Старый 20.01.2008, 01:34   #26
Timo-o-on
Аватар для Timo-o-on
Timo-o-on Нейтральная репутация
Пройдя это все 3 раза, будучи обладателем ТАЗа от 1,5 литра на 8 клапанах 78 л.с. до 1,9 литра на 16 клапанах 213 л.с. могу с большойц долей уверенности сказать, что надо для себя в первую очередь решить:
1) надо ли оно Вам???
2) готовы ли вы выкинуть немало денег, которые Вам НИКОГДА уже не вернутся?
3) обычно просто заменить перерастает в заменить с кучей всего сопутствующего, потом тянется впуск, выпуск, проводка, необходимость ползти в блок, настройка (а она нифига не дешевая)...
4) в результате получаем +20+25 сил за немалые деньги (можно было продать, добавить и купить М-ку купе или как минимум 325-328 под 200 сил...
5) и снова возвращаемся к вопросу о том, надо ли оно Вам???
Если оно Вам надо и Вы сумасшедший (в хорошем смысле этого слова) - вперед и удачи Вам в таком нелегком и интересном деле как тюнинг!!! :D
BMW 316i Compact M43 Swarz II `97 - продан
BMW 323i Touring M52 Arktissilber Metallic `98 - наслаждаюсь
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/timooon/
Timo-o-on вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2008, 02:14   #27
shurig
Аватар для shurig
Автомобиль: s52b32 coupe
Поблагодарили 17 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 49
shurig Нейтральная репутация
Сообщение от Timo-o-on
Ты сам понял, что написал. ТЫ предлагаешь добавить к 1,6 бмв тысячу долларов и купить м-ку.. флаг в руки :D
то что ты написал не этапы доработки мотора, а этапы доработки машины.
серьезный колхозник
shurig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2008, 12:21   #28
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
maxl Нейтральная репутация
Timo-o-on Большая просьба не флюдить в этой теме. Сдесь без Вас разберутся надо оно или нет. Если Вам это не надо, дорого, геморно и бессмысленно, тогда не надо было заходить в эту тему, и тем более что то сдесь отписывать. Сдесь рассписываем конкретно вопрос переделки, а не вопрос стоит или нет.
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 20.01.2008, 15:11   #29
dimitri
dimitri Нейтральная репутация
Сообщение от Lordik
Мда, не всё так просто ... но "истина где-то рядом" (с) :D
Насколько я понял, то берём мой блок М43, голову, переднюю крышку, цепь, впускной/выпускной коллектора от М42, колено от М47, поршни от М3 (от какой именно 3.0 или 3.2?), шатуны какие? Правильно, нет? Что ещё менять? И что-то мне кажеться что это всё даже мозги от М42 не переживут.
поршни можно брать не больше 86, т.к. отверстия в прокладке 86 (от M44 подойдет)
шатуны надо менять, т.к. у 1.6 они длиннее чем у 1.8... подойдут от M40/M42/M43/M43TU/M44 1.8
мозги переживут, но их надо перенастраивать
E36 318is Coupe, E81 116i 3-Door
dimitri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2008, 15:16   #30
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
Да там больше чем на 86 и точить то некуда. А вот кстати прокладка у М44 на 85мм. Хотя я думаю эти 0.5 мм с каждой стороны, роли особо не сыграют.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 20.01.2008, 15:25   #31
dimitri
Сообщение от maxl
поршни у M44 на 85, а, вот, прокладка на 86
у M42 поршни на 84, прокладка на 85
Старый 20.01.2008, 16:23   #32
Lordik
Lordik Нейтральная репутация
Получается вроде пока так:
1. блок М43 точим до 86мм
2. ГБЦ М42 в сборе
3. колено М47 дизель, ход 88мм
4. шатуны М40/М42/М43/М43TU/М44 1.8 с вкладышами
5. поршни S50B30 86мм с проточками + кольца
6. цепь М42
7. передняя крышка
8. подкапотная проводка
9. ЭБУ (оставляем от М43 и перешиваем, либо от М42 и тоже перепрошиваем?)
10. Впуск М42
11. Выпуск М42
12. прокладка ГБЦ М44 + все остальные прокладки, фильтра, масло и т.д.
13. дроссель от М43 оставляем?
14. расходомер от М43 оставляем?
Lordik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2008, 16:26   #33
Luck
Luck Нейтральная репутация
расходомер тот же . Дросель надо менять.
BL VitЯN
Luck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2008, 16:52   #34
Lordik
Сообщение от Luck
на какой? М42?
Старый 20.01.2008, 18:46   #35
JAMP
Аватар для JAMP
JAMP Нейтральная репутация
поршни точить надо(торцевать), в той ссылке об этом говорится и на фотках всё видно!!!Я летом этим займусь,пока времени нету!!!
е36, 318 м43 1995г.,т.синий!!!
JAMP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2008, 18:49   #36
JAMP
Аватар для JAMP
интересно, а что есле степень сжатия поднять немного!?
Старый 21.01.2008, 16:10   #37
EXIT
Аватар для EXIT
EXIT Нейтральная репутация
А не легче улитку воткнуть? По моему это уже обсуждали, вроде затрат меньше и лошадок больше, а если к этому еще и иколекторы полирнуть так вообще вкусно получится :P
EXIT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2008, 18:51   #38
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
Блин какая нахрен улится, тема не про улитку. Улитки в других темах обсуждаются. И она точно дороже выйдет.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 21.01.2008, 18:55   #39
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
опа
Старый 21.01.2008, 23:06   #40
Jackb
Jackb Нейтральная репутация
Некоторую информацию по пределке м40 - 42 можно почерпнуть здесь
http://www.metricmechanic.com/pdfs/M...ine_Series.pdf
А ЭБУ лучше использовать в таком случае АБИТ - отказаться от ДМРВ , передти на ДАД+ДТВ ( дешево и надежно) и отстроить все это в риалтайме по ШДК
Jackb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2008, 23:32   #41
Luck
Сообщение от Jackb
жесть :lol:
Инфа супер, только с техническим английским туговато
Старый 24.01.2008, 22:11   #42
whait
Аватар для whait
whait Нейтральная репутация
Информация действительно супер,и необходимая.Не многие конторы так откровенно и подробно всё рассказывают
Привет из Одессы !
Е46 м43 1.9ту
Старый 25.01.2008, 10:53   #43
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
Чё перевод никто не сделал, чёт с иностранными туговато. Может кто переведёт. :D
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 18.02.2008, 21:15   #44
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
Короче такая фигня. Разговаривал с человеком. Говорит что с ремня на цепь переделать не реально. Т.е. реально но это просто ппц, никто точно этим заниматься не будет. Но это всё фигня. Короче все искали отличия, нашли много чего, а на самое главное не посмотрел ни кто. Вот чё сегодня заметил.
Блок цилиндров М43 11 11 9069347
11 11 1247800 какая в них разница я не знаю
Блок цилиндров М 42 11 11 1247174
Блок цилиндров М 40 11 11 1739587
Блок цилиндров М 44 11 11 1247617
Короче не одного одинакового блока НЕТ!!!!! Как так сразу не заметили.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 19.02.2008, 08:08   #45
dimitri
maxl
Читай внимательно.
В ETK написано "блок цилиндров с поршнями", и т.к. у каждого из этих двигателей поршневая разная, то и номера будут разные.
PS А, твой человек фигню говорит, просто, он никогда ни делал и не представляет. Ничего сложного нет в том, что собрать вокруг идентичного блока разные моторы.
Старый 19.02.2008, 11:47   #46
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
dimitri Так ты собирал??? Если да и если есть представление чё молчишь тогда. Если ты уверен что блоки одинаковые, спасибо что поправил.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 23.02.2008, 00:53   #47
whait
Аватар для whait
Сообщение от maxl
И что тут не реального?Самое главное,где взять донор-мотор.Меняешь передние крышки,ставишь шестерню под цепь,и вот она -цепная передача.Блоки АБСОЛЮТНО одинаковые.
Привет из Одессы !
Е46 м43 1.9ту
Старый 23.02.2008, 14:34   #48
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
whait Мени интересовал вопрос блоков, одинаковы они или нет, всё понял, спасибо. А на цепь то мне впринцепи пох, у меня и так цепь, просто поинтересовался для тех у кого М40.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 24.03.2008, 09:53   #49
Luck
Подну тему т.к. многие интересуются.
BL VitЯN
Старый 11.09.2008, 09:27   #50
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Автомобиль: e46 coupe
ISQUAD Нейтральная репутация
Конкретно по пунктам опишите
318 e46 10/99г M54b25 coupe
Текущее время: 01:45. Часовой пояс GMT +3.
