Старый 13.03.2008, 21:59   #26
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 85
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от Murzik325
Если ручка лёгкая с наружи, то пружина закисла. Я у себя всю правую сторону лечил млин :D Правда у меня седан.
Лечил: снимал обшивку двери, маленьким фонариком и одним глазом (голова больше не влезает) смотрел вовнутрь на замок.
Там широкая П образная скоба из силумина, приводимая в исходное положение пружиной работающей на скручивание, закисает засранка.
Потом длинной отверткой на ощупь (на память) опускал скобу в исходное положение. Потом смазкой пружину проливал и разрабатывал. Причём ещё раз пришлось воспользоваться услугами длинной отвертки.
Надеюсь поможет
Есть такое, тоже правая сторона, правда только пасажирская дверь, закисает она как-то, тока у меня бывало открывалась от длительных постукиваний по наружной стороне.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 14.03.2008, 21:49   #27
inferno
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
inferno Нейтральная репутация
Сообщение от plugged
inferno
рассказыай победил замок или нет?
у меня таже хрень... запарился уже...
сначало доводчик стекла срабатывал на кочках потом как заклинило и не открыть :cry:
ручка наружняя болтается какбудто машина заперта на ЦЗ
изнутри ручка тянется просто и не открывается...
вот именно так все и обстоит!!! ... пока победить данную задачу не удалось ... рассказали про варварский метод отрытия но я пока морально к нему не готов, вот в это вск займусь дверью плотно, а то уже нервы на взводе!!!
inferno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2008, 15:10   #28
mic
mic Нейтральная репутация
таже фигня, вчера поменял ручку, проверил , все работает.
доехал до стоянки. закрыл машину с слигналки.
после этого ни снаружи не из нутри открыть нельзя.
обшивку снял, все тяги на месте, все движутся как положено, электропривод срабатывает нормально, но замок не открывается. снять замок при закрытой двери естественно нельзя. как его открыть хоть раз чтоб снять и смазать?
mic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2008, 16:25   #29
Шмат
Аватар для Шмат
Сообщение от inferno
power320 именно её и мучаю ... так и не допер как её снять ... но ведь раз я скидывал аккумулятор, то она обесточивалась, так?
и еще ... вчера облазил всё в двери, так вот что я таки обнаружил ... при поднятии/опускании наружной ручки тяга от неё на замок не двигается ...
если допустить что сломалась наружная ручка, то почему тогда с нутри не открывается?
у меня было такое зимой,поехал на станцию там парнишка(сразу видно толковый)снял обшивку с закрытой двери и через 2 мин. дверь открылась.Чего он там сделал-извини не знаю.
Помогло полное снятие замка его продули компрессором,пока не глючит.
Старый 07.08.2008, 14:58   #30
mih52
mih52 Нейтральная репутация
Всем доброго дня,
я тоже мучаюсь с такой хренью , но только на седане и с водительской дверью - а лечу так: когда клинит, оттягиваю ручку(пластиковую) открывания из салона аккуратно и почти до упора и резко отпускаю, она со щелчком возвращается обратно, и так несколько раз (3-4) пока дверь не станет на неё реагировать и потом всё открывалось и снаружи и изнутри, сейчас поднял ответную часть замка (на кузове черная скоба) вроде всё пока открывается..... 8)
BMW E-36 1991, M40B18, Серебристый
mih52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2008, 15:01   #31
mih52
Всем доброго дня,
Старый 27.02.2011, 14:20   #32
awis15
awis15 Нейтральная репутация
Сообщение от plugged Посмотреть сообщение
inferno
Такая же беда на купе.Точь в точь!
Кто-нибудь решил проблемму? Произошло это,умер аккум в морозную ночь,я его снял вообще сейчас.Дверь пассажирская молчит.До этого на кочках доводчик срабатывал.
Что делать,народ?
Team R15
BMW 320 e36 M52 97 cupe
IASCA финал Москва 13.09.08: Чемпион России,класс Сток 1-260 150,8дБ
IASCA финал Москва 15.08.09 Серебряный призер чемпионата России по звуковому давлению,класс адвансед 1-260 152,2дБ
Самая громкая БМВ в России
awis15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2011, 20:14   #33
sam_12
Аватар для sam_12
Автомобиль: E36 sedan, М43, 1996
sam_12 Нейтральная репутация
У меня похожая ситуация! Но немного по другому. У меня сточился концевик на правой двери, я возьми и намотай изоленты на замок Концевик естественно заработал Но через пару дней изолента конечно растрепалась и замок перестал отходить до конца. После интенсивного постукивания по двери снаружи замок открылся. Изоленту снял все ок. Но наружная ручка имела свободный ход. Решил снять замок и посмотреть что да как. Открутил гайку и винт, стал снимать... Чего то не получается снять подергал, все равно не идет. Решил проверить замок на работоспособность вдруг че сломал Отвожу замок в ручную в закрытое положение дергаю за внутреннею и наружную ручку - так и есть что то сломал не открывается замок Ну я отвел его в открытое положение опять токи вручную отверткой, отошел покурить. Я мой горе помощник взял и закрыл дверь!!! Чего теперь делать то? Чего я мог сломать?
Хорошие привычки продлевают жизнь, а плохие делают её приятней!
+7-921-599-76-36
sam_12 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:41. Часовой пояс GMT +3.
