Старый 17.03.2008, 12:47   #26
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
У меня та же фигня с паркинга на заднюю передачу,туго идет. Колодки и барабаны новые. Иногда туго иногда как у хозяина темы легко. Поэтому при остановке ставлю ручник,а после ставлю на р:-) так что совет верный
Старый 17.03.2008, 12:49   #27
Джонни
Джонни Нейтральная репутация
Сообщение от iRamp
Надо поискать манул по этому делу..... :roll:
Лови пару ссылочек:
http://www.deksclub.ru/forum.php?thread_id=2493
http://www.wwwboards.auto.ru/kia/315868.html (рекомендации универсальны, а не только для KIA).
Джонни вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2008, 13:00   #28
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от Джонни
Сообщение от iRamp
Лови пару ссылочек:
Пасибо) почитаем :D
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 17.03.2008, 13:11   #29
Ох**нный совет :
"Не называйте автомат "туповатым". Есть простой до смешного прием, не записанный ни в каких инструкциях. Вы стоите на красный; за секунду-другую до включения зеленого левой ногой нажимаете педаль тормоза достаточно сильно, чтобы машина не могла стронуться с места, ни при каких усилиях двигателя, одновременно даете хороший газ и, при включении зеленого, отпускаете тормоз... Только вас и видели."
Старый 17.03.2008, 13:16   #30
Jora
Аватар для Jora
Джонни ты красавчик. Мануалы супер!!! Все понятно и много сразу отпадают вопросы связанные с акпп. Гип гип ура!!!:-)
Старый 17.03.2008, 13:16   #31
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от m50b20
Ох**нный совет :
Есть такая фича в некоторых коробках, но это спецальный режим, предусмотренный ЭБУ коробки, там газ в пол и тормоз в пол, машина присядает и держит оброты на 3000 потом отпускаешь тормоз она выстреливает. На своей такого пробовать не буду, так как такого режима у меня НЕТЬ! :twisted:
Старый 17.03.2008, 13:23   #32
Джонни
Сообщение от Jora
Служу отечеству! :D
Старый 17.03.2008, 14:24   #33
Сообщение от iRamp
во всех коробках такая фича :D там больше 3000 обороты не подымаются иначе порвать ее можно, у тебя видимо что то не подключено.
Старый 17.03.2008, 14:29   #34
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от power320
Сообщение от iRamp
ъ
Не уверен что во всех, на своей не пробовал. Машинку жалко!
Старый 17.03.2008, 14:58   #35
iRamp так ты на тормоз нажми левой ногой а правой попробуй погазовать (селектор в положение D соответствено) и увидишь что выше 3000 оборотов не крутиться движек.
Старый 17.03.2008, 15:08   #36
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Стремно как-то :roll: Жаль коробку мне мою =) Буду сново хотеть на ручку перейти, буду пробовать +)
Старый 17.03.2008, 15:40   #37
Noisemaker
Noisemaker Нейтральная репутация
Ручник ручником. Согласен, конечно. Однако у меня была такая проблема: со временем переключать селектор стало практически невозможно, как будто что-то мешало. Все закончилось тем, что в режиме Д (ехал куда-то) селектор стал болтаться как ггооввнноо в проруби и, соответственно, переключений не было. Я как Гастелло - только вперед, ни шагу назад :twisted: Машину не заглушишь, потому как потом не заведешь. Доехал до сервиса по пробкам и выяснилось, что порвался трос АКПП (от селектора до коробки) такой короткий. Лень искать по экзисту. После замены все отлично переключается. Спецы объяснили, что трос имеет свойство распушаться (одна жилка, вторая и т.д.) в месте крепления селектора.
320iA M52 1997
Noisemaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2008, 16:04   #38
Belij
Belij Нейтральная репутация
АКПП
Сообщение от iRamp
Как давно масло в коробке менял и фильтра? Менял ли вообще?
Переключение с большим запозданием говорит о недостаточном количестве масла в коробке и грязном фильтре и масле.
ТЫ НЕ В КУРСЕ: АВТОМАТ НАЧАЛ СИЛЬНО МОЩНОСТЬ ПРОГЛАТЫВАТЬ.... МОТОР КРУТИТСЯ ОТЛИЧНО, А ТЯГА УХОДИТ..... ОСОБЕННО ОЩУТИМО КОГДА В САЛОНЕ ЧЕТВЕРО ЧЕЛОВЕК....
МОЖ ЕМУ КАБЗДЕЦ УЖО?????
МАСЛО НЕДАВНО МЕНЯЛ СОВСЕМ...
БМВ - это философия... хотя и не дешевая...
BMW325-АКПП-кисло-желтый! и никакой вспомогательной электроники....
Belij вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2008, 16:10   #39
Сообщение от Belij
теперь и я не в курсе, ты это о чем?
Старый 17.03.2008, 18:25   #40
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Re: АКПП
Сообщение от Belij
Сообщение от iRamp
В таких случаях мериют давление которое создает гидротрансформатор, если низкое то пора его менять. Тока мерить надо на СТО где коробки чинят и диагностируют. Помоему так.
Старый 17.03.2008, 19:24   #41
Сообщение от iRamp
нет не так, теперь понял это вопрос был, фрикционы смотри, как в горку трогается?
Старый 17.03.2008, 19:37   #42
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от iRamp
А разве при кончавшихся фрикционах не должено сначало сильных рывков быть, а потом перескакивать через передачу?
Старый 17.03.2008, 20:42   #43
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
p.s. http://agregatka.ru/ попробуй тут вопрос задать)
Старый 17.03.2008, 21:07   #44
iRamp нет не сразу, это умирающие фрикционы, первый признак, но сам подумай так бы проблемы с переключением были, а падение тяги как раз с этим связано
Старый 17.03.2008, 21:19   #45
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Давай думать, запутался я...
Эт как все работает http://www.bmwgtn.ru/carsystem/at2.php
Ща буду смотреть где может терятся тяга...
Старый 17.03.2008, 21:41   #46
Почитай здесь для информации http://www.dodgeram.ru/content/view/31/6/#0803
Старый 17.03.2008, 21:58   #47
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Ну там написанно что пробуксовка фрикционов обычно вызвана низким давлением масла или его вспенивание, низкое давление связанно с усталым гидротрансформатором. Ссылка на сайт открылась с верха, я не видел что ты хотел показать.((
Пы-Сы либо с недостаточным количеством масла.
Старый 18.03.2008, 00:20   #48
iRamp там много описано про автомат, просто интересно. Просто была такая фигня у товарища накрылись фрикционы, проявлялась в потере тяги, вначале под нагрузкой, потом больше.
Старый 18.03.2008, 02:27   #49
Shadrun
Мастер
Brooth
Короче..
power320 это говорит к тому, что тем самым ты проверишь нормально ли у тебя с тормозной системой заднего контура или нет..:wink:
З.Ы.
есле на ручнике все ок будет, то делай сзади тормаза,
есле нет то смотри блокиратор селектора, тросик и т.п...
А поповоду ставить на паркинг прежде дернуть ручник это бред и глупости..
:wink:
е36 325cabrio была(((
Старый 18.03.2008, 10:08   #50
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Ну там же написано, что не факт что они накрылись, могут просто пробуксовывать из-за недостаточного давления создаваемого бубликом. Или ты думаешь они умирают сразу?
Текущее время: 00:09. Часовой пояс GMT +3.
