Старый 03.03.2008, 03:10   #26
326
326 Нейтральная репутация
Сообщение от Winner
Датчик массого расхода воздуха топлива не льет)))))
кроме этого нужно еще учитывать показания лямбды) :lol:
Он считает фактически поступаемый в ДВС воздух и в соответствии с этими показаниями ДМЕ увеличивет/уменьшает длину импульса на форсунках.
По поводу давления я писал:
Производительность и 414 и 415 форсунок при давлении 3 бара- 154 сс/мин. Просто рабочее давление разное. Соответственно при 3,5 барах производительность будет= (старое давление/новое) в корне квадратном* старую производительность=166 сс/мин
Учите мат.часть Уважаемый!
326 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2008, 03:14   #27
Winner
Вес репутации: 70
Winner Нейтральная репутация
Сообщение от 326
Сообщение от Winner
Спасибо, выучил и скажу тебе, что ты теоретик, с которых тут спросили достаточно.
Я собрал около 6 моторов с разными объемами.
То, что ты говоришь, отлично поддается теории, но на практике не работает. Слава Богу науичил меня Макс Werewolf
I got 5 on it
Старый 03.03.2008, 03:14   #28
326
Сообщение от Winner
На М52В25 в 3,0 на форсунках 154сс у меня был сильный провал. Смесь была 1/20.
А бары тут вообще ни при чем. :wink:
Чем смесь мерили?
Лямбда мониторит отработанные газы на бредмет богатой/бедной смеси, но только до опред. оборотов и при частично нажатой педали акселератора (closed loop).
Старый 03.03.2008, 03:16   #29
Winner
Вес репутации: 70
Сообщение от 326
Сообщение от Winner
Чем смесь мерили?
Странный вопрос для профи. Или ты думаешь в Москве смесь замерить нечем? Позвони Альпинскому, он мерил.
Я если честно занимался последней сборкой мотора 2 года назад и мне это сейчас не очень интересно. Если хочется поспорить, я могу подготовится. :wink:
К твоем сведению, лямбда мерит не до оборотов, а до своих границ показаний
I got 5 on it
Старый 03.03.2008, 03:19   #30
326
Ггг Моя теория отнюдь не расходится с практикой. Не буду хвастаться кол-вом собранных моторов и пр., но Ваше заявления просто вызывает улыбку Для того, чтобы сделать что-то правильно, нужно знать как это работает, не лезть вслепую и с остервенением доказывать свою правоту.
Старый 03.03.2008, 03:22   #31
Winner
Вес репутации: 70
Сообщение от 326
У меня строкер 3,0 на моторе М52 и я уже в ваших словах увидел не точность. На счет форсунок и к мнению по работе расходмера есть боооольшие вопросы...
Я прошел это так сказать на своем опыте.
Но готов дальше послушать уверенного в своих словах человека :lol:
I got 5 on it
Старый 03.03.2008, 03:22   #32
326
Альпинского я знаю, как и Олегакупе, и Филина.
Только то что Вы пишете- не совсем точно.
По лямбде: если будет превышение предела показаний- в ДМЕ сразу запишется ошика
З.Ы. Спорить с Вами не буду. Готовится не нужно. Удачи!
Старый 03.03.2008, 03:24   #33
Winner
Вес репутации: 70
Сообщение от 326
Только то что Вы пишете- бред. Не позорьте Женино имя.
Не совем понятно где бред. То, что я мерился у Альпинского или то, что он намерил мне 1к20? Или то что он вообще мерил?
На счет лямбды я это же и написал. Не стройте из себя дурочка :wink:
I got 5 on it
Старый 03.03.2008, 03:26   #34
326
Не хотел обидеть- извините. Исправил уже в своем посте.
Так ведь ДМРВ уже измерил массу воздуха и подал соответствующий сигнал на форсы- откуда бедная/богатая смесь?
Старый 03.03.2008, 03:27   #35
Winner
Вес репутации: 70
Сообщение от 326
Форсунок не хватало видели ли...
А расходомер уже работает на пределе, т.к. на 4700 оборотов уже выдает максимум свои 5 В.
При том, что у меня Шрик хоть и попсовый, но все равно уже в натяг
I got 5 on it
Старый 03.03.2008, 03:28   #36
326
Вот для этого и нужна прошивка модифицированная, а не форсунки, которые даже на 3.0 с50 американском справляются.
Старый 03.03.2008, 03:29   #37
Winner
Вес репутации: 70
Сообщение от 326
Да как бы не справляются. Ставят 240сс
I got 5 on it
Старый 03.03.2008, 03:31   #38
326
Я еще раз повторяю - ДМРВ от 2,5 и 2,8 (который 3 дюйма) хватает до 270-280 сил, а 2,5 дюйма- до 230. Это уже проверено на опыте ( и мной, и Олегом, и Димой Филином). У вас просто где-то еще был косяк Или у Вас 3,0 в 300 сил?
Старый 03.03.2008, 03:32   #39
326
Сообщение от Winner
Сообщение от 326
Розовые??? Так они 208 сс/мин при 3,5 барах во всех бошевких каталогах. Это кто-то по нету пустил эту пдфку с неправильными данными по форсам.
Старый 03.03.2008, 03:33   #40
Winner
Вес репутации: 70
Сообщение от 326
Филин в асе у меня болтается и не подтверждает ваших слов. Я у него чуть ранее этим интересовался...год назад где то.
Говорю по напряжению что есть сейчас.
I got 5 on it
Старый 03.03.2008, 03:34   #41
Winner
Вес репутации: 70
Сообщение от 326
Сообщение от Winner
Сообщение от 326
Нет, не розовые, а от от американки 3,2 :wink:
I got 5 on it
Старый 03.03.2008, 04:07   #42
326
Ггг. Вы хотите линк? Их есть у меня
OlegCoupe писал:
бояцца не нада...не в размере турбины дело, а в том что с ней еще стоит и как это согласуется и настроенно. А поменять ее на 35ю дело пары часов, а с учетом оборота турбин в природе это вообще не вопрос
сс в lb ГРУБО говоря переводится делением сс на 10. т.е. 500сс это примерно 50lb. Точный коэф не помню вроде 10.5 или что-то такое. С учетом того что форсунки подбирают из рассчета макс 80% скважности это все не принципиально 10 или 10 с чем-то.
бошевские 155сс на 3.5 барном регуляторе БМВ выдают порядка 166кубов в минуту. У меня их запирало в предел на 265силах примерно...это на атмосфернике со СЖ 12. Для турбы это у которой расход сс на силу больше их хорошо если на 200сил хватит.
Так что 3л с турбой на них не поедет ни при каком вменяемом давлении в коллекторе. У меня к примеру стоят 500сс форсунки. Этого вполне хватит что бы вдуть на 600сил на 35м гарретте если я надумаю это делать...делай вывод :-)
даю пару хинтов по теме:
1. к форсункам еще мозги понадобятся.
2. 3х дюймовый МАФ от 325й запрет в 5вольт на 260-280турбосилах примерно.
3. 3.5 дюймовый МАФ от 540/М3 запрет на 350-370 турбосилах примерно.
пока хватит
ссылка:
http://www.turbo-garage.com.ua/garag...d.php?3,74,107
П.С. У человека е36 :
Машина: BMW 325Ci
Двигатель: 2.8 Turbo
Наддув: 22psi
Мощность,лс: 700+@7000
Момент,Нм: 780@5000
402m: 10,9сек
Старый 03.03.2008, 04:14   #43
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 194
Как же я вам завидую ребята! куда мне с моим автоматом
Старый 03.03.2008, 04:39   #44
326
Вот еще:
Вопрос:
Олег, а ты не мерял, какой максимальный вольтаж показывает МАФ на шатном В25 при полностью открытом дросселе? Просто интересно, какой там запас остается до 5. вольт...
Ответ:
Bosch 0-280-150-414 154cc
Bosch 0-280-150-415 154cc Light green 16.0 31 - BMW 2.5L(6 CYL)(IC-731)
взято отсюда:
injectors.pdf
Мерял но уже не помню...примерно на 280силах он уходит в 5вольт. Я где-то на этой мощности переходил на 3.5" MAF.
Oleg Coupe
http://www.turbo-garage.com.ua/garag...hp?3,8588,8615
Старый 03.03.2008, 04:43   #45
326
Итог:
Штатных форсунок от м50/м52б20 и м50/м52б25 хватает до 265 сил.
Штатного расходомера 3" от 2,5/2,8 хватает до 280 сил.
Старый 03.03.2008, 10:12   #46
ilya681
ilya681 Нейтральная репутация
Мда, вот это спор разгорелся, ну значит истина не за горами
Форсунки ОДИНАКОВОЙ производительности для:
м50б20- это те которые 414, просто у них рабочее давление 3 бар.
м50б25,м52б20,м52б25 и S50b30US - здесь 415, рабочее
давление 3,5 бара. Производительность и 414 и 415 форсунок при давлении 3 бара- 154 сс/мин. Просто рабочее давление разное. Соответственно при 3,5 барах производительность будет= (старое давление/новое) в корне квадратном* старую производительность=166 сс/мин.
Это подтверждает ЕТК, но откуда тогда инфа от Winnerа о вероятности установки на м50в25 трех типов форсунок с разной производительностью? Откуда ДМЕ знает на каком давлении работают форсунки, у него их производительность фиксированная, то есть именно это и правиться в прошивке?
MB ML 55 AMG белый перламутр 01г.в.
BMW R1200RT 06г. This venciles protected by SMITH & WESSON.
http://3d-lashes-mitino.ru/
ilya681 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2008, 11:37   #47
Winner
Вес репутации: 70
326 Я все это читал по несколько раз.
Не задавался вопросом, почему на М50В25 форсунки ставили больше, чем на М52В25?
I got 5 on it
Старый 03.03.2008, 12:14   #48
326
Сообщение от Winner
Но ведь они одинаковые, что на м50б25, что на м52б25.
В прошивке правится длина импульса, УОЗ, отсечка по оборотам.
Старый 03.03.2008, 13:06   #49
Winner
Вес репутации: 70
Ага, а на 328 почему то уже 208сс идут. Зачем это, когда 154сс хватает с лихвой.
На 530-535 194сс и так далее вплоть до эМок с 240 силами и 240сс.
I got 5 on it
Старый 03.03.2008, 13:44   #50
326
Сообщение от Winner
Мы не обсуждаем ни 530, ни м3. Мы обсуждаем конкретный случай с м50б25. Случай, в подтверждение которому есть слова очень авторитетного украинского тюнера, графики со стенда, результаты авто на 402м.
Текущее время: 19:53. Часовой пояс GMT +3.
