Старый 06.10.2009, 19:17   #26
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 51
Сообщение от Mig36
похоже даже при заводке бензина много идёт,что иногда в салоне пахнет(если крутить 4сек.)
Может где-то хомутик ослаб и стравливает давление в топливной магистрали, а при нагреве перестает пропускать?
Я так понимаю что если пахнет бензином, значит он либо не сгорает либо идет утечка. Если запах идет из глушака (что собственно наиболее вероятно), то получается что либо нет (достаточной, своевременной) искры, либо что бензин не смешивается с воздухом, а это повод грешить на форсунки. Льющая форсунка на холодную должна давать эффект холодного карбюратора без "подсоса" (имхо).
Осталось понять почему диагностика ничего не показывает и что вообще она могла бы показать на этом движке. Пропуска зажигания на этом движке отлеживаются?
Если трогаться через 1 мин. после заводки, то обороты начинают плавать в меньшую сторону до 300 и тупит ( вроде как заливает свечи)
Также ведет себя карбюратор если ехать на непрогретой.
Имхо плясать надо от температуры окр.среды. Варианты:
- где-то штормит проводку - думаю можно исключить так как со временем прогретость перестала бы спасать.
- датчик температуры, но думаю показало бы на диагностике если бы он сильно врал
- форсунки льют - собственно отсюда и повышенный расход - мозги больше бензина дают чтобы нормально смесь горела.
Старый 06.10.2009, 19:37   #27
Mig36
Mig36 Нейтральная репутация
Спасибо!
Форсунки летом проверялись со съёмом - распыл в идеале.
Топливом пахнет только при утренней заводке - логично ,что искры нехватает. Свечи новые, но и со старыми было так же, нагар слегка обеднённый-после езды по шоссе. Гофра целая. ДМРВ переставлял(с такой же машины)-бестолку. Клапан ХХ тоже переставлял - бестолку. Компрессия - незнаю в каком состоянии, но машина малоподерженная, масло вообще нежрёт, двигатель очень тихий-на удивление (М40)
Бегунок в хорошем состоянии - визуально.
Давление в рампе проверял с утра 3 атм.
"Пропуска зажигания на этом движке отлеживаются? "- незнаю :oops:
Е36, 01.1992, 316 М40 МКПП
Mig36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 13:42   #28
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 51
Кстати, а расходомер там измеряет массу или отдельно объем и температуру воздуха? может его датчик температуры врет?
Попробовать бы промерить температурные датчики, в автодате должны быть номиналы, насколько я знаю.
Обедненная смесь может указывать на подсос, опять же, возможно, при прогреве становится плотнее и меньше сосет.
Старый 07.10.2009, 15:35   #29
Ясь
Ясь Нейтральная репутация
Всем доброго дня.У меня и параметры машины те же,и проблемы те же.Диагностика так же ничего не показала.Грешили на ДМРВ,но он в норме.Промыли ДХХ и топливную систему(ну так сказали,может и не промыли),поменяли лямбду.Проблема вроде ушла,но работу двигателя стало слышно в салоне и колбасит слегка.Через месяц проблема вернулась.Расход трасса-город 8-8,5 литров.Но тоже слегка тупит и не отзывается на педаль газа.Заменил все ремни,свечи,жидкости,масло фирменное БМВ 10-40.....Короче парюсь.А как устранить не знаю.Вот такие проблемы.
Ясь. Е-36, М-40, 1.6, 1993.
Ясь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2009, 15:09   #30
Mig36
Проверил сопротивление ВВ проводов
Во всех четырёх одинаково 6.1 кОМ
Центральный 2.1 кОМ
Вроде правильное сопротивление :?:
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
