#26 |
Вес репутации: 71 ![]() |
у меня была такая же фигня когда двигло перебрал
неделю мучался. вроди и пробку всю прогнал, а машина грееться и печка холодная. я как только не прбывал её прогнать открывал все сливы и через шланг, в патрубок печки лил воду из под крана, литров 40 под давлением чтоб на верняка. и один хрен радиатор холодный, печка не греет, движок как самовар, патрубок верхний надулся. пока знакомый не сказал как пробку правилно прогнать там на радиаторе(правдо у меня м50)с лева с боку (если стоять к машине лицом)есть специадьная пробка для слива с радиатора но это если радиатор холодный
e36 qp 320 стал 340 заброшен в гараже e36 convertible 325 отреанимирован MB E350 4matic Lexus gs300 JZ валит |
#27 |
с этой бедой воюю месяца 3 (м43) вытекает со стороны бачка откуда именно не видно весь угол заодно с сотами мокрый, вытекает не всегда, может за 2 недели ни капли не вытечь, может за одну поездку грамм 500-600, если топтать газ в пол 100% потечет,
пробку открываешь оттуда хороший "пшик" пара идет, но газов не чувствуется, сливал антифриз - масла нет, проверяли радиатор под давлением все герметично |
#29 |
был сегодня у официалов, сказали всё таки газы в системе охлаждения. Интересует только 1 вопрос теперь, бывает ли такое, как сказали мне в сервисе , что если на м52 снимать голову то обратно её не поставить, так как в 99% случаях срывает шпильки на блоке куда ставитса голова ? видимо из-за старости. и ещё нашел аварийную 2.0 е39 m52 , мотор работает очень хороше, интересует вопрос если снять только мотор не будет ли проблем с установкой на е36 с моими мозгами и тд.?
#30 | |
Вес репутации: 271 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
P.S. тогда бы в мануале написали не ремонтопригоден, менять двигатель целиком. |
#31 |
ясно надо будет в другой сервис заглянуть,
кстати вчера думал воздух спустить, включил печку на мах, откручиваю клапан давления, а от туда сразу тосол ливанул, тоесть воздуха не было, а патрубки раздутые, странно как-то. |
#32 |
Вес репутации: 55 ![]() |
Начнем с того, что система охлаждения спроектирована для работы под большим давлением. Благодаря чему многократно повышается эфективность радиаторов и отвода тепла от ДВС.
Это обязывает нас применять только фирменнный или аттестованный антифриз, и никакой воды в место, пусть даже машина из ОАЭ. У меня аналогичная ситуация была, как уже писал выше один наш конфетянин... Боролся: - замена всех шлангов - замена радиатора и как опафеоз новая ГБЦ от М52. Старая треснула ЗЫ. Шланги как волейбольние мячики, до конца не прожмёш. Если будеш искать блок, яб советовал М50 или М54
M50B25 #94" |
#33 | |
Вес репутации: 47 ![]() |
е36, 318 м43 1995г.,т.синий!!! |
#34 | |
Админ-Хранитель е36
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 194 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#36 |
да с этим я уже смирился, но больше всего волнует проблема только с головой или с блоком тоже. Если верить тому, что сказали в сервисе, при снятии головы скорее всего шпильки обломаются и назад её не поставить,а самое плохое то, что машина тогда встанет окончательно. А если это так, то смысл чего-то делать , проще купить новый мотор или продать машину
Вот в чем диллема, хочу точно выяснить вероятность облома этих шпилек, неужели м52 такой не надёжный...
#37 |
Админ-Хранитель е36
разобрать недолго, померяешь плоскость головки и блока и уже решишь собирать тебе этот мотор или искать другой
#38 | |
дело с м50 выглядит иначе. Кто капиталил м52 - вся инфа приветствуется. |
#39 |
Deleted_user
JAMP
+100 сервис мены рулят ... и в чугуняке можно сорвать резьбу оставив масло в отверстии шпильки .. мало того даж блок может треснуть изза масла . а динамометрический ключ , накуя ониж блин руками чувствуют лучше !!!. что касаемо новой движки тут не соглашусь м50 не то старый он , вот 52ту или 54 да хорошо , у 52 ту уже не никосил а аллюсил (он точится и есть ремонтные размеры на него) . да и никосиловой блок чем плох ? если живой |
#40 |
Deleted_user
styr
в пень пошли это гомносервис где шпильки в 99%случаев срывают . для проверки есть газы или нет можно опрессовать весь движок не разбирая . а шпильки с 52 го мотора выкручиваются нормально . |
#41 |
сегодня отдал мотор на разбор, завтра снимут голову повезу её капиталить, кстати в сервисе где будут смотреть предложили что-то сделать с сёдлами клапанов, но было не до этого, не стал вникать... сказали будет небольшой прирост мощности, что можно с ними будет сделать и есть ли смысл?
#42 |
Вес репутации: 85 ![]() |
да уж, дела... :shock: У моего друга патрубки взрывались в свое время)) Так дело было в том что пробка которая сверху, не стравливала излишки давления через себя (толи клапан там не работал, толи еще что) так вот, Тосола покупал он море, патрубки, хомутики и прочее менял, все говорили что микротрещены и прочее.
Но после того как он сменил пробку на радиаторе (Та которая заливная), все проблеммы исчезли.. вот как бывает. Автору топика - успеха в его нелегком деле, надеюсь все будет хорошо и обойдется прокладкой. [/quote]
316 М40 АКПП с сюрпризом
#44 |
да вот всё пошло как обычно не в лудшую сторону. Месяц назад начал шуметь ванос, как я думал и как
сказали в сервисе, оказалась обломалась ПЛАНКА НАТЯЖИТЕЛЯ ![]() и в месте где она крепится на блоке постоянно болталась .В следствии сам фаз, где она стояла, раздобался и теперь туда плотно её не поставить. Придется снимать и блок... а насчет тосола. Перегрев всё-таки был, в местах прокладки на голове видны следы вымывания тосолом, но точнее сказут скажут уже при разборе головы. ![]() ![]() ![]() Вобщем цена приближаетя к цене мотора, одно радует - стенки цилиндров в отличном состоянии, ещё одно доказательство о надёжности никасила 8) В понедельник уже должны всё собрать. только про шпильки я так и не понял, что там обламывается :roll: |
#45 |
Заказывай новые, то что тянут руками без динаметрического ключа тоже правильно но не до конца,правильно так: первая затяжка динаметрическим ключем 30 Нм, потом доворачивается на 90 грд, и еще 90 грд.
Вот последние 90 самые сложные. Главное условие это новые шпильки и чистые места вкручивания, залить ацетон промакнуть и продуть сжатым воздухом, и так раза 3- 4, пока белоснежня тряпочка не будет белоснежной. Есть специальный указатель для затяжки по градусам, если надо дам фото. Удачи и следи за мастерами, все должны сделать правильно. |
#46 |
купил уже и официалов, этого и боюсь, не знаю толковые ли там мастера, фото было бы отлично :wink: только ведь если голову шлифанут сильно то прокладка нужна потолще и наверно уже момент затяжки меняется ?
#47 |
Ничего не меняется, стандартная процедура, прокладка + 0,3 мм, шлифанут не на 1 см, а на 0,1, 0,2 мм.
#48 |
styr
говорят что замена детали 8 вполне может помочь. упс. туплю. сорри. нужно было сначала все дочитать
BMW e36 323Ti Compact (зелёнчатый) 10/1997 |
#50 |
styr да меняй конечно,понимаю оригинал дорого но, это двигатель + все звезды надо тоже поменять.
