPo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2007, 17:40   #3
Vladimir_ZH
+1
Старый 28.11.2007, 18:29   #4
DimaPo
Vladimir_ZH
Ткните пожалуйста где посмотреть допуски по давлению масла на ХХ.
Еще кто может популярно объяснить как изза редукционного клапана может падать давление масла. Изза масляного насоса - очевидно по причине того что он плохо начинает качать масло изза загаженности.
BMW E90 325i
Старый 28.11.2007, 18:38   #5
Deleted_user
пружинка ослабнуть может в клапане.
значения давления масла можно глянуть в книге , здесь валяется на сайте
Старый 24.04.2012, 20:33   #6
hammer
Аватар для hammer
Автомобиль: E36 320i Coupe 1995
hammer Нейтральная репутация
Интересно чем все закончилось, у самого такие же симптомы начались
BMW E36 Coupe 320i M52 2.0
hammer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2012, 16:25   #7
Graf
Автомобиль: седан м50в25,1991 г.в.
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 21 раз(а) в 19 сообщениях
Graf Нейтральная репутация
и я бы судовольствием узнал,чем всё закончилось....
Graf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2013, 12:46   #8
Vil318is
Аватар для Vil318is
Автомобиль: BMW-E46-2002
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 27 раз(а) в 23 сообщениях
Vil318is Репутация выше среднегоVil318is Репутация выше среднегоVil318is Репутация выше среднего
Подниму.
Все было в точности как у автора данной темы в 2007 году.
Двиг м52в20 акпп. Пробег 340 и сотка смотана полюбому. На холостых моргала масленка. Замерил давление, показало примерно 0,2-0,3. Масло было Мобил1 5/40. Заменил его на Ликви Моли тоже 5/40. Лампочка на холостых моргать перестала, моргает один раз когда перевожу ручку селектора в положение D. Опять померил давление, тоже самое 0,2-0,3. Все мотористы к каким обращался говорили, что пробег большой пора вкладыши менять или масляный насос. Но я до конца верил, что дело не в этом. По совету hammera (у него была токая-же проблема), за что ему огромное спасибо, поменял клапан вентиляции картерных газов и все стало отлично. Масленка не моргает ни при каких условиях. По этому КВКГ тоже может быть причиной слабого давления масла.
Е36-318is-Coupe-92-была
E36-320ia-Coupe-94-была
E36-320i-Touring-96--был
E46-320ia-Sedan-02--был
Vil318is вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 20:08   #9
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 83
Сообщение от Vil318is Посмотреть сообщение
Подниму.
Такой же мотор, тока механика, пробег 350к, такая же проблема, иногда масленка горит на холостом, погорит скока-то перестанет.
Илья Ма саракш...
Старый 02.09.2013, 09:23   #10
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Vil318is,
эти две детали никак не связаны. единственная связь между ними - холостой ход. ради прикола замерий ещё раз давление и ты убедишься что оно лучше не стало. просто пропала просадка при включении драйва и всё. а мотористы тебе правду сказали, вкладыши за пол лимона скорее всего уже жёлтые а вал ещё в допуске. так что жди, скоро опять заморгает.
Старый 02.09.2013, 20:52   #11
Vil318is
Аватар для Vil318is
Сообщение от amador74 Посмотреть сообщение
Vil318is,
Одноклубник, который посоветовал поменять клапан, ездит уже 1.5 года после его замены и все ОК. Пробег еще больше моего.
Просадка при включении драйва присутствует но масленка не моргает.
Давление замерю еще раз обязательно.
Vil318is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 10:23   #12
Ясь
Ясь Нейтральная репутация
Мужики, добрый день. У меня немного похожая фигня.Завожу на холодную, загорается лампочка давления масла.Тут же гаснет. Машина поехала.Двигатель прогрелся. Делаем остановку. Снова заводим, проворачиваем ключ. И лампочка вообще не загорается! Либо иногда загорится и сразу гаснет, даже машину завести не успеваю...Что это может быть? Вообще, стоит ли этого бояться?
Ясь. Е-36, М-40, 1.6, 1993.
Ясь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 13:21   #13
amador74
Аватар для amador74
Ясь, у тебя скорее всего забит шлаком канал идущий к датчику давления либо сам татчик мёртвый. попробуй копать сначала от датчика. выверни его, осмотьри канал на момент забитости, сделай замер давления мех. датчиком. если мех. датчик покажет всё ровно, меняй смело датчик давления. сталкивался с подобной ситуёвиной на двигателе м10, за неимением родного и нежеланием ждать долго так как машин был продажный, перерезал у токаря резьбу на датчике от 2101. нижний порог сработки там 0,8 амт, такой же как и у родного. все заработало на ура. чел третий год ездит и не подозревает что стоит датчик с ВАЗа.
Старый 02.09.2013, 21:54   #14
amador74
Аватар для amador74
Vil318is, ну вот сам подумай, как может вязаться вентиляция картера и давление масла ?
amador74 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 22:02   #15
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 83
А в картере что? Правильно, масло
Клапана не держит, давление не создается нормальное, отсюда моргает маслёнка
Илья Ма саракш...
Старый 02.09.2013, 22:26   #16
hammer
Аватар для hammer
Я думаю повторный замер давления расставит всё точки над i
Я вот уже как 1,5 года жду
До замены КВКГ давление на холостых было 0,3 бар и лампа на прогретом моторе начинала мигать на холостых, после замены клапана, давление в норме.
Так что информация проверена на собственном опыте
Старый 03.09.2013, 08:12   #17
amador74
Аватар для amador74
ISH,
hammer,
Сообщение от hammer Посмотреть сообщение
только делать замер и выкладывать данные без дураков. я никогда не поверю если при прочистке вентиляции картера, поднимется давление масла хотябы на 1 атм.
ну да, ты прочистил, просадка стала меньше на 20-50 оборотов, плюсом ты маслицо сменил. вот она и перестала моргать. ну давай, делай замер, делай видюху до прочистки и после и заливай ссылку.
Старый 03.09.2013, 09:14   #18
hammer
Аватар для hammer
amador74, дело не в прочистке вентиляции, а в порванной мембране клапана вентиляции.
Сечение каналов у меня как раз таки было в норме!
Масло менял до смены клапана, давление оставалось ниже нормы, лампа продолжала мигать.
Все советовали менять вкладыши с насосом либо искать сразу контрактник.
В итоге замена КВКГ всё исправила, проблема ушла именно после смены клапана, а не замены масла на более густое (!)
Сделать видюху до прочистки уже не получится, т.к. прошло уже 1,5 года.
Так что у кого такие же симптомы, советую первым делом смотреть клапан, на наличие целостности мембраны, а потом уже на всё остальное
hammer вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 14:15   #19
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 83
Ну у меня такая проблема как писал выше. В другой теме сказали клапан сдохший, я проверял на заведенной горячей, снял крышку маслозаливную, в работе двигателя ничего не поменялось, ничего не колбасило, только шипение появляется где-то сбоку.
Ну как только так сразу проверю теорию.
Илья Ма саракш...
Старый 03.09.2013, 14:54   #20
hammer
Аватар для hammer
На прогретом моторе, на холостых, у меня моргала постоянно!
ISH, Разбери клапан, если мембрана треснула или порвалась, то клапан на помойку!
С нашими пробегами в 300-400 тыс., клапана вентиляции вряд ли могут быть живые. Если до вас или вы сами его не меняли конечно!
Это не панацея, а один из успешных вариантов решения проблемы.
Ресурс клапана 80-100 тыс. км и рекомендуется менять его хотя бы раз в 100 тыс. км.
Со временем мембрана клапана под воздействием высоких температур и масляных паров теряет эластичность, что приводит к её разрыву.
Симптомы выхода клапана из строя: неравномерная работа двигателя, повышенный расход масла, повышенные или пониженные обороты двигателя.
Старый 07.09.2013, 14:01   #21
Vil318is
Аватар для Vil318is
Сделал замер давления.
Манометр показал 0,5 кгс/см2.
Норма давления на прогретом моторе на холостых (0,5 бар), 0,5кгс/см2=0.4903 бар.
Все измерения примерны и сделаны не профессиональным оборудованием.
Старый 29.12.2017, 01:46   #22
эрик_михайлов
эрик_михайлов Нейтральная репутация
Unhappy ребят у меня такая проблема на м43 318i
мигает лампочка масла и на ходу глонет машина и звук появился у движка как у дизелного!
посоветуйте что делать?
эрик_михайлов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2017, 20:40   #23
azateikin
Сообщение от эрик_михайлов Посмотреть сообщение
на соляру переходить или разбирать мотор.
Старый 29.12.2017, 22:00   #24
Вес репутации: 70
судя по всему, джопа как ни курти
Диагностический кабель выведет на программном обеспечении ошибки .
Старый 30.12.2017, 11:53   #25
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 35
вкладыши провернуло.
BMW E60 530 М54В30
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +3.
